MOSFET -N + -P jako włącznik ON/OFF - problem
: środa 02 paź 2013, 01:36
Witam szanownych kolegów.
Czy któryś z Was próbował budować włącznik według poniższego schematu?
Męczę się już trzy dni, podstawiam różne tranzystory od laptopów, zarówno duale jak i osobne -N i -P i nic.
Na płytce prototypowej włącznik miał sterować zwykłą diodą 5mm ograniczoną rezystorem 560R. Po podaniu zasilania obojętnie jakiej wartości - 3,6V, 5V, 9V, czy 12V, z zasilacza laboratoryjnego, lub z ogniw 18650, - dioda włacza się na stałe, a każde naciśnięcie mikrowłącznika powoduje krótkie zaniki światła diody w momencie naciśnięcia. Parametry tranzystorów starałem się dobrać odpowiednie. Vgs od 1 - 3V , rezystancja przeważnie ok. 0,2 lub niższa. Pozostałe wartości elementów takie jak na oryginalnym schemacie.
Kombinowałem z tranzystorami:
* APM9928
* FW342
* FDS4435
* AO4704
Efekt ten sam Połączenia poprawne, - dziesiątki razy sprawdzane. Tak się napaliłem na ten mały, zgrabny włącznik, a tu takie rozczarowanie Zależy mi na tym układzie, bo buduję urządzenie, w obudowie którego jest ekstremalnie mało miejsca, a nie chcę montować włączników mechanicznych. Mógłbym dać włącznik na HCF4013 bo działa niezawodnie, ale zajmuje trochę więcej miejsca na PCB przeznaczenia. Liczba komponentów jest kwestią krytyczną.
Doradźcie koledzy. Może już ktoś przerabiał ten problem.
* APM9928
* FW342
* FDS4435
* AO4704
