Strona 1 z 2
Wykonanie odbłyśnika z wałka aluminiowego
: czwartek 03 paź 2013, 14:09
autor: n999
Cześć, planuję wykonać odbłyśnik. Chciałbym aby miał jak najwyższą sprawność przy średnicy 18mm. Planuję go wykonać z wałka aluminiowego ale jest mały problem. Wałki aluminiowe zazwyczaj są wykonane ze stopu a ja potrzebuję czyste aluminium - dzięki temu odbłyśnik nie będzie matowiał i będą małe straty światła.
Do wykonania potrzebuję wałek aluminiowy o średnicy min. 18mm wykonany z poniższych stopów:
A1 Al 99,5 1050A
A0 Al 99,7 1070A
A00 Al 99,8 1080A
A1E E-Al 99,5 1350A - wykorzystywany w energetyce
Proszę o info gdzie można coś takiego kupić i jak wygląda sprawa z obróbką tak miękkiego aluminium. Może znacie jakieś lepsze rozwiązania. Pozdrawiam.
: czwartek 03 paź 2013, 15:07
Lepszym rozwiązaniem będzie zakup nowego lustra, w tym wypadku nie polerowanego, tylko napylanego na aluminium. Takie lustro następnie jest malowane bezbarwnym lakierem celem ochrony przed wilgocią itd.
Ps-Co to znaczy:
: czwartek 03 paź 2013, 15:37
autor: n999
18mm będzie miała średnica odbłyśnika. Gdyby odbłyśnik miał większą średnicę to jego jakość powierzchni jest mniej zauważalna. Sprawność czyli jak największa ilość światła odbitego - nie zamienionego w ciepło. Czyste aluminium odbija do 99% światła.
Obdłyśnik z napylonym aluminium z warstwą lakieru raczej mi nie odpowiada. Chcę aby odbłyśnik wspomagał oddawanie ciepła przez wypromieniowanie go. Jest to spora powierzchnia więc warto ją wykorzystać :)
: czwartek 03 paź 2013, 15:48
Powierzchnia czego ? Lustro jest zamknięte w obudowie latarki więc wiele nie wypromieniuje ciepła. W dodatku nie ma bezpośredniego kontaktu z mcpcb itd.
Światło to jedno a ciepło to drugie, nie wiem skąd wytrzasnąłeś że:
n999 pisze:Sprawność czyli jak największa ilość światła odbitego - nie zamienionego w ciepło. Czyste aluminium odbija do 99% światła.
Lustro zawsze odbija tyle samo światła (no niech będzie że są pewne odchyłki ale nie więcej niż 1 - 2% których oko i tak nie zauważy), różne lustra różni ogniskowa, dlatego różnie są skupione ledy w różnych lustrach. W tym wypadku nie ma czegoś takiego że "to lustro odbija 80% światła a 20% zamienia w ciepło" :roll:
I nie lustro z napylonym aluminium tylko aluminiowa podstawa lustra, wypolerowana do stanu zwierciadła z napylonym np. chromem + lakier chroniący całość. Tak się robi w profesjonalnych lustrach, reflektorach itd.
Wątpię że w rozsądnej cenie uda ci się zakupić odpowiednie aluminium, potem odpowiednio je nawiercić i jak by tego było mało wypolerować...Nawet po długiej polerce nie uzyskasz takiej powierzchni jak lustro napylane.
: czwartek 03 paź 2013, 16:09
autor: wikrap1
Ze sprawnością koledze pewnie chodziło o to, że skazy zmniejszają ilość odbitego światła. Wyobraź sobie reflektor pomalowany na czarno - zamieniałby padające na niego światło w ciepło. Koledze chodzi o jak najlepszą jakość lustra, by odbijało maksymalnie dużo światła.
: czwartek 03 paź 2013, 16:24
autor: n999
Mechaniczne polerowanie aluminium nie wygląda najlepiej. Ale jak się wykorzysta dodatkowo polerowanie chemiczne i jakość materiału jest ok to może nie być wielkiej różnicy w porównaniu z napylaniem. Przetestowałem takie polerowanie na twardym stopie aluminium i powierzchnia jest prawie idealna.
: czwartek 03 paź 2013, 16:30
autor: wikrap1
Tylko niechronione alu i tak się utleni, więc zysku względem napylanego nie ma.
: czwartek 03 paź 2013, 17:02
autor: n999
Może pomoże hermetyczne uszczelnienie odbłyśnika z diodą i szybką.
Napylanego odbłyśnika nie wypoleruję ponownie a utlenianie czystego aluminium jest bardzo powolne. Firmy zajmujące się odnawianiem reflektorów chyba nie stosują żadnych lakierów.
: czwartek 03 paź 2013, 17:51
Zamknięcie hermetyczne i tak ci nic nie da...Kombinujesz jak koń pod górkę :mrgreen:
Pytanie po co polerować napylony odbłyśnik ? Jeśli nie będziesz nim jeździł po betonie nic mu się nie stanie. Nawet jeśli przyklei się do niego syf, wystarczy odrobina ciepłej wody i jakiegokolwiek płynu, potem spłukać wodą destylowaną i jest jak nowy...
Nie wiem po co kombinujesz i wyważasz otwarte drzwi.
: czwartek 03 paź 2013, 20:29
autor: krzycho_
Też mi się wydaje że kombinowanie , materiał , toczenie , polerowanie wyjdą dzięsiątki złotych podczas gdy u chinczyków kupisz takie małe refy za góra 5 zielonych ;)
: piątek 04 paź 2013, 17:56
autor: n999
Więcej przyjemności mi daje sam proces zaprojektowania i wykonania takiej latarki od samego jej posiadania :) Prz okazji można się nauczyć ciekawych rzeczy. Lubię też mieć przedmioty które mi się podobają w 100% i są dokładnie takie jak chcę:)
Sama latarka do której wykonam ten odbłyśnik ma być najmniejszą latarką zasilaną ogniwem 18650 jaka jest aktualnie dostępna :) Grubość nie przekroczy 20mm a długość możliwie mała. Aktualnie dostępne latarki za bardzo przypominają klucze do świec :)
Wiem, że może być problem przy odprowadzaniu ciepła dlatego odbłyśnik będzie jednocześnie całą głowicą a zasilanie diody będzie miało kontrolę temperatury.
: piątek 04 paź 2013, 18:04
No spoko, czyli powiedzmy że w pręcie aluminiowym robisz otór który będzie lustrem. I potem to będziesz nakręcał na kolejny pręt dociskając diodę czy jak to ma wyglądać ?
Niestety w warunkach domowych nie zrobisz idealnego lustra, jedynie dobre zwierciadło które będzie miało poziom odbijania światła na poziomie tanich plastikowych refów z chińskich latarek. Prędzej pomyśl o wykonaniu lustra samemu (jego powierzchnia) a napyleniu w specjalistycznym zakładzie. W innym wypadku mija się to z celem - na takim polerowanym lustrze stracisz masę światła.
: piątek 04 paź 2013, 18:23
autor: n999
Głowica będzie wykonana z wałka aluminiowego którego część łącząca się z resztą latarki będzie nagwintowana z zewnątrz i wkręcana w rurę gdzie będzie bateria.
Z tego co już doczytałem to jest możliwe osiągnięcie takiego stopnia połysku jak przy napylaniu poprzez polerowanie elektrolityczne, które jest dość proste do wykonania. Poza tym można je w podobny sposób zabezpieczyć. Polecam książkę: STEFAN SĘKOWSKI - GALWANOTECHNIKA DOMOWA
http://pl.scribd.com/doc/24701030/76/Po ... -chemiczne
Część odbłyśnika będzie wykonana z aluminium gatunku pa38 więc przed polerowaniem elektrochemicznym nałożę podobną metodą warstwę czystego aluminium.
Jeśli się nie uda to zostanie napylenie :mrgreen:
: piątek 04 paź 2013, 18:41
Ja bym wolał dać 2 dolce na lustro :P
: piątek 04 paź 2013, 18:46
autor: belushi
ja pikole ;)
Kiedyś się kupowało latarkę w kiosku ruchu (o ile była). Teraz żeby mieć latarkę należy posiadać co najmniej CNC i laboratorium fizyko-chemiczne.
A Chińczycy na bezrobociu...
B
