Odbudowa Surefire 6P czy Convoy S2?
: środa 13 lis 2013, 14:30
autor: grnape
Witam wszystkich serdecznie!
Często zaglądam na 'światełka' w poszukiwaniu informacji, czasami z ciekawości.
Tym razem potrzebuję pomocy bardziej precyzyjnej więc jednocześnie pierwszy post i pierwszy temat:)
Po 1: Posiadam, na dobrą sprawę, samo body od Surefire 6P. Żarnik kiedyś się przepalił, wyłącznik w między czasie znalazł się w częściach w szufladzie.
Po 2: Wpadła mi w oko latarka Convoy S2. Nie boję się jakiegoś grzebania typu zmostkowanie sprężyny, cena i wielkość też mi odpowiada.
I tu pojawia się pytanie, reanimować 6P czy zostawić ją w tym stanie na lepsze czasy i zmienić światełko na S2?
Budżet na zasadzie im mniej, tym lepiej. Zamawianie z DX czy innego chińskiego sklepu to nie problem.
Latarka ma służyć jako EDC plecakowo-torbowo-kurtkowe, do kieszeni spodni nie mam zamiaru jej wkładać. Wyjazd na działkę do kumpla i nocne wycieczki po lesie też mogą się zdarzyć. Zaplecza akumulatorowego nie posiadam, łatwiej jednak chyba o tanie i dobre 18650?
Barwa światła naturalna lub lekko ciepła, żarnik Surefire mi odpowiadał pod tym względem.
Tryby wystarczyłyby 3: bardzo niski do świecenia w torbie albo plecaku szukając czegoś, względnie coś przeczytać; średni do większości zastosowań, kompromis pomiędzy światłem a czasem pracy i oczywiście tryb 100% do wypalania oczu;)
Odnośnie moich zdolności to myślę, że dam sobie radę (w rozsądnych granicach) ze wszystkim. Lutowanie smd ewentualnie też dam radę wykonać, pasta termo niezła też jest więc nie liczymy jako dodatkowe koszta i myślę, że się nada. Dremel, miernik itp. też na stanie.
Mam nadzieję, że napisałem wszystko, jeśli nie to pytajcie. Jeśli do moich zastosowań nada się coś innego w okolicach 50-100 PLN to chętnie posłucham. Wygląd taktyczny i agresywny nie są problemem;)
: środa 13 lis 2013, 15:27
autor: smokuxx1987
Ta surefire to generalnie to samo co Solarforce L2P.
W oryginale wymaga poprawki chłodzenia.
Ja bym reanimował surefire.
"Żarnik " czyli dioda spaliła się z braku chłodzenia. Oryginalny moduł lata luźno w głowicy i trzeba to poprawić.
Przypuszczam że driver też jakiś rewelacyjny nie będzie.
Masz kilka opcji do wyboru:
1 kupić diode, sugeruje XM-L2 T6 3C lub 4C najlepiej na miedzianym podłożu.
Kupić sterownik 8xAMC i blaszke miedzianą 0.4 mm którą zniwelujesz luz pomiędzy modułem a głowicą.
Wszystko możesz dostać w sklepiku. - droższa opcja lub tańsza z chin przy czym musisz długo czekać.
2 Możesz kupić gotowy moduł D26 u grega poprawiony termicznie z przylutowaną blaszką i sterownikiem programowalnym.
Przed kupnem pomierz średnice oryginalnego modułu.
Pozdro
: środa 13 lis 2013, 18:27
autor: grnape
Dzięki za odpowiedź:) Dziękuję też Moderatorowi za przesunięcie do właściwego działu, ciężko się było zdecydować bo i nie działa i zakupy i projekt reanimacji latarki;)
Żarnik czyli żarnik, a nie LED.
P60, aż tak zielony nie jestem:) Niestety już go nie posiadam i pomierzyć nie mogę.
Samą latarkę oczywiście mogę zmierzyć ale pewnie ma dokładnie tyle ile powinna mieć latarka na D26, w końcu to nie chińczyk, jest chyba jakiś standard.
Driver i dioda na miedzi od grega wyjdzie drożej niż convoy a jeszcze reflektor, piguła, włącznik, akumulatory i ładowarka. Wiem, że z jakości byłbym zadowolony ale jednak szukam oszczędności a tu się pewnie zbliżę do gotowca solarforce, też u grega.
I przebije cenę convoya pewnie dwukrotnie.
Jeśli w którymś miejscu się mylę to proszę, popraw mnie. Chętnie usłyszę też zdanie innych.
Pozdrawiam:)
: środa 13 lis 2013, 19:01
autor: smokuxx1987
W kwestii ogniw i ładowarki to do surefire tak samo ich potrzebujesz jak do convoy.
Moduł D26jest już cały czyli piguła, sterownik, dioda, reflektor.
Convoy z FT wychodzi jakieś 50 zł.
D26 grega troche droższe
ale jakość kosztuje.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5902
A tu masz moduł na ft
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... dule-265mm
: środa 13 lis 2013, 20:02
autor: grnape
No przyznam szczerze, że dla mnie to nie jest trochę drożej bo dwa razy
, za cenę samego D26 można kupić ze dwa światełka. Może pomyśl jeszcze raz czy potrzebuję takiego wypasu.
P60 dawał 60 lumenów w teorii, mam czołówkę mactronic chyba około 30 i też daje radę, nie jestem jeszcze wypaczony przez forum;)
Nie potrzebuję palnika ale jeśli różnica w cenie jest znikoma no to zostaniemy przy tej diodzie bo rozumiem, że nie tylko w lumenach jest tu różnica. Programowalny driver też mi się wydaje zbędnym bajerem.
Mam oczekiwania odnośnie tej latarki tylko takie, żeby działała i dawała więcej światła niż telefon.
To będzie co prawda główne światło ale jedno z mniej więcej dwóch-trzech, zależy co mam przy sobie akurat.
Nie chodzi o to, że napisałem tylko po to by wszyscy mi powiedzieli kup convoya. Po prostu wolałbym za pół ceny modułu kupić nową latarkę, resztę przeznaczyć na akumulatorki i ładowarkę. Cienko z kasą obecnie a chciałbym jeszcze kilka rzeczy przed zimą załatwić.
Uważasz, że odbudowa 6P to w 100% dobry pomysł?
Nie mam jej pod ręką żeby zobaczyć w jakim stanie jest szkło a to może być problem bo nie mam pojęcia jak ją rozebrać i nie zniszczyć. Przód wygląda inaczej niż w chyba nowszych surefire, nie ma wkręcanego bezela, jakiś patent w środku ale prędzej całą powłokę zedrę i gwinty niż to odkręcę.
Co do modułu z ft to nie ma zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatorków i tylko 1 tryb ale to można chyba włącznikiem z trybami załatwić? Nie jestem do niego przekonany w każdym razie.
Ogniwa 18650 wchodzą bez problemu do SF 6P?
: środa 13 lis 2013, 22:45
autor: smokuxx1987
Powinny wejść ogniwo 18650 zajmuje tyle samo miejsca co 2x cr123.
W takim razie najtańsza opcja:
Moduł
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... brass-pill
Driver, piszesz że nei jesteś wypaczony przez forum więc 6xAMC ci wystarczy
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-n
Dioda barwa neutralna zalatująca pod ciepłą:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral
Podkładki centrujące diode w refie:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... emitters-1
Ładnie to składasz, pasta termo pod diode, blaszka miedziana 0.4mm grubości na moduł, który też pasuje przesmarować pastą i gotowe.
Zeby odkręcić głowice kierujesz latarke tak jak byś świecił na ziemie, przyciskasz do dywanu i normalnie odkręcasz w lewo.
A jak nie czujesz się na siłach no to zamow tą S2 z FT wersja 2.1A w oryginale też daje rade.
: środa 13 lis 2013, 23:22
autor: Pawelxqx
Z tego co czytałem, to Surefire 6P nie mieści standardowo 18650 - są trochę za grube, więc trzeba albo używać 17670 albo powiększyć otwór w tubie. Dlatego myślę, że Convoy będzie chyba lepszym wyjściem.
: czwartek 14 lis 2013, 00:04
autor: grnape
Głowicę umiem odkręcić;)
Wyciągnąłem trupka 6P z szuflady. Szkiełko w stanie beznadziejnym, nie widzę sposobu by je wyjąć.
Udało mi się tylko oring wydłubać ale pierścień który od środka je trzyma musi być wklejony.
Tuba na baterię ma 17,45mm średnicy, za ciasna? Chyba jednak reanimacja ma niewielki sens bo wygląda na to,
że potrzebna jest nowa głowica i chyba cała dupka z włącznikiem bo fabryczny był jakoś znitowany i nie widzę opcji jak można tam zamocować nowy:/
Tylko szkoda gwintów bo są rewelacyjnie zrobione:/ Convoy pewnie średnio pod tym względem?
: czwartek 14 lis 2013, 06:40
autor: smokuxx1987
Convoy też ma dobre gwinty.
Daj jakieś zdjęcia tej surefire.
: czwartek 14 lis 2013, 11:37
autor: grnape
Mam nadzieję, że takie Ci wystarczą? Nie bardzo mam teraz aparat inny niż w telefonie:/
Jeśli masz jakieś wątpliwości co do jej oryginalności to mam do niej papiery, kupiłem w sklepie i mam polską instrukcję od BJ System jako importera. Chyba nie ma się do czego przyczepić:)
: czwartek 14 lis 2013, 18:03
autor: smokuxx1987
Jak masz instrukcje to zobacz jaki typ zasilania przewiduje producent.
Albo odkręć dupke i zmierz suwmiarką średnice wewnętrzną.
Na ogiwo 18650 powinno być 18.5-19 mm średnicy.
Ewentualnie woytazo sprzedaje też li-iony 16650.
Co prawda dużo części do wymiany w tej latarce ale mi by szkoda troche było obudowy.
Na samej górze latarki masz cienki pierścień którym jest dociśnięta szybka, żeby ją wymienić musisz go odkręcić.
: czwartek 14 lis 2013, 18:18
autor: grnape
Właśnie pierścień powinien być i w innych 6P na zdjęciach go widać ale u mnie go nie ma.
W poście wyżej napisałem, środek ma 17,45mm. Surefire przewiduje zasilanie tylko CR123.
: czwartek 14 lis 2013, 21:40
autor: smokuxx1987
Musi dać się wyciągnąć szybke.
To jakie zasilanie zależy od tego ile masz miejsca w obudowie i jaki driver zastosujesz.
Skoro 2x cr123 sie mieszczą to jedno ogniwo 16650 też powinno.
: piątek 15 lis 2013, 07:51
autor: Wallbuys
maybe it also depends on which LED you use
: sobota 16 lis 2013, 13:48
autor: grnape
Gwarantuje Ci, że nie da się wyciągnąć szybki, od środka jest wklejony pierścień.
Od strony koronki jest jak widać na zdjęciu jednolity metal.
Próbowałem nawet strzykawką nanieść na niego rozpuszczalnik ale efektu brak.
Ewentualnie może podgrzanie coś by dało:/
Mam już dosyć zabawy z tym Surefirem, wraca do szuflady. Z jaką diodą wziąć Convoya żeby spełnił moje oczekiwania?
