Lampka rowerowa na bagażnik
: wtorek 24 wrz 2013, 21:36
autor: Ijon
Chciałbym kupić tylną lampkę mocowaną śrubami do bagażnika. Zadanie niby proste, ale odkąd mam (w innym rowerze) Walle-go to wolałbym coś co nie będzie przy nim wyglądać "blado" ;-)
Kryteria:
1. zasilanie bateryjne,
2. tryb migający,
3. światło diody rozproszone w postaci paska świetlnego lub większej powierzchni.
Myślałem o lampkach Spanninga np. Brasa http://www.spanninga.nl/xhtml/product_d ... d=138&cc=1 lub Lineo http://www.spanninga.nl/xhtml/product_d ... d=160&cc=1 ew. Axa Riff. Ale zdaje się że nie mają trybu migającego. Wpadła mi w oko jeszcze lampka Akslen TL-90 http://www.akslen.com/TL_90.html - marka w Polsce chyba bliżej nieznana.
Jeśli ktoś mógłby wypowiedzieć się w temacie porównania w/w do Walle-go albo coś dodać to chętnie poczytam.
: wtorek 24 wrz 2013, 21:49
autor: lord_craven
Jeżeli chodzi o mocowanie do bagażnika, to Walle-go da się przykręcić bez problemu:
http://www.rowerowedziecioly.pl/montaz- ... owerowego/
Sam tak mam zamontowanego i sobie chwalę.
: niedziela 27 paź 2013, 22:09
autor: petrides
Witam wszystkich.
Mam podobny problem tzn muszę zamontować lampkę na bagażnik. Niestety wall-e raczej odpada - w moim bagażniku nie ma otworu podobnego do tego z linku z montażem, a poza tym mam dwie lewe ręce :wink:
Rozważam następujące modele:
Infini Apollo 501
Infini Apollo 409
Toplight Flat S Permanent
Poradźcie czy któraś się do czegoś nadaje :-)
: niedziela 27 paź 2013, 23:22
autor: tty5150
Nie wiem jak moc "palenia" ale podoba ta Apollo 409 mi się - sensor ruchu i zmierzchowy.
: poniedziałek 28 paź 2013, 09:05
autor: Ijon
Ja w końcu kupiłem Akslen TL-70 http://www.akslen.com/TL_70.html , siła światła nie jest porównywalna z Wall-e ale jest dobrze widoczna, światło diod jest skupione i dobrze widoczne z większej odległości. Plusem jest też to że diody są szeroko rozstawione.
Mała uwaga: można ją zamontować śrubami jedynie do bagażnika z rozstawem otworów 5 cm. Ja przykręciłem do koszyka który jest na bagażniku.
: poniedziałek 28 paź 2013, 09:43
autor: max4max
AKSLEN - TL-90 4 LED Bicycle Tail Lights http://www.youtube.com/watch?v=EZwKj6RJdXQ
Infini Apollo 409 - http://www.youtube.com/watch?v=y81TZlUxCiY
: poniedziałek 28 paź 2013, 10:17
autor: petrides
A masz taki filmik z apollo 501? To nowsza wersja i ma diode 0,5W.
apollo 501
: poniedziałek 28 paź 2013, 10:45
autor: max4max
petrides pisze:A masz taki filmik z apollo 501? To nowsza wersja i ma diode 0,5W.
apollo 501
Filmiku nie znalazłem.
Ale jest porównanie tego modelu z chyba Infini Apollo 409
: poniedziałek 28 paź 2013, 11:20
autor: petrides
Zdjęcia widziałem, wyglądają zachęcająco, tylko się obawiam czy nie podrasowane ;-)
[ Dodano: 28 Październik 2013, 21:52 ]
Kupiłem apollo 501. Światło chyba wystarczające, na pewno mocniejsze niż wszystkie lampki które dziś widziałem na rowerach ;-) sensor ruchu i zmierzchu działa. Problem będzie z przykręceniem, albo będę musiał obniżyć trochę błotnik albo lampkę przykręcić odwrotnie. Tylko czy nie będzie wtedy dawać po oczach?
