Światło video pod wodę
: czwartek 21 lis 2013, 13:04
I ja zapragnąłem coś wydłubać dla siebie.
Jako źródło światła postanowiłem użyć diody COB Citizena z serii CLL-040 (CLL-042 jeszcze nie było w momencie zakupu), zakup w TME:
- ok. 32-41V napięcia przewodzenia (12 LEDów w szeregu x 18 równolegle)
- prąd znamionowy 1080mA, maksymalny 2160mA
- 5070lm @ 1080mA (ok. 6700 @ 1,5A) przy 25 stopniach
- 28x28mm, świecąca "patelnia" ma fi 22mm
- CRI 65 (wiem, słabizna, ale wybrałem "best bang for my bucks", czyli jak najwięcej lumenów)
Do zasilania postanowiłem użyć drivera (MR2011V15 Boost z MR Elektronik) przystosowanego do sterowania kontaktronem i zasilania 4S (mruga przy 12,8V, wyłącza się przy 10,8V). Driver w wersji, którą zamówiłem ma analogową regulację mocy (5-30-100%) - to ważne, bo inaczej migotanie (PWM?) widać na filmie.
Głowica jest własnego pomysłu wytoczona z jednego kawałka aluminium (fi 70, długość ok. 50mm, ale już wiem, że przesadziłem z tym drugim wymiarem i kolejne będą płytsze), uszczelnienie oringiem doczołowo, szkło "optic white" 6mm grubości (w planie było 5mm, ale szklarz nie miał takiego).
Kanister od Michała (można go, tzn. kanister zobaczyć tutaj), akumulatorki (4S4P 16650) od Woytazo), dławnice Agro z Astatu (metalowe, nie chcę kleić), przewód w izolacji gumowej H05RR-F 2x1mm kw. (w głowicy zastosowałem dławnicę M12x1,5 i maksymalna średnica przewodu to 7,5mm, ale w kolejnych wersjach zastosuję M16x1,5 i da się zastosować grubszy kabel).
Driver będzie w kanistrze wraz z akumulatorami, a w głowicy tylko dioda (to mocno upraszcza konstrukcję głowicy).
Kolejnym wariantem będzie głowica z 7x XP-G + pasujący kolimator 10 stopni (kupiłem w led-tech.de jakiś czas temu za niecałe 100 zł), ok. 3400lm @ ~37W, ale najpierw to światełko video poskładam do tzw. kupy i wypróbuję.
