Driver o dużej rozpiętości napięcia wejściowego
: wtorek 01 paź 2013, 16:54
autor: ____michal
Chciałbym układ dioda xm-l(lub w drugiej wersji 3diody) + driver zasilać zamiennie albo pakietem 3P3S 18650 albo 4S baterii R14 C.
Czy istnieje sposób, żeby oba oba zasilania działały zamiennie, ale żeby było ustawienie w jakiś sposób zabezpieczenie rozładownia 18650?
Tak na chłopski rozum chyba sie nie da?
: wtorek 01 paź 2013, 17:34
Da się. Osobne zabezpieczenie dla pakietu 18650 a dla baterii bez.
: wtorek 01 paź 2013, 17:39
autor: ____michal
Ale jak to może wyglądać praktycznie? pakiet ma być taki nie zgrzewany na stałe tylko z li-ionami w "koszykach".
A przy okazji jeszcze pytanie czy zdarzają się drivery pod 1 diodę xml o napięciu wejściowym od 2,8 do 12,6? ewentualnie 2,8-8,4V? czyli mogące działać jednocześnie odpowiednio pod jednym ogniwem i trzema/dwoma ogniwami w szeregu.
: wtorek 01 paź 2013, 17:53
Co do zabezpieczenia pakietu li-ion, to nie ma problemu, podobne rozwiązania stosowane są w regulatorach modelarskich. Po włączeniu procesor mierzy napięcie zasilania i odpowiednio ustawia parametry pracy, w zależności od przedziału napięcia na wejściu.
Driver działający od 2,8 - ... jest, ale jest drogi ma niską sprawność, gdyż przy tak niskim napięciu zasilania konieczne jest podnoszenie napięcie, a przy wyższych obniżenie.
: środa 02 paź 2013, 10:34
autor: marmez
A nie myślałeś, żeby zasilanie z li-ion zrobić całkowicie równolegle? np 6P. Napięcie masz wtedy w zasadzę zgodne z tym z 3s alkalicznych ogniw...
