100W dioda do naswietlacza.
Poszukuję przyzwoitej diody ok. 100W do dużego naświetlacza i trafiłem na coś takiego
http://allegro.pl/luminus-csm-360-w57s-5700k-106lm-w-8400lm-pcb-89w-i3584788419.html
Chłopaka trochę poniosło z lumenami, ale wg opisu i karty katalogowej, nie wygląda to źle.
Cena właśnie jest bardzo dobra, chyba wezmę jedną i może uda się z gościem dogadać, może będzie miał jeszcze coś do zasilania.maciex93 pisze:Na pewno jest w dobrej cenie 100zł a 100euro to jednak troszkę różnica.
Patrząc na dane producenta 3600@3,15A, a sprzedawca podaje 6,5A czyli wywnioskowałem że lumeny musiałyby skoczyć 2,5 raza przy podwojeniu prądu.Dlaczego poniosło z lumenami? Przy uporaniu się ze schłodzeniem tak pracującej diody myślę, że wynik bliski do osiągnięcia. Luminus CSM-360 z tego co pamiętam ma 4 struktury jak dioda SST-90.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 wrz 2013, 07:58 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ,nie będę zakładał nowego tematu więc zapytam tutaj. Zakupiłem jakiś czas temu jak kilku kolegów z forum Luminusa CSM-360 w atrakcyjnej cenie. Czy ktoś już użył tą diodę do jakiegoś projektu Jak zasilacie tego potwora aby wydobyć maksymalne parametry Proszę o wszelkie pomysły co do wykorzystania i zasilania tego leda bo jakoś ciężko jest mi znaleźć dla niej poważne zastosowanie.
Fotka csma w towarzystwie chińczyków i durisa
sebeq
sebeq
U mnie dioda podpięta jest pod driver MR2007 w wersji 6,3A. Driver wybrałem ze względu na możliwość sterowania PWM. Niestety jak na złość w moim sterowniku nie działa PWM cyfrowy, ani analogowa kontrola temperatury. Próbowałem zrobić z tego szperacz, ale cały czas walczę z różnego rodzaju wynalazkami skupiającymi światło:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z9Nr1tm9jWc[/youtube]
Moje oświetlenie rowerowe: (3+2)xXML z przodu + 2xXP-E z tyłu + gorące obręcze + bidon z prądem + rozświetlona przyczepka
Piękna ta dioda, na CPF do latarki wpakowali ją, są również zdjęcia ze skupianiem jej
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... n-aspheric
albo to
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ne-CSM-360
albo to
Flora, Jakiej soczewki używałeś? Ja zdecydowanie polecam soczewkę ze świateł VOLVO, 80mm średnicy, bardzo dobre skupienie przy ogniskowej w okolicach 45mm zaledwie, co gwarantuje stosunkowo małe stary światła emitowanego przez diodę.
Co do tematu głównego, nie zakupiłem jednak tej diody, ale może znowu kiedyś będzie jakaś okazja.
(W latarce na CPF użyto wariantu diody bez soczewki)
Tu można zobaczyć zdjęcia z testów diody z taką soczewką asferyczną. Na filmie uwieczniłem zabawy z soczewką o średnicy 30 cm wyjętą z projektora pisma - jak widać, 'wyłapuje' praktycznie całe światło diody.
O ogniskowej ciężko tu mówić ponieważ jest to sprzęt wykonany z tworzywa, które pod wpływem ciepła i nacisku trochę się odkształciło. A najlepsze skupienie uzyskuje się w odległości ~14 centymetrów.ptja pisze:jaką ma ogniskową ta soczewka (albo: w jakiej odległości ma być dioda, żeby skupienie było największe)?Flora pisze:Na filmie uwieczniłem zabawy z soczewką o średnicy 30 cm wyjętą z projektora pisma
