Jak efektywnie przerobic lampe przemyslowa na "LED"
Witam wszystkich swaitlych forumowiczow! Nazywam sie Piotrek jestem z Warszawy i mam 31 lat.
A teraz do rzeczy... Jestem tutaj nowy nie jestem wymiataczem ale ledami sie jaram i roznymi ciekawymi rozwiazaniami technicznymi. Sprawa tyczy sie rodzimej lampy przemyslowej skarzysko-mesko. Mianowicie jest ona na taka jajowata zarowke cos jak rteciowka i chcialbym przerobic je na led... odpowiednik takiej zarowki kosztuje okolo 1000 pln i moje pytanie brzmi czy jest jakas alternatywa dla takiego zrodla ledowego gotowego czy jest wogole sens i mozliwosc zrobienia czegos co bedzie lepsze i tansze... chcialbym cos takiego zrobic dla 20-30 lamp dlatego moze ktogos zainteresuje moje pytanie i mi cos podpowie doradzi bo juz sie zdezorientowalem i nie wiem jak najbardziej optymalnie rozwiazac ten temat
Pozdrawiam Psatur
Edit Pyra: Proszę o stosowanie zasad ortografii oraz interpunkcji. Ponadto, zamieszczone fotki, proszę zredukować do rozmiaru wymaganego regulaminem, lub umieścić ich miniaturki
Pozdrawiam Psatur
- Załączniki
- zarowka-led-corn-60w-e40-cs-dookolna.jpg (301.96 KiB) Przejrzano 482 razy
- tak ta lampa wyglada
- mesko skarzysko 250w.jpg (38.4 KiB) Przejrzano 482 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 paź 2013, 10:29 przez PSATUR, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Dziekuje za zainteresowanie - przeznaczenie lampy
Lampa ma swiecic w restauracji, knajpie, i w galerii handlowej
na wysokosci okolo 3m ma byc klosz lampy caly obiekt bedzie oswietlany technologia ledowa
dlatego zalezalo mi na ledach w tej lampie
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 paź 2013, 10:30 przez PSATUR, łącznie zmieniany 1 raz.
bedzie uzywana zdecydowanie rano wlaczanie w nocy wylaczanie... wiec tylko bedzie wylaczana od polnocy do siodmej rano w niej mam zarowke 250w ale jeszcze jej nie uruchamialem bo w sprawach zawieszenia lakierowania sobie poradze ale nie wiem co zastosowac jako zrodlo swiatla
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 paź 2013, 10:32 przez PSATUR, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Do takiego zastosowania idealnie nadają sie lampy Metalohalogenkowe, które mają bardzo wysoką sprawność, porównywalną do ledów, natomiast o wiele lepszej jakości światło, RA na poziomie 90-95, gdzie przy zwykłej żarówce ledowej będzie wynosiło 70.
Dla porównania Lampa MH o mocy 35W da Ci tyle samo światła co zwykła żarówka o mocy 200W, natomiast mniej niż żarówka halogenowa o mocy 200 W ale wiecej niż 150W.
Jedyną wadą lamp MH jest to że rozgrzewają się pare minut do pełnej mocy i po zgaszeniu trzeba też odczekać kilka minut do podnownego uruchomienia żeby lapma ostygła, inaczej łuk elektryczny się nie przebije przez mieszanke gazów, ale przy twoich zastosowaniach to nie stanowi problemu.
Komplet do jednej oprawy wyniesie około 100-120 zł w zależności od tego jakie lampy zastosujesz i jakie układy zapłonowe.
Jakiej ilości światła potrzebujesz?
Czy oryginalna żarówka 250 W dawała wystarczającą ilośc światła, może za dużo albo za mało?
Jak piszą koledzy, LEDy do niej się nie nadają, dodam, do tego co powyżej, że LEDY muszą być dobrze chłodzone a w takiej obudowie nie zapewnisz im odpowiedniego chłodzenia. Ta lampa aż się prosi o lampę metahalogenkową. Jedyna różnica w świetle z takiej lampy w porównaniu do LEDów będzie taka, że światło z MH będzie o wiele przyjemniejsze dla oczu (ciągle widmo) od światłą z większości ledów. Barwę MH możesz sobie też dobrać jaką chcesz (czy ciepłe światło, czy zimne), żeby Ci pasowało do reszty oświetlenia.
PS, popraw drugie zdjęcie, wstaw je przez formularz forumowy (przy edycji), bo teraz rozwala szerokość forum, a to jest uciążliwe i niezgodne z regulaminem forum.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 paź 2013, 10:47 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
