Lampka rowerowa mactronic pro noise 300 a licznik sigma 1909
: sobota 19 paź 2013, 21:51
autor: rybka
Witam!
Mam problem posiadam lampkę mactronic pro noise 300: http://www.mactronic.pl/pl/products/bik ... /1206.html
i licznik sigma 1909:
http://www.sigmasport.com/en/produkte/b ... 9/?flash=1
Po włączeniu lampki licznik przestaje działać: nie wskazuje prędkości, tętna i kadencji, po prostu zawiesza się. Jest jakiś sposób żeby to obejść oczywiśnie poza zmianą lampki lub licznika :mrgreen:
: sobota 19 paź 2013, 22:36
autor: Zbychur
No właśnie było już o tym na forum. Z tym, że akurat ktoś się upierał przy tej lampce bo nie kolidowała z licznikiem a inne tak. Widać każdy egzemplarz inny. Problemem jest tu sterownik lampki najprawdopodobniej. Można spróbować na razie oddzielić na próbę licznik od lampki np. folią aluminiową. Jeśli ta metoda zadziała to trzeba po prostu popracować potem nad estetyką tego rozwiązania. Ewentualnie maksymalnie oddalić od siebie oba urządzenia jeśli są blisko. Jeszcze sprawa, na jakiej zasadzie działa odczyt np. tętna, rozumiem, że poprzez jakiś transmiter ale przewodowo czy bezprzewodowo. Nie wiem, nie miałem nigdy takiego licznika, moja przygoda z licznikami zakończyła się na BC 600 Sigmy :razz:
: sobota 19 paź 2013, 22:56
autor: marmez
To jest licznik całkowicie bezprzewodowy. Wszystkie 3 czujniki są bezprzewodowe, prędkości, kadencji i tętna z pewnością też, chociaż tego ostatniego w rękach nie miałem.
W najmocniejszym trybie latarki też zakłóca?
Przykro, że to takie zawodne jest :( Zawsze jak czytam w necie o problemach z bezprzewodowymi to się cieszę, że przewodowy 1609 wybrałem (brałem najtańszy z podświetlaniem ;P ), choć akurat mam zerwany przewód :P i będę musiał polutować :D - coś za coś :mrgreen:
: sobota 19 paź 2013, 23:16
autor: rybka
W każdym trybie zakłóca :twisted: nietety. No mi zależało też na pulsometrze więc przewody raczej nie chodzą w grę ;)
: niedziela 20 paź 2013, 10:14
autor: marmez
rybka pisze:No mi zależało też na pulsometrze więc przewody raczej nie chodzą w grę
Co fakt, to fakt :)
: niedziela 20 paź 2013, 10:43
autor: Zbychur
A to właśnie ta bezprzewodowość jest chyba problemem :|
: niedziela 20 paź 2013, 12:48
autor: rybka
Zbychur pisze:A to właśnie ta bezprzewodowość jest chyba problemem :|
Tyle to ja wiem ;) Tylko jak ten problem rozwiązać, oddalanie lamki nic nie daje (znaczy daje ale jest za daleko od roweru :mrgreen: ) folią raczej nie chciałbym owijać. Nie ma na tym forum specjalisty ktory rozwiąże ten problem :cry:
: niedziela 20 paź 2013, 13:56
Wymienić lampę na coś innego. Sama konstrukcja jak i ilość światła na dzisiejsze warunki to lekka tandeta a nie lampa.
: niedziela 20 paź 2013, 15:57
autor: Vigo
Dokładnie, kup np. gregową L2 lub L2P i po kłopocie, u mnie L2P śmiga na kierownicy wraz z bezprzewodowym VDO i nie ma żadnych zakłóceń licznik działa jak "ta lala".
___
: poniedziałek 21 paź 2013, 14:57
autor: rybka
skaktus pisze:Wymienić lampę na coś innego. Sama konstrukcja jak i ilość światła na dzisiejsze warunki to lekka tandeta a nie lampa.
He he ale dobra rada dzięki nie wpadłbym na to nigdy sam :mrgreen:
Bez przesady że to tandeta, używałeś tej lampki? Ja używam jej w rowerze szosowym i jest bardziej niż wystarczająca do jazdy po szosie (wiem że są lepsze, tańsze, mocniejsze itd.) mi taka wystarcza w zupełności, tylko myślałem że jest na tym forum jakiś fachowiec który mi np. ją jakoś przerobi lub da jakąś pomocną :wink: radę
: poniedziałek 21 paź 2013, 18:47
autor: marmez
rybka pisze:myślałem że jest na tym forum jakiś fachowiec który mi np. ją jakoś przerobi lub da jakąś pomocną radę
Jeżeli jest ktoś, kto wie, jak pomóc, to się ukrywa :wink: A na serio, to przykro, że nie umiemy Ci pomóc :-| Choć, może jeszcze ktoś, na coś wpadnie...
: poniedziałek 21 paź 2013, 19:37
autor: ElSor
Tylko takie jednostkowe przeróbki wymagają czasu i wolnego na takie zabawy i czasu potrzebnego na wykonanie tego właśnie "projektu". Oczywiście wiąże się to z kosztami (przyjmij z 10zl/h) a pewnie 1 wieczór nie wystarczy na opanowanie całości. Do tego dojdą koszty części itp. Wydasz 100-200zł na modyfikacje czy wolisz kupić latarkę za 100zł lepszą niż obecnie posiadana i nie powodującą problemów ?
