LED COB GU10 lub inny LED na GU10
wbbmzg
Post autor: wbbmzg »
Czy ktoś kiedyś trafił na taki "element" i może coś o takim ledzie coś powiedzieć?
http://www.zarowkiledowe.com/zarowki_led_gu10.php?pro_id=758
Warto?
Generalnie szukam coś na GU10 jako zamiennik halogenów 35-50W
coś co mnie nie zestroboskopuje i nie zmęczy, standardowej długości, no i nie trzepnie zbytnio po kieszeni bo punktów świetlnych mam 15... Akceptowalna cena to około 30zł, ale może być ciut drożej jeżeli warto...
Będę wdzięczny za naprowadzenie na właściwy produkt
Ostatnio zmieniony środa 06 lis 2013, 06:48 przez wbbmzg, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.hurt.com.pl/zarowka-24-led-s ... p9299.html
Mam takie 2 żarówki (w tym sklepie znajdziesz identyczne ale na mocowanie GU10).
1 świeci w moim pokoju, 2ga w toalecie. Mam obie ok 2 lata i nie widzę żadnych minusów. Moc świetlną porównał bym z żarówką ok 40W.
wbbmzg
Wydaje mi się, że chodzi Ci o taki "forever" : http://www.hurt.com.pl/zarowka-24-led-smd5050-5w-gu10,p9292.html
Tylko, że tam w opisie nigdzie nie widzę oddawania kolorów. Im więcej czytam tym więcej zaczynam wymagać. Chciałbym przynajmniej CRI Ra>80...
Ostatnio zmieniony środa 06 lis 2013, 17:18 przez wbbmzg, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor pisze:http://www.hurt.com.pl/zarowka-24-led-s ... p9299.html
Ledy w tych cudach idą na max parametrach lub i więcej - dla struktury max to 20 mA przy których silnie się nagrzewa, w żarówkach które mam na strukturę idzie 30 mA.
COB które pokazałeś często mają jedną wadę - pod ledem jest dziura.
RA to zazwyczaj 75 / 80 ale to rzadkość.
PS-Uważaj też na taniochy z allegro - wiele świeci na różowo.
majster
Post autor: majster »
Cześć. Ja też długi czas szukałem zamienników jeszcze na starym mieszkaniu (12 halogenów 50W). Początkowo kupiłem na diodach 5050 o barwie zimnej 6000k (biały nie niebieski), świeciło to mocno i przede wszystkim takie żarówki dają kąt 120 stopni, co jest ich ogromną zaletą w porównaniu do halogenów tradycyjnych (jeśli używa się halogenów tak jak ja jako oświetlenie główne w kuchni). Te same ledy powędrowały również do sklepu mojej dziewczyny gdzie od dwóch lat (9 sztuk 5050 360lm) oświetlają bieliznę (bardzo ładnie odzwierciedlają kolory i nie ma poczucia prosektorium :)). Teraz używam takich ledów http://allegro.pl/zarowka-gu10-27-led-5 ... 57632.html. Nie są konkretnie z tej aukcji, ale również na ledach 5050 w tej barwie (moje były o mocy 450lm). 3 takie świecą w przedpokoju, 4 w kuchni jako główne oświetlenie, 4 w łazience jako główne oświetlenie. Według mnie dają bardzo ładne światło, odwzorowanie kolorów również jest bardzo ładna. Wszystkie pomieszczenia są według mnie wystarczająco oświetlone. Teraz zamierzam jeszcze dokupić kilka sztuk i albo zakupię te co wyżej (rewelacyjna cena = jakość) lub zakupię te: http://allegro.pl/zarowka-gu10-27-led-2 ... 17951.html. Jeśli prawda o 630lm stanie się prawdą to będzie światła aż za dużo. Jeśli masz jakieś pytania pytaj.
Aukcja 1:
27 ledów, 430 lumenów.
430 / 27 = 15,9 na leda
15,9 / 3 - 5,3 lumena z leda
Konkluzja - ledy pracujące na max parametrach, temperatura leda w okolicach 80 - 90 st.
Aukcja 2:
Na aukcji mowa o SMD 2835 a na foto 5050, być może tylko to foto poglądowe.
27 ledów - 640 lumenów
640 / 27 = 27 lumeny
Niby wszystko się zgadza, pytanie tylko jak to jest chłodzone ? W ogóle... To metalowe coś to aluminiowy kubek, który nie ma kontaktu z ledami. Całość gotuje się i przy długim świeceniu długo nie pociągnie. Swego czasu kupiłem worek takich cudów z odrzutów - 90% popalone przetwornice.
Podobnymi cudami oświetlam pokój - 12 żarówek, w każdej 24 sztuki 5050, wszystkie musiały zostać puszczone na 50% fabrycznych parametrów, inaczej po dłuższej pracy śmierdziały.
majster
Tutaj bym się nie zgodził z tym przegrzewaniem. Możecie mi wierzyć albo nie, ale w sklepie mojej dziewczyny od dwóch lat świeca się bez przerwy wynalazki na diodach 5050 360lm !! Nie straciły nic na jasności (na oko oczywiście) żadna się nie spaliła (a kupiłem kilka na taki wypadek!) Kupiłem wersję z niby radiatorem który jest aluminiowy , ale nijak nie spełnia swojej roli. Nie mogę znaleźć ich na aukcji ale miały 6000k 24 ledy 5050 360lm.
Opisuje tylko swoje przeżycia i pomiary temperatury na PCB przy ledzie, nie mówiąc już o samych padach. Być może twoje ledy nie mają max parametrów i nie świecą na max możliwościach.
Swego czasu w Castoramie można było kupić żarówki na E27 z 24 ledami 5050 o jasności określanej na 500 lumenów. Świciły pięknie, plastikowego klosza nie dało się dotknąć. O dziwo świecą do dziś...
wbbmzg
Jeśli pracują na faktycznie max parametrach to ledy mają ciężkie życie.
Miałem takie:
http://allegro.pl/zarowka-gu10-12-led-5 ... 16631.html
LEdlumen, moc 5,5W, 12 ledów 5630, obudowa porcelanowa. Na 8 padły wszystkie :roll:
wbbmzg
czy takie wbudowane CCD eliminuje efekt stroboskopu?
kisi
Post autor: kisi »
Każdy LED nie posiada efektu stroboskopu jeśli jest zasilany napięciem stałym, innymi słowy jego migotanie-strobo zależy tylko od jakości zastosowanego sterownika.
Gdzie w 60% wypadków nie ma przetwornicy tylko zasilacz beztransformatorowy. CCD to rodzaj matrycy do cyfrówki :) Ot taki wymysł sprzedawców.
bmaj
Post autor: bmaj »
Przypadkiem znalazłem ten film na youtube, a ponieważ konstrukcja dla mnie podobna to wrzucam ku przestrodze:
http://www.youtube.com/watch?v=keaE7QTKTYE
Prawda to?
Defcio
Post autor: Defcio »
Jak w większości tego typu oświetlenia.
Ni-Cd Man.
