Łączenie stabilizatorów
: czwartek 14 lis 2013, 10:45
autor: marecki-1993
Jak to jest z łączeniem stabilizatorów ?
Mam układ zasilany z akumulatora (3,7V). Sam akumulator jest ładowany z zasilacza sieciowego z pośrednictwem wyspecjalizowanego scalaka.
Moje urządzenie jest na 3,3V , zasilane z akumulatora przez stabilizator.
1. Czy można dołączyć równolegle inny stabilizator na 3,3V do urządzenia ?
2. Jeśli zasilanie będzie tylko ze stabilizatora z akumulatorem, to stabilizator dołączony równolegle (niepracujący - odłączone napięcie na wejściu) będzie wprowadzał straty energii ?
3. Czy można dołączyć równolegle inny scalak do ładowania akumulatora ? (jak z jego wpływem na rozładowanie akumulatora gdy napięcie wejściowe na nim jest odłączone)
pozdrawiam.
: czwartek 14 lis 2013, 11:01
autor: ptja
Możesz dołączyć kilka odbiorników czerpiących prąd z akumulatora.
Co do połączeń równoległych źródeł, z których prąd płynie do akumulatora, to to, co się stanie zależy od ich konstrukcji, ale nie sądzę, by się cokolwiek uszkodziło (choć dokładne skutki można poznać po analizie schematów podłączonych urządzeń).
autor: cudny
Co to za układ i co to za stabilizator?
Aby zapewnić stabilną pracę stabilizatora musisz a jego wejście podać odpowiednio większe napięcie (czyt. nota katalogowa)
Z tym drugim stabilizatorem to niezbyt rozumiem poco on ma być.
Nie wiem co to za scalak do ładowania to nie wiem czy można łączyć.
: piątek 15 lis 2013, 10:15
autor: marecki-1993
Zacznę od ładowania akumulatora. Teraz ładowarka jest na LTC3105 i oprócz niej chcę podpiąć do akumulatora LTC4054 zasilany z USB. Obydwie ładowarki będą na stałe połączone równolegle na PCB.
Czy ten pomysł może nieść jakieś problemy ?
: piątek 15 lis 2013, 10:21
Nie do końca rozumiem Twoje intencje... czy obie ładowarki mają być podłączone do jednego akumulatora, a ich wejścia mają być oddzielne, czy wspólne. Bo w tym drugim wypadku nie da rady...
: piątek 15 lis 2013, 10:26
autor: marecki-1993
Jedna ładowarka ładuje akumulator z sieci, a druga z USB (ładowanie poza domem).
: piątek 15 lis 2013, 13:56
W takim wypadku, one nie są równolegle i takie połączenie jest dopuszczalne, o ile będą one wykorzystywane alternatywnie.
: piątek 15 lis 2013, 19:03
autor: marecki-1993
Czy gdy ładowarka "od USB" nie będzie działała (odłączona wtyczka USB) to będzie zjadać prąd z akumulatora ?
: sobota 16 lis 2013, 16:33
autor: macgap90
Raczej tak ale będzie to na tyle mały pobór prądu, że absolutnie nie masz się czym przejmować.
: niedziela 17 lis 2013, 22:05
autor: marecki-1993
Chyba zmienię koncepcję i wykorzystam LTC3105 z ładowarki do podłączenia z USB.
Problem jest taki, że LTC3105 na wejściu ma max 5V. Jakie max napięcia mogą się pojawić na USB ?
Myślę żeby na wejście do tego stabilizatora dać diody ograniczające napięcie.
: niedziela 17 lis 2013, 22:15
autor: macgap90
Na wyjściu USB dopuszczalne jest napięcie 5V +/-0.25V (5%), a dla układu LTC3105 max napięcie wejściowe to 6V więc nawet jak przyjmiemy najgorsza opcje 5.25V pod obciążeniem to układ przeżyje i nie zrobi to na nim większego wrażenia.
