jak zasilić taką diodę 10W - stablilzacja czy nie?
: poniedziałek 18 lis 2013, 10:39
autor: m-blue
witajcie,
może ktoś się orientuje - takie cudo:
http://tablica.pl/oferta/diody-power-le ... 2G9EF.html
dane z opisu:
Specyfikacja:
Moc pobierana: 10W
Moc w lumenach: 900 lumenow
Napiecie zasilajace 9,5V -10,5V
Prad zasilajacy ok 900mA
Barwa swiatla 6000K - 6500K (Biale dzienne) - to jest ciekawe:)
Wymiary 2.9 x 2 cm
Pytanie czy to się zasila jak diodę mocy, stabilizując prąd czy zasilacz da radę? Wiem, że można zadzwonić i tak pewnie zrobię, ale dla pewności bo sprzedawcy różne cuda opowiadają...
: poniedziałek 18 lis 2013, 11:23
autor: studzin
To jest kilka diod mocy w jednej obudowie - musisz dobrać odpowiedni zasilacz CC(z stabilizacją prądu)
: poniedziałek 18 lis 2013, 11:25
autor: m-blue
Tak przypuszczałem, czyli trzeba stabilizować te powiedzmy 900mA. Dzięki za info. Może ktoś podrzuci jakiś prosty schemat takiego zasilacza? Domyślam się że na jakimś LM się uda?
: poniedziałek 18 lis 2013, 11:30
autor: macgap90
Na forum masz w dziale baza wiedzy przykład zasilaczy prądowych. W dokumentacji LM317 też masz wzory i schemat jak sklecić z tego źródło prądowe. Pozdrawiam i zachęcam do szukania
: poniedziałek 18 lis 2013, 11:31
autor: m-blue
Właśnie szperam, dzięki
: poniedziałek 18 lis 2013, 12:57
autor: artur_n
: poniedziałek 18 lis 2013, 13:55
autor: m-blue
dzięki, cenny namiar:) pytanie czy warto rzeźbić jak za 10zł więcej jest cała lampa:) trzeba by kupic lampe i ew. osobno zestaw, może będzie się lepiej sprawować.
: poniedziałek 18 lis 2013, 14:04
autor: artur_n
Tu masz test:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9600
Z tego co pisze kolega skaktus to na diodę idzie 6W a nie 10. Więc i tak czy siak driver do podmiany moim zdaniem.
: poniedziałek 18 lis 2013, 17:48
Na allegro kupisz zasilacz do takich ledów za 15 zł.
: poniedziałek 18 lis 2013, 22:08
autor: m-blue
Dzięki za odpowiedzi i linkę do testu:) wychodzi na to, że lepiej dołozyć kilka zł i zrobić coś samemu... ciekawe jak się mają większe modele 30 i 50W, pewnie proporcjonalnie...
: poniedziałek 18 lis 2013, 22:22
autor: artur_n
Jakiś czas temu kupiłem 30W naświetlacz i wisi u mnie we wjeździe bez żadnych przeróbek świeci już ponad pół roku.
: poniedziałek 02 gru 2013, 20:20
autor: konrad1
A taki zestaw zagrałby ze sobą?
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... ed-emitter
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... led-driver
cenowo fajnie, bo 12,5$ za 20w --- do tego radiator ze zbiorów własnych i obudowę od halopaka.
Jakieś pomysły lub uwagi?
: poniedziałek 02 gru 2013, 20:28
autor: fxxx
Mam tego leda, jest bardzo wielki
do halopaka to tego nie władujesz, ma 5 cm średnicy
ale robi robotę, u mnie leci na 700mA.
: poniedziałek 02 gru 2013, 21:13
autor: Jacek318
konrad1, bez problemu. Dodam tylko że radiator o wadze
0,8Kg ma co chłodzić. W zależności od ustawienia, radiator ciepły albo lekko gorący.
: poniedziałek 02 gru 2013, 22:36
autor: konrad1
Dzięki za podpowiedzi, rzeczywiście na średnicę emitera nie zwróciłem uwagi - trzeba będzie to przemyśleć
