Dremel Versa Tip - problem
: sobota 30 lis 2013, 17:03
autor: Claymore
Mam problem z palniczkiem, zresztą na własne życzenie
Zatankowałem lipnego gazu z kartusza i zapchał się dyszo-filterek.
Nie mam gdzie tego kupić, pisałem do dystrybutora - zero odzewu.
Płukałem w rozpuszczalniku, przedmuchiwałem...
Co mogę jeszcze zrobić? Wypalić?
: poniedziałek 02 gru 2013, 22:48
autor: Hahar
Pokaż jakąś fotę jak to wygląda...
Mam tą samą "lutownicę"-jakiego gazu zatankowałeś?
: wtorek 03 gru 2013, 17:58
autor: Claymore
Gaz był z kartusza do gazowej kuchenki turystycznej
Filterek to te mikronowe kuleczki z takiego samego metalu co cała dyszka - chyba mosiądz.
...a może to nie filterek, może ma to na celu ograniczać przepływ gazu, lub pełni funkcję parownika gazu...
no, i to właśnie się zapchało
: wtorek 03 gru 2013, 19:09
autor: Hahar
Wygląda jak dławik elektrozaworu- na początek spróbuj przemyć w bęzynie ekstrakcyjnej lub nawet wymoczyć.
Potem wkręć w imadło i sprężonym powietrzem od tyłu potraktuj.
Jak nic nie pomoże zobacz czy nie ma tam żadnych uszczelek (może się dalej rozkręca) ,połóż na palniku kuchenki w płomieniu spiekiem i grzej.
Dalej zostaje acetylen tylko z nim ostrożnie...
Choć jeśli to drobiny rdzy lub metalu może mie pomóc.
: wtorek 03 gru 2013, 19:19
autor: Claymore
Hahar pisze:Jak nic nie pomoże zobacz czy nie ma tam żadnych uszczelek (może się dalej rozkręca)
Element jest nie rozbieralny, o-ring był, ale uszkodziłem przy kolejnym wydobywaniu elementu.
Będę wygrzewał na kuchence, z acetylenem będzie problem, trójnitrotoluen (TNT) może być?
: wtorek 03 gru 2013, 19:45
autor: waldek.leg
Claymore pisze:Gaz był z kartusza do gazowej kuchenki turystycznej
Spróbuj przeczyścić ten element denaturatem, wtryski LPG w większości nierozbieralne właśnie się tym czyści. A jeśli posiadasz wanienkę ultradźwiękową to w połączeniu z denaturatem powinno pomóc.
Gaz roboczy to propan-butan a jednym z zanieczyszczeń jest smolista (mazut) substancja która zapewne zatkała ten filterek.
: środa 04 gru 2013, 19:23
autor: Claymore
Filterek od wczoraj kompie się w dykcie
Jak wrócę do domu zobaczę co z tego wyszło.
: środa 04 gru 2013, 22:07
autor: gregorek
Dobry wieczór, dawno się zarejestrowałem ale to chyba mój pierwszy post.
Dwa trzy lata temu miałem podobny problem i udało mi się kupić dyszę w centralnym serwisie firmy BOSH, Dremel to chyba ich jakiś "pączek". Z tego co pamiętam to cena była w okolicach 7-8 zł. Chciałem kupić więcej aby było na zapas ale mieli tylko jedną. Podaję namiary gdzie to kupiłem:
Bosch Serwis Centralny
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
Tel. 22 715 44 50
22 715 44 60
Faks 22 715 44 40
: czwartek 05 gru 2013, 18:00
autor: marmez
gregorek pisze:centralnym serwisie firmy BOSH, Dremel to chyba ich jakiś "pączek"
To by się zgadzało, bo właśnie do tego serwisu wysyłałem na naprawę gwarancyjną miniszlifierkę Dremela.
: sobota 07 gru 2013, 21:55
autor: Claymore
Filterek wykąpany, teraz muszę znaleźć i dopasować jakiś o-ring.
: sobota 07 gru 2013, 21:56
autor: Claymore
gregorek,
Dzięki!
Jak czyszczenie nie pomoże, to na pewno skorzystam z Twoich informacji.
: poniedziałek 09 gru 2013, 17:20
autor: Plastyk
Jak się nie uda, to najpierw sprawdź czy nie ma w pobliżu dystrybutora Boscha (Dremela), dłużej to potrwa ale za to bez przesyłki.
Swoją drogą, do swojej VersaTip daje tylko butan Ronson... drogie to nie jest a starcza na długo, nie ma sensu się bawić z p-b technicznym.
