RaspberryPI PWM i driver.. Jak to połączyć?
: piątek 18 paź 2013, 20:58
autor: Sir_Yaro
Mam problem z połączeniem 2 rzeczy. Wyjścia PWM raspberryPi i drivera led.
driver do testów wziąłem ten:
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/PI14V2.pdf
z rPi na pinie X mam sygnał PWM. Na pinie Y mam masę. W driverze na wejście PWM podłączam kabelek podłączony pod wyjście X.
Dioda świeci ale nie zmienia jasności. Jak rozumiem muszę gdzieś podłączyć masę rPi z masą drivera. Mam 2 opcje. Po stronie wejścia lub wyjścia drivera. Albo zupełnie inaczej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to połączyć ?
: piątek 18 paź 2013, 21:04
autor: ptja
PWM jest względem masy, czyli "GND".
: piątek 18 paź 2013, 21:12
autor: Sir_Yaro
tak wiem. ale na driverze sa 2 masy (minusy). Tam gdzie podłączam zasilanie (wejscie) i tam gdzie podłączam diodę (wyjscie).
I nie wiem do której masy.
: piątek 18 paź 2013, 21:14
autor: krzycho_
Na wejście zasilania . Czym sterujesz pin RPi ?
: piątek 18 paź 2013, 21:16
autor: Sir_Yaro
krzycho_ pisze:Na wejście zasilania . Czym sterujesz pin RPi ?
programem napisanym w c.
działa poprawnie bo dioda podłączona bezpośrednio pod wyjście PWM zmienia jasność.
: piątek 18 paź 2013, 21:22
autor: ptja
Sir_Yaro pisze:tak wiem. ale na driverze sa 2 masy (minusy). Tam gdzie podłączam zasilanie (wejscie) i tam gdzie podłączam diodę (wyjscie).
Masa jest jedna: GND (napisałem), z ang.
ground.
Minus wyjścia nie jest na potencjale masy ("Pomiar prądu na szynie ujemnej, masa wejścia i wyjścia na różnym potencjale." - IMHO użycie określenia "masa" dla wyjścia jest mylące).
: sobota 19 paź 2013, 00:18
autor: Marooned
Zasilanie dopasowujesz do liczby podłączonych diod. Reszta jak na wykresie.
[edit]
Whooaa, forum wrzuca obrazek 1:1 - trochę to wielkie wyszło...
: sobota 19 paź 2013, 02:22
autor: Sir_Yaro
Tak włąsnie podłączyłem i działa idealnie.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
: sobota 19 paź 2013, 13:34
autor: krzycho_
Pokaż co tam kombinujesz
W wątku o RPi bo coś ostatnio umarł .
: sobota 19 paź 2013, 15:05
autor: Sir_Yaro
krzycho_ pisze:Pokaż co tam kombinujesz
Na razie nie ma zupełnie co pokazywać. Bo dopiero to rozgryzam i czasu mam mega mało.
: poniedziałek 21 paź 2013, 12:59
autor: Marooned
Cieszę się, że mogłem pomóc
