Latarka na rower
: wtorek 24 wrz 2013, 18:41
autor: dominos96
Witam, potrzebuje lampki na rower.
Zamówiłem sobie już coś takiego http://allegro.pl/latarka-cree-led-ultr ... 73389.html
z tego co wiem to XM-L T6 nie może mieć więcej niż 1000 Lumenów więc tam jest trochę naciągane.
Ale jak wygląda sprawa z sterownikiem, ile w praktyce sterownik umieszczony w tej lampce może dawać A ?
Z góry jestem przygotowany do modyfikacji chłodzenia.
Jeśli sterownik okazał by się słaby to czy jest opcja coś więcej z niego wyciągnąć (tak, władam lutownicą :mrgreen: ) czy jedyna opcja to go wymienić na inny ?
PS. Jakiej jakości mogą być te dodane do niej ogniwa ? (I tak mam swoje więc nie robi mi to wielkiej różnicy)
: wtorek 24 wrz 2013, 19:34
autor: maciex93
Ta z linka to nie jest wf-501b.
[ Dodano: 24 Wrzesień 2013, 19:46 ]
A ogólne ze sterownikami jest tak, że dioda dostaje tyle prądu ile sobie weźmie, nie ma stabilizacji i przy porządnych ogniwach świeżo naładowanych w diodę leci ponad 4A a potem spada.
: wtorek 24 wrz 2013, 20:11
autor: max4max
dominos96 pisze:z tego co wiem to XM-L T6 nie może mieć więcej niż 1000 Lumenów więc tam jest trochę naciągane.
Trochę to tak bardzo bardzo optymistycznie.
Rzekłbym, że o 400% przesadzone wliczając jeszcze straty na samo zuoło pardon zoom.
Obawiam się że również z poprawą chłodzenia nie będzie lekko ze względu na ten 6 i 7 tryb ( jakiż fajny sterownik tam siedzi 7-trybowy) :P
: sobota 28 wrz 2013, 21:33
autor: dominos96
Jednak wziąłem trochę inną, i już przyszła http://allegro.pl/extra-mocna-latarka-x ... 31452.html
Po wstępnych oględzinach stwierdzam pastę termo przewodzącą, sama latarka po kilku minutach robi się trochę ciepła (tak ok. 40-45°C). Choć dodał bym jeszcze trochę pasty na miejscu styku korpusu z łepkiem latarki, ładnie pomiędzy dwa O-ringi wejdzie i nie będzie uciekać. Mogę skpokojnie zastosować tam (pod diodą też) pastę z dodatkiem srebra czy złota, czy tylko silikonowa ?
Sterownik pobiera jakieś 1,2 A, więc po jego wymianie na coś mocniejszego mógłbym uzyskać prawie dwa razy tyle światła.
Ogólnie jestem bardzo zaskoczony że aż tak dobrze jest wykonana jak na chińską latarke
Czy wogóle będe w stanie pociągnąć te 3A z moich aku, z rozebranej baterii z laptopa, SAMSUNG 18650-24E ?
: środa 23 paź 2013, 12:36
autor: fotofather
Czy jest gdzieś jakieś porównanie jak świecą różne wersje latarek od Bociana, Grega, Dariusza70 ? Trochę się gubię w tych wersjach Convoy-a i Solarforce :sad:
Edit: Jest jakaś różnica pomiędzy Convoy M2 XM-L2 T6 3C 950lm opt. KOLIMATOR a SolarForce L2P 900lm XM-L2 T6 3C extended ?
: czwartek 24 paź 2013, 06:06
autor: marmez
fotofather pisze:Edit: Jest jakaś różnica pomiędzy Convoy M2 XM-L2 T6 3C 950lm opt. KOLIMATOR a SolarForce L2P 900lm XM-L2 T6 3C extended ?
Bocian (bo do myślam, się, że Convoy to od Bociana) stosuje podłoże o przewodności cieplnej 3W/mK, Greg (chyba zawsze) SinkPad o przewodności >300W/mK.
Poza tym rozkład światła jest inny - SF w tym wypadku ma podobny (raczej) do Convoya z reflektorem - jeżeli to też jest reflektor - rozkłady Bocian w aukcjach pokazuje.
Extended ma sterownik z kontrolą temperatury - w przypadku przegrzewania obniża tryb do sktutku. Nigdy się nie powinna przegrzać - nawet w plecaku.
Dodatkowo (oprócz wielu innych bajerów) sterownik ma wskazania naładowania akumulatora - IMO bardzo przydatna rzecz.
Ogólnie w tym porównaniu, to L2P Extended ma lepsze zarządzanie termiczne + więcej bajerów w sterowniku.
Poza tym popatrz na wagę i wymiary, bo ja prawdę mówiąc nie wiem, jak się mają do siebie, ale chyba są to latarki podobne gabarytowo.
: czwartek 24 paź 2013, 08:22
autor: fotofather
Dzięki marmez za wyjaśnienie ;)
: sobota 26 paź 2013, 21:47
autor: michal2001lach
Witam!
http://dx.com/p/ultrafire-kh-t60-ha-ii- ... 8650-57006
Ta latarka jest lepsza czy gorsza od tamtych z fasttechu?
: niedziela 27 paź 2013, 08:06
autor: marmez
Jako latarka na rower na pewno gorsza, bo ma gładki reflektor (SMO) i lustro dość głębokie, czyli będzie większy zasięg (skupienie), co na rowerze jest gorsze. Co do wykonania to w sumie nie powinienem nic mówić, ale nigdy nie czytałem, żeby jakieś UltraFajery były lepiej od Convoyów oceniane w tym względzie.
: wtorek 29 paź 2013, 10:43
autor: rybka
Pytanie do tych co się znają :wink:
Co sądzicie o tej latareczce:
http://allegro.pl/mega-zestaw-latarka-l ... 24714.html
chcę coś niedrogiego tak około 50 zł zestaw z ładowarką i ogniwem i uchwytem rowerowym, latarka będzie używana w rowerze głównie do jazdy po mieście czasem po szosie więc nie potrzebuję jakiegoś super reflektora
: wtorek 29 paź 2013, 11:04
autor: maciex93
Latarka ma dziurę pod diodą czyli brak poprawnego chłodzenia diody.
: wtorek 29 paź 2013, 12:57
autor: bandit
Kup zwykłą latarkę, a nie zoomy.. Poczytaj na forum , dlaczego odradzamy wszelkie zoomo podobne latarki.
: niedziela 01 gru 2013, 20:16
autor: AT44
Witam serdecznie wszystkich! z racji, że jestem nowy na tym forum dziekuje, że moge brać udział w dyskusji. Nawiązując do tematu, na rower polecam tą latarke ze względu na cene i parametry, które sam miałem okazje sprawdzić. http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 26364.html latarka ta faktycznie ma 1A a świeci super, oczywiście trzeba tylko dodać pierścień i paste na pigułe żeby był styk z obudową. sam je sprowadzałem ale była wyprzedaż za -50% i wtedy warto ją kupić. światło daje szeroko i wmiarę daleko idealnie na rower. jeśli kolega ją kupi za połowe ceny to starczy na ogniwko z lapka, no ale na ładowarke i uchwyt to braknie w kwocie 50pln :-( ze względu na 1A to długo można pośmigać na rowerku, a jeszcze jedno ma super sterownik na dwie grupy: l,m,h sos,strobo i l,m,h pozdrawiam
