Pytanie do posiadaczy FandyFire X2
tty5150
Post autor: tty5150 »
Witajcie.
Posiadam Gregową SF L2P i z ilości, rozkładu i barwy światła jestem bardzo zadowolony. Jednak z powodu, że rower to składak trzeba co i rusz latarkę wyciągać i uchwyt składać. Do tego na jesieni codzienna zmiana ogniw męczy.
Pomyślałem o dedykowanej na rower FandyFire X2 i mam pytania do posiadaczy:
1. Czy da się odkręcić od korpusu tę łódeczkę, do której się przyczepia oringi? Chcę głowice zamontować na małym płaskowniku i ten podczepić do kierownicy, tak by całość była wyciągnięta do przodu.
2. Jak z barwą i rozkładem w porównaniu do L2P? Mam "XM-L T5 4B - naturalny", używam najczęściej trybu 20% i 60%.
Można odkręcić.
Barwa biała zimna w oryginale.Zawsze ledy można zmienić na inne.
Ostatnio zmieniony środa 09 paź 2013, 19:20 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
tty5150
Dzięki za info, skaktus, .
Czy ta biel to jakaś strasznie "trupia białoniebieska poświata" czy zwykła zimna biel? Pewnie na początek nie będę modzić poza przesmarowaniem i skręceniem.
Ewentualnie kolimator w/g przepisu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... tor#122886
ks0524
Post autor: ks0524 »
Biel zapewne zależy od tego z którego koszyczka dioda się trafiła. Fasttech deklaruje diody U2 - barwa jest znośna, "zwykła", a ludzkie oko łatwo się przyzwyczaja.
tty5150
To dobrze. L2P na rower jak dla mnie nieco za ciepła za to jako latarka turystyczna taka barwa sprawdza się doskonale, szczególnie z dyfuzorem.
Czy na fasttech jest jakaś ciekawa elektronika do zabezpieczenia i ładowania pakietu jak do tej lampki? Myślałem by zrobić dodatkowy pakiet 2P2S lub 3P2S.
ks0524
Ja kupiłem na BTO http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31261
Cztery ogniwa z laptopa, trochę drutu, całość do starej dętki - i jest pakiet. Tylko takiego gniazdka 2.1/5.5 ze śrubunkiem nie znalazłem, ale i w zwykłym się trzyma.
Z drugiej strony cena pakietu 2S3P na Fasttech zastanawia czy warto samemu dłubać: https://www.fasttech.com/products/1420/10004539/1347108
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ale czy pakiet z fasttech będzie miał realne parametry tego nie wie nikt.
enagem
Post autor: enagem »
Wiedzą prawie wszyscy. :)
Mam kilka pakietów,jeden chyba dokładnie ten pokazany w linku.
Niestety,są tanie,ale nie posiadają deklarowanej pojemności.
maciex93 pisze:Ale czy pakiet z fasttech będzie miał realne parametry tego nie wie nikt.
Testowane na Mystery Charger i parametry pokrywają się z deklarowanymi.
maciex93
Jeżeli testowana to dobrze, ale różnie z tym może być, za dużo chińskich kwiatków już widziałem ;) na początku jest dobrze a nowa partia już inna.
tty5150
Wydaje się, że pakiety pojemność mają podaną w miarę realną, to znaczy nie z księżyca - 2200mAh na 16850 wygląda OK. Przy tej cenie jak się policzy sam koszt elektroniki, kabli i ogniw to wychodzi ze lepiej na FT.
No ale jak się zrobi samemu to zawsze przyjemniej :-)
