Strona 1 z 2
Osram Duris S8 - pomiary parametrów
: sobota 02 lis 2013, 00:41
autor: ElSor
Sample dostało już kilka osób ale tematu to jeszcze nikt nie założył :razz:
Model jaki mam to GW P9LMS1.EM czyli 390lm@200mA.
Prąd w A, napięcie w V, ilość światła w lx zmierzona w odległości 56cm poniżej diody, moc w W. Jeśli by przyjąć, że ilość lx = ilości lm to wychodzi, że z diody można wykrzesać aż ~670lm przy zdrowym overbooscie. Testy w domu wykazują także iż można spokojnie zastosować popularne zasilacze prądowe 350'tki do zasilania owych diodek bez zbędnego szoku dla nich ;)
: sobota 02 lis 2013, 22:52
autor: macgap90
Wielkie dzięki za pomiary myślę, że sporo osób na nie czekało :). Brakuje mi tylko pomiaru temperatury dla powiedzmy 240mA i 350mA czy nawet 400, bo to jednak jest 50% więcej prądu i chociaż ilość światła fajnie rośnie to nie wiadomo jak dioda radzi sobie z odprowadzaniem ciepła w końcu tutaj nie mamy pada termalnego tylko ciepło przekazujemy przez (chyba obydwa) pady zasilania.
: poniedziałek 04 lis 2013, 21:47
autor: dominos96
Powiem że u mnie dioda na 350mA grzeje się bardzo słabo, jest na takim niedużym radiatorze, a po 5 minutach osiąga on temperaturę max 45-50°C. Więc myślę że gdyby ją puścić nawet na 450mA nie będzie problemu z pasywnym wychłodzeniem takiej diodki.
Ale i tak przy tych 350mA jest tyle światła że świeci o wiele lepiej od halogenki 20w.
Tak na marginesie to mają bardzo przyjemną barwę światła.
: poniedziałek 04 lis 2013, 23:11
autor: macgap90
dominos96, To, że radiator jest lekko cieply to nie znaczy, że dioda się nie gotuje.
: wtorek 05 lis 2013, 00:09
autor: dominos96
Pad od diody ma tą samą temperature co radiator, no chyba że dioda nie oddaje ciepła na pada, ale wtedy to chyba prąd musiał by do niej powietrzem lecieć :D
Edit. dla sprostowania chodzi mi o MCPCB a nie punkty lutownicze
: wtorek 05 lis 2013, 06:39
autor: macgap90
Zdjęcie zapożyczone z tematu o XM-L wstawione przez grega mam nadzieje, że się nie obrazi Obrazek
Różnica w temperaturze struktury i MCPCB to prawie 50 stopni dlatego przed podkręceniem prądu durisa chciałbym zobaczyć zdjęcia z kamery termowizyjnej, bo gdzie ja później takiego sampla dostane ;)
: wtorek 05 lis 2013, 09:04
autor: Fluxor
Przy wykorzystaniu zwykłego czujnika temperatury dołączonego do kompletu z multimetrem wychodzi mi, że temperatura struktury na jej środku, przy 20V i 0,2A wynosi 114 stopni.
: wtorek 05 lis 2013, 11:34
autor: macgap90
Pomiar termoparą chyba nie jest do końca poprawny, bo przykrywając go latarka po 20 sekundach miałem 80 stopni.
: wtorek 05 lis 2013, 21:00
autor: DNF
Jeśli ktoś podeśle mi dwie identyczne diody, to cyknę porównawcze fotki na kamerze termo przy różnych prądach po różnych czasach :)
: piątek 15 lis 2013, 00:44
autor: klik
Czy tym można zasilić tego Durisa?
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... nsformer-p
: piątek 15 lis 2013, 01:25
autor: pier
Nie bardzo. Trochę za duży prąd i za małe napięcie.
Tak jak pisał Elsor najlepiej zasilać popularnymi 350-tkami.
: piątek 15 lis 2013, 06:41
autor: artur_n
Piotrek możesz pokazać taki przykładowy zasilacz?
: piątek 15 lis 2013, 07:10
autor: macgap90
Taki by się chyba nadał nie podali napięcia ale 6-7 diod niby więc powinien mieć zakres idealnie dla Durisa
: piątek 15 lis 2013, 07:29
autor: artur_n
Ktoś może miał ten zasilacz? I może potwierdzić napięcie na wyj?
Nie chciał bym kupić i żeby później leżał w szufladzie.
: piątek 15 lis 2013, 19:38
Chińskie zasilacze dla 1 leda 1W dają zazwyczaj napięcie 3,6V i prąd na poziomie 270 mA. To samo z wersjami na 5 ledów tylko że trzeba pomnożyć napięcie razy 5. Wychodziło by że podejdzie zasilacz 6 x 1W od chińczyka. Ewentualnie można sprawdzić zasilacz od wersji 5 x 1W - niektóre testowane modele w moim mini "labie" nie chciałby pracować przy 4 ledach (mrugały itd) ale łapały 6 i 7 ledów :)
Ps-Ostatnio w chińskim markecie kupiłem żarówkę 5 x 1W za całe 9 zł, jutro podepnę duriusa i napiszę co z tego wyszło.
