Miedzianka wersja 2
: wtorek 22 paź 2013, 22:23
autor: kapuss
Forum światełek wpływa na chęć posiadania coraz to nowych zabawek ;) Poniżej link do mojej kolejnej własnej latarki. Pozdrawiam
http://vismaior.lomza.pl/?z=aktualnosci&l=pl&i=39
: wtorek 22 paź 2013, 22:25
autor: Calineczka
kapuss, fajnie fajnie ale może tutaj byś coś napisał?
: wtorek 22 paź 2013, 22:32
autor: Mieciu
Napisałeś że masz tam rurkę średnicy 22m.
Jak gruba jest ścianka? Mocno latają w niej 18650?
: środa 23 paź 2013, 05:24
autor: kapuss
Opiszę i tutaj (może nawet i dziś w godzinach mocno popołudniowych), na razie nie ma o czym pisać bo paczka z fasttechu się opóźnia, a czy 18650 lata w tej rurce, moim zdaniem jest do zaakceptowania, rurka miedziana fi 22 ma ścianki 1 mm czyli aku ma 20 mm miejsca a ma średnicę ok 18,5 mm więc jest ok
[ Dodano: 23 Październik 2013, 22:20 ]
Witam ponownie
Z góry przepraszam za mój styl pisania, poniżej krótki opis tego co już zrobiłem, z czasem dodam opis pozostałych prac:
Elementy składowe:
Rura miedziana fi22: 11 cm
Mufa miedziana fi22: 4 szt.
Zaślepka miedziana fi22: 1 szt.
Blacha miedziana gr. 2mm: 25x25mm, 25x5mm
Drut miedziany 3mm: 1cm
Wyłącznik termiczny 120 st. C: 1 szt.
Włącznik + gumka: 1 kpl
Cree XM-L 16mm: 1 szt
Sterownik: 1 szt
Klej termoprzewodzący: trochę
Pasta termoprzewodząca: trochę
Pasta do lutowania: trochę
Płyn do lutowania stali
Przewody: trochę
Sprężynka: 1szt.
Małe śrubki: 2 szt.
Szybka 20mm: 1 szt.
Odbłyśnik aluminiowy lub soczewka skupiająca: 1 szt. (zobaczę co się lepiej sprawdzi)
Rurki miedziane fi mniejsze niż 22mm: jeszcze nie wiem ile ;)
Lutownica gazowa
1. Rurka przycięta na 11 cm
2. Nawierciłem 2 otwory i wlutowałem tam miedziane druty 3mm
3. Spreparowałem zaślepkę miedzianą żeby była takim sprytnym zamknięciem latarki, w planach dolutowanie sprężynki
4. Wycięcie otworu w rurce (będzie tam sterownik, przewody od/do aku, sterownika, cree, wyłącznika term., włącznika)
5. Przylutowanie blaszki z odizolowanym od obudowy stykiem do "+" akumulatora (śrubka nierdzewna + przewód)
6. Dolutowanie wyłącznika termicznego
7. Szlifowanie piguły pod cree i dolutowanie jej do obudowy
czekam na sterownik, cree, szybkę, reflektor i soczewki... prace wstrzymane
[ Dodano: 24 Październik 2013, 23:17 ]
witam ponownie
1. wyłącznik termiczny usunąłem (bo mnie zdenerwował mocno: klej nie chciał trzymać)
2. xml zamontowany
3. reflektor jaki zamówiłem to chyba nie to co chciałem osiągnąć
4. sterownik działa poprawnie, prąd max. ok 3A, tylko że mam jakieś dziwaaczne tryby a sterownik uniemozliwia ich zmianę, dobrze że mam w zanadrzu drugi zapasowy
testowo poklikałem, grzeje się obudowa czyli ciepło odprowadzane jest poprawnie, świeci zacnie ;)
wkrótce zdjęcia porównujące obie miedzianki, nadal czekam na soczewki ;)
brak natchnienia jak umiejscowić włącznik, pomysł mam ale to nie to....
: sobota 07 gru 2013, 21:12
autor: marlon62
Bardzo ciekawy projekt z tym wykorzystaniem rurek i elem instalacji miedzianych.Czy prace już zakończone ?.Chętnie obejrzałbym produkt finalny ( prototyp ?)
: czwartek 12 gru 2013, 22:43
autor: kapuss
projekt jeszcze nie zakończony,
przesyłka z chin z soczewkami skupiającymi i szkiełkami zaginęła
bez nich nie chcę "zlutować" body i na razie taśma szpeci latarkę
co do ilości światła to jest jego bardzo dużo ale i bardzo szeroko (zamontowany reflektor aluminiowy) więc zastosowania są ograniczone, żeby zrobić z tego szperacza trzeba mieć wcześniej wspomnianą soczewkę, wówczas powinien być bardziej skupiona wiązka światła
mała uwaga, przy prądzie 2,8A latarka grzeje się szybko i osiąga wysokie temperatury, jeżeli jest się w ruchu jest to mało odczuwalne jeżeli latarka leży w miejscu to po kilku-kilkunastu minutach jest baaardzo gorąco! żeby latarka była wodoszczelna to można by się pokusić o zagotowanie wody ;)
