oporność termiczna otworów metalizowanych
: niedziela 23 lis 2008, 16:22
autor: swietlik
Jestem w lekkiej kropce. Na bazie kwadratowych soczewek z Ledil i diod Cree kombinuję szczelne światełko do pracy w dowolnych warunkach atmosferycznych. Mam problem z diodami na starach, ponieważ mają tak umieszczone punkty lutownicze, że za nic nie da się szczelnie przykleić kolimatorów do płytki. Wykombinowałem, że mcpcb wyrzucę, zaprojektuję dedykowaną płytkę drukowaną do światełka (więc punkty lutownicze umieszczę gdzie mi wygodnie, a kolimatory dokleję bezpośrednio na płytkę). Pozostaje problem odprowadzenia ciepła ze sluga.
Pomyślałem, żeby odprowadzić ciepło na drugą stronę płytki przez metalizowane otwory do pola lutowniczego po drugiej stronie, a następnie przykleić do tego pola albo przylutować radiator.
Moje pytanie jest następujące: czy znacie szacunkową oporność termiczną dla otworów metalizowanych, dla grubości płytki 1 i 1.5mm i średnic otworów 0.5 - 0.9 mm?
Mogę spróbować to policzyć, ale może są już gotowe dane?
: niedziela 23 lis 2008, 16:32
autor: Calineczka
przyjrzyj się produktom Lediko. Mają takie PCB do CREE. Przewodności nie znam. Pewnie wazne jest, by nakładana warstwa miedzi była możliwie gruba...
: niedziela 23 lis 2008, 16:44
autor: swietlik
Calineczka pisze:przyjrzyj się produktom Lediko. Mają takie PCB do CREE...
Dzięki za podpowiedź, znam ich stronę, ale z tego co widziałem nic mi nie podpasuje. Zresztą nie szukałem zbytnio 'gotowca' bo planowane światełko jest specyficzne i prawie na pewno skończy się na dedykowanej płytce.
Z tego co widziałem na stronach oferujących wykonywanie prototypów płytek zalecają, żeby przy metalizacji powiększać średnice otworów o 0.2mm względem nominalnych. Wnioskuję z tego, że nakładają około 0.1mm...
[ Dodano: Nie Lis 23, 2008 6:26 pm ]
ok, coś znalazłem.
[ Dodano: Nie Lis 23, 2008 9:28 pm ]
i jeszcze kalkulator. Znaczy, niepotrzebnie zawracałem głowę, jest gotowiec.
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
: poniedziałek 24 lis 2008, 11:24
autor: MardoQ
Te kwadratowe kolimatory są dwuczęściowe, wyjmij soczewkę z tej szarej obudowy i zrób otworki z spodzie tej obudowy będzie miejsce na przylutowanie przewodów.
: poniedziałek 24 lis 2008, 14:49
autor: swietlik
Dzięki, pokombinuję.
: poniedziałek 24 lis 2008, 19:07
autor: EdiM
Jeśli chodzi o Lediko, to oni właśnie sprzedają takie podkłady pod diody z PCB.
Jeśli myślisz, że metalizacja ma 100um, to się grubo mylisz.
Na pewno znacznie polepszy przewodzenie danie sporych otworów i wypełnienie ich lutowiem. Co prawda lut cynowy ma słabą przewodność cieplną, ale jest spory przekrój w stosunku do miedzianej tulejki mierzonej w mikrometrach. W takim wypadku daj też cienkie PCB.
Ogólnie jeśli chcesz mocno wysilać diody, tzn. prąd znamionowy producenta lub więcej to odradzałbym takie kombinowanie. MCPCB będzie o wiele lepsze.
: środa 26 lis 2008, 22:09
autor: swietlik
EdiM pisze:Jeśli myślisz, że metalizacja ma 100um, to się grubo mylisz.
Zasugerowałem się informacją na prototypy.com, ale pisałem z pamięci. Na ich stronie jest taka informacja: "płytki z metalizacją - projektowe średnice otworów powinny być powiększone o 0.1mm w stosunku do docelowej średnicy."
Czyli wychodzi ~50um, ale pewnie to się daje regulować czasem kąpieli lub natężeniem prądu.
Wymyślono już lepszy sposób - dodaję załącznik.
Tak, ale z podanych wyżej przyczyn nie pasuje mi do warunków pracy.
Planuję prąd ~500mA, czyli tylko trochę ponad znamionowy.
W każdym razie na pewno nie zrobię tego 'na huraa' tylko policzę.
Dziękuje za rady i sugestie.
Mariusz
: poniedziałek 08 gru 2008, 20:58
autor: EdiM
Sposób odprowadzania ciepła jaki podajesz w załączniku jest bardzo ciekawy, tylko kto może coś takiego robić i ile to będzie kosztować??
Co do grubości metalizacji to właśnie pytałem jednego z wykonawców i mówił, ze to ok. 25um.
