Strona 1 z 2
convoy s2 - jak polerować pigułe?
: czwartek 10 paź 2013, 19:07
autor: klik
Chciałbym lekko poprawić swojego convoya. Powierzchnia piguły która styka się z ledem otoczona jest niewielkim pierścieniem który skutecznie utrudnia polerowanie. Macie na to jakiś sposób?
Druga sprawa - mostkowanie sprężyny, ponoć tych z mosiądzu nie warto mostkować. Ta w S2 jest stalowa pokryta czymś zółtym (mosiądz, złoto?;)) czy mosiężna?
Re: convoy s2 - jak polerować pigułe?
: czwartek 10 paź 2013, 19:15
autor: Bocian
klik pisze:Ta w S2 jest stalowa pokryta czymś zółtym (mosiądz, złoto?;)) czy mosiężna?
Przyłóż magnes i będziesz wiedział :)
: czwartek 10 paź 2013, 20:47
autor: klik
Dzięki,
czyli stal pokryta czymś żółtym.
: piątek 11 paź 2013, 09:43
No to bardzo niedobrze...
Widzę że kiedyś był mosiądz lub alu. Jesli teraz dają barwioną stal to termika latarki jest dużo gorsza niż na samy mosiądzu / alu.
: piątek 11 paź 2013, 09:46
autor: artur_n
Kolego skaktus, ale co ma sprężynka do termiki latarki?
: piątek 11 paź 2013, 12:05
autor: pabloid
Witam wszystkich serdecznie :mrgreen:
klik pisze:Powierzchnia piguły która styka się z ledem otoczona jest niewielkim pierścieniem który skutecznie utrudnia polerowanie. Macie na to jakiś sposób?
Profesjonalnie każdą powierzchnię do każdej (i to niekoniecznie płaskie- mogą być np. walcowe) można dopasowac metodą skrobania na tusz. (ang. srcaping) W tym przypadku należałoby najpierw dokrobac podłoże diody do wzorca płaskości (normalnie robi się to skrobiąc do tuszowanej płyty traserskiej) a potem do płaskiego już podłoża diody doskrobać powierzchnię z którą ma się stykać. Skrobanie w aluminium nie wymaga skrobaków z węglika, wystarczy skrobak dorobić z płaskiego małego pilnika. Więcej o skobaniu można poczytać na forum cnc: http://www.cnc.info.pl/topics66/skrobanie-vt10867.htm i w internecie pod hasłem "skrobanie" albo "scraping" Żadne domowe polerowanie nie pozwala uzyskać płaskości, ani tym bardziej przylegania dwóch powierzchni a co najwyżej ich połysk. Skrobanie natomiast prawidłowo przeprowadzone umożliwia uzyskanie dolegania ze szczeliną w w najgorszym miejscu w okolicy kilku mikrometrów.
: piątek 11 paź 2013, 15:13
artur_n pisze:Kolego skaktus, ale co ma sprężynka do termiki latarki?
To że rano spałem i odczytałem że całość tyczy się piguły :D
: piątek 11 paź 2013, 17:33
autor: artur_n
skaktus pisze:To że rano spałem i odczytałem że całość tyczy się piguły
Znam ten ból :) Każdemu może się zdarzyć.
: sobota 12 paź 2013, 14:00
autor: Drag-On
Co do polerowania :) przy zmianie szybki, starą przyklej do trzpienia, na diamencie średnicę zmniejsz do wymiaru środka piguły, zaaplikuj na to drobny papier, do dremla i działaj :)
: niedziela 13 paź 2013, 12:32
autor: klik
Pabloid - dzięki za ciekawą informacje, pooglądałem kilka filmów na YT i trzeba przyznać, że ludzie robią niesamowite rzeczy. Jednak to trochę nie ten kaliber problemu:)
Drag-On - dobry pomysł. Nie myślałem o wymianie szkła, ale przeciez mogę użyć czegoś innego:) dzięki.
PS. Warto wymieniać szybkę na taką z powłokami AR? Czy różnica jest zauważalna?
: niedziela 13 paź 2013, 14:33
autor: marmez
klik pisze: PS. Warto wymieniać szybkę na taką z powłokami AR? Czy różnica jest zauważalna?
Okiem różnica jest niezauważalna, luksomierzem jak najbardziej zauważalna.
[ Dodano: 13 Październik 2013, 14:34 ]
Jeszcze dodam, że największą różnicą w temperaturze diody, robi wymiana podłoża na SinkPad/Noctigon (lub inne tego typu), wszystkie zabiegi bez wymiany podłoża, nie przyniosą takiej różnicy, jak takie podłoże.
: niedziela 13 paź 2013, 15:07
autor: klik
Mam sinkpada 16mm pod xm-l. Problem byłby z przelutowaniem diody. Metoda jaką widziałem polegała na użyciu gorącego powietrza a ja mam tylko zwykłą lutownicę oporową.
: niedziela 13 paź 2013, 17:40
autor: krzycho_
Są różne metody jak nie masz hatair'a - pierwsza to kuchenka elektryczna a druga zapalniczka , oczywiście trzeba zachować w obu maksymalną ostrożność a grzanie ograniczyć do minimum czyli rozpływu lutowia .
: niedziela 13 paź 2013, 18:11
Ja lutuje nad palnikiem gazowym...Przy pierwszym XML miałem mokro, potem poszło taśmowo.
: niedziela 13 paź 2013, 18:18
autor: maciex93
A ja kładę podłoże na grot lutownicy transformatorowej, i podgrzewam aż lutowie zacznie być płynne.
