PowerLED - jak połączyć ze ściemniaczem i zasilić listwy led
_grzegorz_
Post autor: _grzegorz_ »
Dołączyłem i witam wszystkich użytkowników forum!
Proszę o pomoc w poprawnym połączeniu 3 listew oświetleniowych PowerLed 5x1W 350 mA
elementy które mam są na zdjęciu.
Chciałbym trzy listwy połączyć w szereg. W każdej listwie jest połączonych 5 power led i na końcu opornik... to wszystko jest zamknięte w profilu alu.
czy można w związku z tym je tak połączyć? w szereg?
Chodzi mi też o to, jak poprawnie włączyć w układ ściemniacz...
te luźno połączone diody na zdjęciu poniżej świecą dobrze... mam tylko wątpliwości z podłączeniem ściemniacza.... bo zwykły nie ściemnia a tego ze zdjęcia powyżej firmy IPAS nie wiem jak podłączyć a nie chcę czegoś zepsuć.
Z góry dziękuję za porady.
Ostatnio zmieniony czwartek 07 lis 2013, 20:11 przez _grzegorz_, łącznie zmieniany 2 razy.
Witaj.
Najpierw znajdź to co masz u siebie tutaj:
http://www.ipas.as/dimmere-og-sensorer?limitstart=0
i załącz pliki spod "product details" :-)
_grzegorz_
Rozumiem,
mam te szczegóły... ale takiego zasilacza jak na tych info to ja nie mam.... ma ktoś pojęcie gdzie takie dostać?
[ Dodano: 7 Listopad 2013, 06:58 ]
Czy aby ten ściemniacz wogóle się tu nada?
[ Dodano: 7 Listopad 2013, 20:13 ]
Jeszcze jedno:
nie działają mi te diody w listwach... pojęcia nie mam czemu. Spalone/spaliłem??
Jak mam sprawdzić czy dioda led jest sprawna??
Czy mogę miernikiem ustawionym na sprawdzanie ciągłości obwodu?
_grzegorz_, a masz w mierniku test diody? Jak zasilany jest ten miernik? Bateria 9V? Trzech listew z tego zasilacza raczej nie zasilisz... na wyjściu ma max 48V a te diody mają zapewne napięcie przewodzenia rzędu 3,5V na leda. No i ten zasilacz nie nadaje się do współpracy ze ściemniaczem. Poprzedni jaki zamieszczałeś był inny, mógł współpracować ze ściemniaczem ale chyba nie takim jak Ty masz.
_grzegorz_
@Calineczka,
mam test diody, i po dotknięciu końcówek dioda lekko świeci, po zamianie biegunów nie dzieje się nic. To dotyczy tych luźno połączonych ledów.
Natomiast mam problem z listwami led kupionymi w sklepie, po dotknięciu końcówek diody na listwie miernik piszczy, czyli zwarcie... w drugą stronę to samo.
Na drugiej listwie nie ma żadnej reakcji ani nie świeci ani nie ma sygnału...
mierzyłem każdą diodę w obu listwach po zdjęciu tylnej osłony.
One od zakupu nie działają... :mrgreen: Dlatego miałem wogóle zamieszanie co jest.. czy zasilacz nie ten czy ja coś robie nie tak..
Mam kilka zasilaczy dedykowanych do POWER LED 350mA różnej mocy i one działają poprawnie, ten z możliwością ściemniania pożyczyłem od kolegi ale kupiłem już dla siebie i czekam na przesyłkę. Nie jestem pewien tylko czy do niego mój ściemniacz jest odpowiedni bo dowiedziałem się że do ściemniacza 1-10V muszę mieć jeszcze inny zasilacz?!/!? Jaki??
Będę wdzięczny jeśli ktoś poda mi poprawny schemat podłączenia zasilacza, ściemniacza i powerledów 1W. chętnie z użyciem elementów które mam, lub tych które mogę wykorzystać.
[ Dodano: 9 Listopad 2013, 09:36 ]
Tak wygląda listwa led w środku
[ Dodano: 9 Listopad 2013, 09:38 ]
Jakie to mogą być diody? markowe? Luxeon.
Czy może jakieś niemarkowe...
myślałem żeby je ew. zastąpić tymi moimi... bo one przynajmniej działają.
_grzegorz_ pisze:mam test diody, i po dotknięciu końcówek dioda lekko świeci, po zamianie biegunów nie dzieje się nic. To dotyczy tych luźno połączonych ledów.
te ledy prawdopodobnie są sprawne, zachowanie prawidłowe
_grzegorz_ pisze:Natomiast mam problem z listwami led kupionymi w sklepie, po dotknięciu końcówek diody na listwie miernik piszczy, czyli zwarcie... w drugą stronę to samo.
te są uszkodzone
_grzegorz_ pisze: Nie jestem pewien tylko czy do niego mój ściemniacz jest odpowiedni bo dowiedziałem się że do ściemniacza 1-10V muszę mieć jeszcze inny zasilacz?!/!? Jaki??
a jaki zasilacz kupiłeś?
Te diody kojarzą mi się z Seoul Semiconductor SSC P4 ale dawno ich nie widziałem :mrgreen:
_grzegorz_
Wyrzuciłem z jednej listwy wszystko i zamontowałem nowe diody... Nie wiem czy takie same jak te spalone..
Stare miały czarny plastik, nowe mają biały, no i nowe są troszkę wyższe.. Tak ok. 1,5 mm wiec zeszlifowałem tylną listwę aluminiową i wszystko się zamknęło.
Teraz test. Lekko sie grzeje, ale zobaczymy..
Przedemną znalezienie sposobu na płynną regulację jasności świecenia.
[ Dodano: 9 Listopad 2013, 16:19 ]
Czy wystarczy jak dioda styka się z podłożem czy trzeba ją czymś podklejać?
Orginalne są przyklejone czymś czego nie mogę w ogóle usunąć.
Można użyć pasty termoprzewodzącej, takiej jak pod radiator na procesor?
