Strona 1 z 2
mod maglajta :) - początki
: poniedziałek 02 gru 2013, 13:07
autor: mick1
Mam starą maglite, kiedyś ją "zmodowałem" dając led zamiast żarówki - od Terraluxa.
Starczyło mi to na długo, ale po zabawach L2P od Grega, stwierdziłem, że smutno tak, jak Maglite daje mniej światła niż ta malutka latareczka.
Stwierdziłem, że trzeba przerobić, ALE tak, zeby zawsze można było wrócić do oryginalnej konfiguracji (w jednym miejscu dałem ciała, ale o tym później).
Rozkręciłem Maglite:
Zleciłem tokarzowi wykonanie kilku rzeczy. Po pierwsze oczywiście piguła (i tutaj dałem ciała, bo stwierdziłem, że trzeba odciąć plastik od zwierciadła. Później doszedłem do tego, że wystarczyło odrobinę głębiej wytoczyć i byłoby dobrze - człowiek uczy się całe życie)
oraz elementy dupki - tutaj jedyna przeróbka "inwazyjna" latarki - wywierciłem i zagwintowałem dziurkę, która służy do zakontrowania wytoczonej tulejki, oraz zdarłem oksydę tam, gdzie sprężynka dotyka obudowy.
Po zmontowaniu:
Uzyłem drivera od Grega:
Projekt chwilowo się zatrzymał,
Lustro, które jest w Maglite nie do końca ładnie skupia XM-L. Zamówiłem już nowe lusterka na fasttechu, więc obecnie czekam na paczkę.
Tubus jest przystosowany (przez plastikową zwężkę do obsłużenia 2x18650 (takie ogniwa używam do wszystkich moich światełek, więc i tutaj było to dla mnie najwygodniejsze)
: poniedziałek 02 gru 2013, 19:21
autor: marmez
Cześć
Ja ostatnio zauważyłem, że ogniwa 1
6650 (od woytazo) da się umieścić dwa *obok* siebie w Maglite xD
Zapomniałem wcześniej na forum o tym napisać
Mogę być leniem i zapytać, które lustra z FT zamówiłeś?
Pozdrawiam Kuba
: poniedziałek 02 gru 2013, 19:47
autor: Kazik
Ogniwa 18650 można umieścić w body D, ale po wytoczeniu żłobień na przeciwległych bokach body - nie osłabia to zbytnio konstrukcji, ale nie każdy tokarz chce to zrobić. Zysk pojemności ogniw duży - max 3400mAh wobec ok 2000mAh.
mick1
Ciekawie podszedłeś do sposobu montażu LEDa - tylko jedną taką przeróbkę widziałem. Mam u siebie standardowe lustro z XM-L2 i nie skupia sie super, ale jest OK.
: poniedziałek 02 gru 2013, 20:47
autor: marmez
Kazik pisze:Ogniwa 18650 można umieścić w body D, ale po wytoczeniu żłobień na przeciwległych bokach body - nie osłabia to zbytnio konstrukcji, ale nie każdy tokarz chce to zrobić. Zysk pojemności ogniw duży - max 3400mAh wobec ok 2000mAh.
Przy okazji... Czy przy takim wytoczeniu zdziera się też powierzchnię do której dotyka uszczelka dupki? (po przymierzaniu, wychodzi mi, że tak.
: poniedziałek 02 gru 2013, 22:36
autor: Kazik
marmez pisze:Kazik pisze:Ogniwa 18650 można umieścić w body D, ale po wytoczeniu żłobień na przeciwległych bokach body - nie osłabia to zbytnio konstrukcji, ale nie każdy tokarz chce to zrobić. Zysk pojemności ogniw duży - max 3400mAh wobec ok 2000mAh.
Tak, żłobienia muszą iść przez całą długość tuby - także przez gwint i do krańca tubusa.
: poniedziałek 02 gru 2013, 23:03
autor: mick1
Moje założenie, to nie niszczyć maga
Dlatego nie ma mowy o przetaczaniu.
Zamówiłem coś takiego:
1x
http://www.fasttech.com/products/1617/1 ... -reflector
1x
Oczywiście dół do wycięcia.
Dzisiaj lekko kombinowałem z ustawieniem oryginalnego zwierciadła i chyba znalazłem optymalne ustawienie. Piguła pójdzie do przetoczenia i chyba zostanie to zwierciadło, które jest.
: wtorek 03 gru 2013, 00:43
autor: Zbychur
Polecam
ten ref. Trzeba tylko gwintu u góry się pozbyć, ale sprytny tokarz sobie poradzi (dociskamy koniem ze stożkiem w otworze na diodę, do kawałka twardego gumowego walca w szczękach) i mamy spory zasięg ma XM-L, nie wiele ustępuje refowi Catapult.
: wtorek 03 gru 2013, 09:37
autor: mick1
Mój tokarz się tego nie podejmie, więc odpada. Jednakże, jeśli jakiś lokalesowy (czytaj światełkowy) tokarz byłby mi w stanie to zrobić, to bardzo proszę o informację.
: niedziela 12 sty 2014, 15:07
autor: mick1
Przyjechał ref chwalony przez Zbychura i nowe szkiełko. Spowodowało to, że musiałem zmienić pigułę, ale warto było. Skupienie zupełnie inne.
Nowa piguła wytoczona w ten sposób:
Niestety zapomniałem zrobić zdjęcie przed wkręceniem, ale widać ideę
Jako, że driver jest sterowany microswitchem, to do piguły został przylutowany microswitch (niestety uniemożliwia to wykręcanie piguły):
Samo zwierciadło jest przetoczone (niestety główka latarki też musiała być lekko przetoczona, aby zwierciadło weszło):
Na razie mam prowizoryczną tuleję w środku, która trzyma ogniwa na miejscu. Czekam na tuleję z prawdziwego zdarzenia (rura aluminiowa fi25 3mm ścianki)
I przycisk - na razie mam pomarańczowy, ale czekam na czarny
Spot - dla mnie OK. Przy najbliższej okazji zrobię jakieś zdjęcie na zewnątrz.
: niedziela 12 sty 2014, 15:55
autor: DNF
Kolego, popraw te kabelki przy diodzie bo to aż razi
Poza tym bardzo fajnie Ci to wyszło
: niedziela 12 sty 2014, 16:18
autor: mick1
Na razie był rozruch, potem będę uładzał - Czekam na rurkę do akumulatorów, bo przy tej okazji przerobię prowadzenie przewodów
Dzięki!
: niedziela 09 lut 2014, 21:10
autor: marmez
mick1, udało Ci się dokończyć projekt? Nie chcesz zastosować oryginalnej gumki na włącznik? Pewno by trzeba było od spodu dorobić coś, na czym ta gumka by się podpierała, np wyciąć ten element z oryginalnego włącznika i dokleić do piguły.
Problem "niskiego" kliku można by zniwelować naklejając ("jakiś super glue") odpowiedni kawałek gumki (dętki, bo te silikonowe z włączników nie chcą się kleić dać) na mikrostyk...
Ja póki co tak planuję, jak wyjdzie mi realizacja to może za miesiąc się okaże, na razie czekam na tokarza, aż mi pigułę odda
: poniedziałek 10 lut 2014, 10:58
autor: mick1
marmez, chciałem, ale mam "klik" za wysoko. Oryginalna gumka jest za niska - musiałbym przerabiać pigułę, a nie chce mi się najnormalniej w świecie.
Znalazłem zieloną gumkę, która mi pasuje dokładnie w przycisk.
Chętnie bym zmierzył, co ta latarka potrafi, ale nie wiem, kto w Poznaniu może mi z tym pomóc
: poniedziałek 10 lut 2014, 11:08
autor: ElSor
15km na wschód od Ciebie jest osoba "z pomarańczowym nickiem" o takich możliwościach
: poniedziałek 10 lut 2014, 15:34
autor: marmez
Wszystko rozumiem teraz. Wcześniej myślałem, ze oryginalna gumka wpada Ci do środka, a tu na odwrót. U mnie tez często rozwiązania najprostsze zostają na długo, albo do końca
Rozumiem tez, ze latarka działa i jesteś zadowolony. Mi tam mierzenia parametrów nie potrzeba.
