Projekt Latarki dla "latarkowego lamusa"
co i jak zrobiłem...
Pingwin
Post autor: Pingwin »
Chciałem zbudować latarkę od podstaw , bo miałaby takie cechy jakie bym chciał żeby ona miała .
Lutować umiem , mam stację lutowniczą aoyue 968 , miniszlifierkę skil , wiertarkę udarową 600W no name i ogólnie dużo narzędzi ręcznych , dostęp mam także do wycinarek plazmowych , wycinarek laserowych , tokarek , takiej maszyny do cięcia metalu rozgrzanym prętem.
Latarka ma mieć takie cechy jak wodoszczelność (najlepiej do kilku m) mocna , zwarta
obudowa , no żeby długo trzymała na komplecie baterii/akumulatorów (najlepiej kilkanaście / dzieścia h ) wielkość nie powyżej 7 cm w najgrubszym miejscu , i nie dłuższa niż 60cm , Dioda to najlepiej jakaś 3W (lub kilka) o dużej liczbie lumenów :> tak żeby latarka miała power , najlepiej jeszcze ze 4 tryby świecenia 1 Max , 2 medium , 3low , 4 Stroboskop.
Czy za 200zł (NIE licząc koszta samych materiałów , bez obróbki , przesyłek itp.) da ardę coś takiego zrobić?
Jeśli nie powiedzcie co i jak.
ps: potrzebuję jedną mocną alatrkę ponieważ moich eodziców krew zalewa jak słyszą że chcę kupić nową latarkę czy też nóż.
Ostatnio zmieniony niedziela 09 gru 2007, 13:19 przez Pingwin, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat bardziej nadający się do projektów niż... bazy wiedzy. Proszę na przyszłość pamiętać :wink:
Pingwin
Też tak myślałem , jednak że moja wiedza (z resztą widzicie) prawie tylko do tego się ogranicza , dlatego juz nie wiedziałem gdzie to zamieścić.
No i doradzajcie jak to zrobić.
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 12:09 am ]
200 Zł to aż tak mało jak na latarkę że nawet nikt nie odpisuje?
Może podpowiedzcie?
c++
Post autor: c++ »
Pingwin pisze:200 Zł to aż tak mało jak na latarkę że nawet nikt nie odpisuje?
Może podpowiedzcie?
200zł. to wystarczająco jak na latarke DIY.
Polecam Ci ogólnodostępną Cree, wyższy bin niż Q4.
Jeśli ma być to latarka mała, zastanów się nad step- up i np. AA. W razie czego możesz też dać 14500 (rozmiar AA) Jeśli nie zależy Ci na wielkości zasilanie np. 18650 lub 3xAA. Zastosuj reflektor lub gotowy moduł. Licz, że z 70zł wydasz na tokarza, rurka alu., gwintowanie itp.
Jak coś to zapraszam na GG lub PW.
Pingwin
200zł mam na same materiały nie licząc tokarza itp. itd.
nie zależy mi na tym żeby była mała , ma dawac mocny dobrze skupiony promień światła .
O trybach jakie najlepiej bym chciał napisałem wyżej.
c++
Post autor: c++ »
Pingwin pisze:200zł mam na same materiały nie licząc tokarza itp. itd.
Hmm...
To kup Mag-lite 3D. Do tego radiator wytocz u tokarza. Będziesz miał super światełko. Jakaś dobra przetwornica, dioda SSC...
Pingwin
Znalazłem na alledrogo jedną tają latareczkę ale tam jest napisane "zapasowa żarówka w komplecie" czyli ona ma w sobie diodę czy żarówkę?
Hollo
Post autor: Hollo »
Jeżeli znalazłeśMag-lite'a to napewno zapasową ma żaróweczkę kryptonową (zwykłą ;) )Mag-lite'y tak mają zapas, nawet te z diodą LED na zapasie mają zwykła żąróweczkę, no chyba że ostatnio coś wymyślili :wink:
Pingwin
C++
Mógłbyś mi jeszcze cos podpowiedzieć np. jak to zrobić ?
c++
Post autor: c++ »
Pingwin pisze:C++
http://darkgear.com/mrbulk/sn2build.htm
Jeśli będziesz miał problemy z radiatorem- zapraszam na PW :wink:
Pingwin
To jest tak że im więcej d to lepszy maglite bo na alledrogo są nawet 6d (może lepsza?)
c++
Post autor: c++ »
Pingwin pisze:To jest tak że im więcej d to lepszy maglite bo na alledrogo są nawet 6d (może lepsza?)
Maglite 6D ma jakies pół metra, więc jak chcesz to ciągać pod pachą?? :)
df
Post autor: df »
Pytanie, czy warto samemu toczyć obudowę?
Czy nie lepiej (i taniej) kupić jakąś gotową latarkę z dobrym body i przerobić ją w środku wg upodobań?
Samo wytoczenie, to nie wszystko - warto mieć też jakąś twardą i odporną na korozję powłokę (anodyzacja) - a tego już łatwo nie zrobisz.
Przy toczeniu ze stali lub miedzi dodatkowo licz się, że będzie to więcej ważyć niż zrobione ze znaczniej lżejszego aluminium.
Pingwinie - i nie uwierzę, że jak sobie już ją zbudujesz, to skończysz na jednej.
Uważaj, bo to uzależnia ;-)
Podejrzewam, że nie znajdziesz na tym forum nikogo kto zrobił lub zmodował tylko jedną latarkę (no, chyba, że zrobił to pierwszy raz w życiu tydzień temu i się jeszcze nią nie "nacieszył").
Powodzenia,
Flagiusz
Flagiusz
Święta racja Flagiusz. Flashoholizm jest strasznym nałogiem. Aaaa fe :mrgreen: Stworzenie body od podstaw wymaga wiele pracy i najczęściej mija się z celem. Sam przymierzam się do kupna tokarki i rozwinięcia tematu. Wiem że problematyczne jest gwintowanie (nie tyle gwintów zewnętrzych ale wewnętrznych - to ponoć wymaga dużej wprawy). No chyba że masz programowalny automat za jakieś 100k zł :wink: Mag jest wdzięcznym ciałkiem do modyfikacji, więc może od niego zacznij :mrgreen:
Pingwin
Tak w ogole to dając do maga jakiegoś mocnego LED'a to bardzo poprawi się moc i zasięg ? (podobno 350m ma zasięg bez przeróbek)
