czy istnieja takie przełączniki ?
po dlugich rozmyslaniach doszedlem do wniosku ze potrzebuje w swojej czolowce regulacji kata swiecenia i to w duzym zakresie, a ze nie ma takiej opcji (chyba) to zastosuje 2 diody o roznych optykach, polaczone rownolegle, prad calkowity 1A.
Chce miec mozliwosc plynnego przelaczania nimi i szukam przelacznika, ktory mi to umozliwi nie powodujac nawet chwilowego rozwarcia. Na przyklad takiego suwakowego ktory najpierw laczy I-II potem I-II-III a potem II-III
Wie ktos moze czy takie cos mozna kupic ? Technicznie to prosta sprawa (suwakowy z nachodzacymi na siebie sciezkami) ale zrobienie tego samemu w znosnych wymiarach jest raczej ciezkie.
- Załączniki
- 1.JPG (3.05 KiB) Przejrzano 172 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 25 lis 2008, 19:18 przez Felipe, łącznie zmieniany 1 raz.
A moze jakis przezutnik? Albo cos na jakims liczniku? Jeden impuls z microswitcha i mamy pierwze wyjscie, drugie klikniecie mamy drugie wyjscie, trzecie klikniecie i impuls idzie na reset i mamy od nowa. No i wtedy dodatkowy wlacznik na zasilanie jeszcze:) Z tego co wiem, np 4017 po dostaniu zasilania od razu startuje i zwiera pierwsze wyjscie. Wyjscie sterujemy wtedy z jakiegos tranzystorka i powinno byc ok:)
PS Wiem ze 4017 ma 10 wyjsc, ale reszty mozna niewykorzystac lub jak sa dac jakis mniejszy licznik. Chyba ze zle mysle, to prosze mnie poprawic:)
- Calineczka
- Kontakt:
Felipe, brak mi tu konsekwencji.
Piszesz o połączeniu szeregowym a na schemacie ledy są równolegle.
Pomyśl o ZWIERANIU leda którym nie chcesz świecić.Warunek-zawsze któryś musi pracowac jako obciążenie przetwornicy, jej wyjście nie powinno byc całkowicie zwarte. Może to coś ułatwi? (Przełącznik 3 pozycyjny, dźwigienkowy, zwiera jedną bądź drugą strone względem środkowego odczepu, w pozycji środkowej nic nie zwiera-są takie)
Calineczka, oczywiscie, ze sie walnalem w opisie i chodzi o rownolegle. Juz poprawiam
A co do zwierania to przeciez to takie proste ehh ostatnio myslenie mi szwankuje, a doswiadczenia sie nie ma . Dziekuje za pomoc kolejny raz.
DNF, wiem ze takie cos jest mozliwe ale jestem zielony w temacie. Moze po swietach przy nastepnej lampce (600lm na kierownice ) bede mial czas zeby sie doszkolic elektronicznie. Na dzien dzisiejszy jestem raczej typ "mechaniczny" i wszystko musi mi sie ruszac zebym wiedzial jak dziala
pozdrawiam serdecznie
