Jako że to moja pierwsza wizyta na forum, witam wszystkich serdecznie.
Śledzę to forum od dość dawna i widzę że jest tu wielu fachowców, którzy jak to się mówi "zjedli zęby" na "światełkach" i którzy może mi pomogą.
Jest tu wiele projektów lampek rowerowych, jednak nie znalazłem tego czego potrzebuję.
Mianowicie chodzi o zasilanie lampek w rowerze elektrycznym.
Jaki czas temu przerobiłem swój rower na elektryczny. Teraz myślę nad oświetleniem.
Zasilanie mam 48V (ładowane do prawie 60V) i takie chcę wykorzystać.
W sprawach zasilania diod jestem zielony. Myślałem nad diodą CREE XM-L HV tylko nie wiem czy musi być jakaś przetwornica czy wystarczy opornik. Przetwornic na napięcie 60V i prąd odpowiedni do tej diody jakoś nie znalazłem. Czy mógłbym zastosować przetwornice DC/DC MeanWell LDD-1000H, Vin 9-56V, Iout 1000mA i diodę XP-G. Jaka byłaby wtedy sprawność przetwornicy?
Każdą radę będę mile widział.
Zasilanie lampek w 'elektryku'
Tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=125435#125435 Ptja właśnie polecał ten zasilacz stałoprądowy do takiego zastosowania. Osobiście się nie znam Ciekawe czy te kilka V niż 56V więcej na wejściu mu nie zaszkodzą...
Zgodnie z ostatnim wykresem z danych technicznych:
http://www.meanwell.com/search/LDD-H/LDD-H-spec.pdf (ten wykres przy 48V) to przy 1 diodzie sprawność jest taka sobie (75+%) za to już przy 3 diodach jest znacznie wyższa (~87%).
Tak, że najprościej będzie zastosować jakiś gotowy zestaw 3 diod z gotową potrójną optyką do tego. Ktoś tutaj ostatnio takie coś prezentował, zakupione chyba w MR Elektronik.
[ Dodano: 16 Listopad 2013, 15:36 ]
Oprócz wspomnianego przez Ciebie, to właśnie autor tego:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=125434#125434
wątku zrobił sterownik do 70V włąśnie z myślą o rowerze elektrycznym. Pewno ma zapas
Wolałbym zostać przy pojedynczej diodzie. Nie należę do "szaleńców" ganiających nocą po lesie.Światła chcę tylko tyle, żebym mógł spokojnie jechać ulicą ze 30km/godz. No i nie oślepiać innych. Twój pomysł na trzy x-pg będzie dobry do świateł długich, o których też myślę. Jako że jestem w tych sprawach zielony to mam pytanie.
Czy gdybym zastosował przetwornice o którą opisuje Ptja, zasilił nią pojedynczą diodę, to czy się ona nie ugotuje?
Tak na mój kurzy móżdżek, im mniejsza sprawność tym więcej ciepła.
Cześć
3 diody nie oznaczają dużej ilości światła, bo nie musisz brać przetwornicy 1000mA, tylko słabszą, np ~500mA. Oczywiście koszty są siększe przy 3 diodach niż przy jednej, ale też lepiej mieć 3 diody na 30% ich maksymalnej mocy, niż jedną na 100% mocy - mniejszy problem z przegrzewaniem się.
Mniejsza sprawność faktycznie oznacza więcej ciepła - ale to ciepło wydziela się w przetwornicy (jeżeli o sprawności przetwornicy mówimy), a nie na diodzie. Na diodzie odkłada się tylko ciepło wynikające z prądu płynącego przez diodę (no i spadku napięcia na niej, ale to jest prawie stałe) - no i ze sprawności diody . Trzeba by sprawdzić jaka jest maksymalna temperatura pracy przetwornicy
Żeby nie oślepiać, to najlepiej mieć odpowiednią wiązkę światła, uformowaną odpowiednim kolimatorem, albo jakąś zasłoną (klapką poziomą nad lampką), niż tylko zmniejszaniem mocy.
