Hosty Convoy M1, M2 z Fasttech
Falanis
Post autor: Falanis »
Przeczesałem trochę forum na temat Convoy'ów M1 & M2, ale nie znalazłem interesujących informacji.
Przymierzam się do kupna tychże hostów z Fasttech i chciałbym się od Was dowiedzieć o nich słów kilka:
1. Ogólne plusy/minusy, jakość, co lepsze.
2. Jaką rolę odgrywa różna średnica reflektorów w S2, M1, M2, czyli jak to się ma w świeceniu?
3. Gdzie można dostać szybki z powłokami AR do M1 (31mm) oraz M2 (28mm)?
4. Gdzie można dostać reflektory SMO do M1 oraz M2?
Bo na Fasttech nie posiadają.
hackman
Post autor: hackman »
Do M2 ponoć standardowe drivery nie pasują tak poprostu (wymagają dodatkowej modyfikacji).
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
Uka
Post autor: Uka »
Ostatnio zbudowałem M1. Całość jest ok, ale do wymiany jest szybka. Zrobiłem też szybkie poszukiwanie po znanych mi sklepach zagranicznych i szybek brak. Te jednak można dorobić u optyka. Z reflektorem jest większy problem.
Im większy reflektor tym większy zasięg i lepsze skupienie. Z tego co się zorientowałem literki S, M, L odnoszą się do zasięgów jak small, medium i long range.
Falanis
Zauważyłem, że jakaś inna średnica pod driver w M2 :-)
Uka, w zestawie tego hosta M1 znajduje się podkładka centrująca czy jest ona niepotrzebna, ze względu na to, że podłoże diody jest dokręcane?
Uka
Post autor: Uka »
To tak, podkładka jest w zestawie. Otwór w reflektorze jest na tyle duży, że zmieści się tam dioda, a ref oprze się o podłoże diody. Pozwoli to na wsunięcie diody głębiej w reflektor co czasem jest pożądane. Ja u siebie zastosowałem jednak podkładkę centrującą, żeby uniknąć luźno latającego ogniwa.
W M1 reflektor jest wyjmowany od przodu i niedociśnięty lata w obudowie, więc tak czy siak musi zostać czymś dociśnięty. A śruby trzeba przypiłować ba wystają za pigułę.
Lampek
Post autor: Lampek »
Ja kupiłem wcześniej gotowe 2szt. M2 i 1 M1 i jeśli idzie o jakość gwintów piguły to w obu były dość spore luzy, że owijałem folią miedzianą i zakręciłem. Teraz przyszedł mi sam host M2 i piguła wkręca się bez luzu dobrze dopasowana.
Wojto
Post autor: Wojto »
Folię miedzianą można zastąpić folią aluminiową? Z dostaniem miedzianej w okolicy mogę mieć problem
Uka
Post autor: Uka »
Wojto pisze:Folię miedzianą można zastąpić folią aluminiową? Z dostaniem miedzianej w okolicy mogę mieć problem
Racja piguła jest luźna, ale to dajesz pastę termo, kontakt elektryczny przy nacisku zostanie zachowany.
