Ładowarka BC-700 i akumulatorki Eneloop
Rynkov
Post autor: Rynkov »
Właśnie pożegnałem kuriera a sam zabrałem się za swoją nową ładowarkę. Na pierwszy rzut podjąłem próbę wskrzeszenia starych akumulatorków : GP NiCd 600mAh. Nie wiem ile mają lat i ile leżą w szafce. Wkładam je do ładowarki, naciskam przycisk MODE i nic się nie dzieje. Wyskakuje komunikat NULL i wsio. Żaden przycisk nie reaguje, nie mogę ustawić trybu ładowania. Czyżby tak ładowarka reagowała na stare akumulatorki ? W zestawie z ładowarką kupiłem 4 nowiutkie Eneloop'y ale nie wiem czy powinienem je podłączyć i np. na nich zrobić test albo ładowanie do pełna?
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Oznacza to, że akumulatorki mają tak niskie napięcie, że ładowarka ich nie rozpoznaje.
Jeśli masz czym to zmierz napięcie tych akumulatorków.
Rynkov
Nie mam czym ale jutro na służbie kolega będzie miał miernik. Jeżeli je zmierzę to co to zmieni? Mogę je wtedy ewentualnie podłączyć do zwykłej ładowarki w pracy i wtedy po takim naładowaniu zrobić odnowienie ogniw?
MaciekB
Będziesz wtedy pewny, że to wina akumulatorków.
Możesz próbować je "ruszyć" zwykłą ładowarką, jednak nie wiem czy jest sens.
Ruszyć zwykłą ładowarką tak aby osiągnęły minimalnie 0,9V i natychmiast wkładać do BC700. Inaczej ładowarka nie ruszy.
Temat szeroko opisywany na internecie.
Rynkov
Dzięki, jutro w pracy sprawdzę.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Jak mi się pojawia taki komunikat (mam BC-900), to wyjmuję akumulatorki z ładowarki, akumulatry do kieszeni (lub tam gdzie jest ciepło) i po "jakiejś chwili" (nie mierzyłem jakiej) wraca im napięcie, i można ładować.
Nie sprawdzałem, czy pozostawienie ich obok ładowarki, na powiedzmy godzinę, przyniesie podobny efekt.
Albo może położyć "akumulatory NULL" na tych, które są akurat ładowane (ciepłe) i napięcie powinno "wrócić".
Ciekaw jestem z czego wróci napięcie w akumulatorze który jest totalnym 0 - czyli 0V...To nie perpetumobile...
max4max
Post autor: max4max »
Zdecydowanie lepiej włożyć je do najprostszej ładowarki bez elektroniki, która podaje napięcie, tak by dać im impuls "rozruchowy".
artur_n
Post autor: artur_n »
skaktus pisze:Ciekaw jestem z czego wróci napięcie w akumulatorze który jest totalnym 0 - czyli 0V...To nie perpetumobile...
Czepiasz się. Sprawdź zobaczysz że działa. Rozładuj baterię i połóż na kaloryfer na 10 min.
Everybody lies...
max4max
artur_n pisze:Czepiasz się. Sprawdź zobaczysz że działa. Rozładuj baterię i połóż na kaloryfer na 10 min.
To sprawdź sam.
Rozładuj baterię, potrzymaj np. 3 lata - vide
Rynkov pisze: Na pierwszy rzut podjąłem próbę wskrzeszenia starych akumulatorków : GP NiCd 600mAh. Nie wiem ile mają lat i ile leżą w szafce.
i połóż na kaloryfer.
Co innego "świeżo" rozładowana bateria...
artur_n
max4max pisze:Rozładuj baterię, potrzymaj np. 3 lata - vide
A o trzymaniu 3 lata nic nie wspominam.
Działa to na świeżych bateriach gdyż sam to sprawdzałem.
Everybody lies...
tnt_gt
Moja "metoda" dotyczy mocno rozładowanych "świeżych" akumulatorów, np. wyciągniętych z aparatu, Junkersa, itp.
Nie wiem, czy sprawdzi się w przypadku akumulatorów dłuuuuugo leżących "w szufladzie". Nie mam takich :P
max4max
artur_n pisze:A o trzymaniu 3 lata nic nie wspominam.
A my piszemy w kontekście autora- założyciela tematu ;) który ileś czasu ( w domyśle długo) trzymał je w szufladzie.
I dlatego należy rozróżniać takie 2 sytuacje.
artur_n pisze:
Nie czepiam się. Rozładowany akumulator to akumulator rozładowany. Co innego jak rozładował się 10 minut temu i leci na kaloryfer a co innego jak leżał parę lat i leci na kaloryfer. Zresztą zostało to już wspomniane...Niedawno wyszperałem starą Nokia 5110 na akku ni-mh. Stan akumulatora - 0v. Podładowanie zasilaczem laboratoryjnym, potem wskok do ładowarki i poszło. Naładowała się do 3,8V które utrzymuje jakieś 1 - 2 godziny po wyjęciu z ładowarki :D
