Latarka czołowa, jak można ją zmodyfikować.
: niedziela 20 paź 2013, 17:09
autor: Bobuniek
Witam, mam latarkę czołową dosyć tanią. Świeci słabo, ale wygląda jakby miała poddać się modyfikacji. Proszę o podpowiedzi i ewentualną ofertę części :-)
Zasilanie 3x AAA. Sterowanie, 70%, 100% i miganie jak do roweru.
: niedziela 20 paź 2013, 17:16
autor: Dariusz70
Można wymienić diodę na XP-E lub XR-E. Warunek to zapewnić chłodzenie dla diody.
Orginalna jest umieszczone na płytce z laminatu. Praktycznie zero chłodzenia.
Driver typu DD ale to nie jest problem przy zasilaniu 3 x AAA.
: niedziela 20 paź 2013, 17:17
Chłodzenie w postaci metalowego pierścienia pod MCPCB. Wiele z tym nie zrobisz. Co najwyżej jakiś lepszy led, ale szały się nie spodziewaj.
Ta latarka to chiński bubel z "targu" z tego co widzę.
: niedziela 20 paź 2013, 17:36
autor: Bobuniek
No teraz wiem ze bubel, ale kupiona za 59zl z 8 lat temu i to w sklepie z elektroniką.
Czyli pi razy drzwi ile wyniesie mnie jakaś modyfikacja? Opłaca się?
: niedziela 20 paź 2013, 18:16
autor: Dariusz70
Trochę pracy. Trzeba zamienić podstawę diody na płytkę z np aluminium.
Ciasno spasować z korpusem. Korpus jest aluminiowy czy plastik?
Diodę docisnąć na paście termo.
Mam diody XP-E. Mogę odstąpić za 8zł/szt + 3 zł wysyłka.
: niedziela 20 paź 2013, 19:28
autor: mick1
Zrób proszę fotkę całej latarki - pytanie czy tam będzie miejsce w środku (i względnie miejsce na zewnątrz do odprowadzenia ciepła
Trzeba pewnie przenieść sam sterownik na ten czarny kawałek plastiku, biały plastik najlepiej zastąpić dotoczonym aluminium - tokarz powinien to ogarnąć za niewielkie pieniądze.
Ogólnie, trochę zabawy, ale pewnie coś da się zrobić.
: niedziela 20 paź 2013, 19:59
autor: Bobuniek
Obudowa cała z plastiku, sterownika nie da sie przenieść, bo plastik widoczny na zdjęciu to koszyczek do baterii od drugiej strony. Ogólnie jak to czytam, to nie wiem czy warte to jest zachodu, a myślicie że moźe wtedy świecić mocniej niż ta z biedronki? A i jeśli nie odprowadził bym dobrze ciepła, to ile by podziałała dioda? A i na sterowniku jest napisane 1W LED więc na bank bym musiał go zmienić.
Jak sami widzicie to badziew :(
: niedziela 20 paź 2013, 20:10
autor: mick1
Możesz wytoczyć pigułę do środka, zamiast tego drivera, wrzucić coś takiego (zależnie od spodziewanej mocy i baterii):
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -plate-pcb
i mieć przerobioną latarkę, ale fajerwerków się nie spodziewaj.
Edit:
http://img690.imageshack.us/img690/9391/dcy2.jpg
to coś z driverem, rozumiem przykręca się na koszyk (tą białą część) - to tą białą bym zrobił z aluminium, na wierzchu coś w tym stylu, co podlinkowałem wyżej i już.
: niedziela 20 paź 2013, 20:25
autor: Bocian
Kiedyś modowałem coś bardzo podobnego. Może coś Ci to pomoże.
Poza wymianą LEDa można dorobić na koszyku stabilizację prądu (350mA) montując płytkę stabilizatora (z jedną sztuką AMC7135). Nie pamiętam dokładnie ale należało chyba rozłączyć blaszkę idącą na długości koszyka i po podłączeniu + i - do stabilizatora, puścić stabilizowany minus przewodem do sprężynki, dającej masę zasilania do sterownika. Aby wszystko się skręcało należało dremelem delikatnie wyszlifować zakrętkę od wewnętrzej strony :wink:
: niedziela 20 paź 2013, 21:57
autor: Bobuniek
Tą część z driverem przykręca się na latarkę od boku, pod driverem jest przycisk. Ogólnie Bocian bardzo fajnie Ci wyszła ta latarka, a jakość świecenia zadowalająca? Warto było? Bo roboty trochę jest, tylko części musze sprowadzać z ameryki?
: niedziela 20 paź 2013, 23:11
autor: mick1
A widzisz, a ja głupi myślałem, że to jest po drugiej stronie tego pcb na którym jest led.
To faktycznie głupi pomysł dałem :) Zostaje Ci Bocianowa - bardzo fajna zresztą droga.
: poniedziałek 21 paź 2013, 08:42
autor: Bobuniek
mick1 pisze:Zostaje Ci Bocianowa - bardzo fajna zresztą droga.
Droga? Ile mniej wiecej?
: poniedziałek 21 paź 2013, 08:57
autor: Bocian
Chopy :) A kto powiedział że ja to jeszcze sprzedaję? I w dodatku, że drogo... To projekt z 2008 czy 2009 roku (zresztą widać chyba po używanych diodach).
: poniedziałek 21 paź 2013, 09:09
autor: mick1
Droga w sensie "ścieżka" ;)
