Jaka czołówka zasilana z 18650?
lord_craven
Post autor: lord_craven »
Ponieważ już prawie sprzedałem Mactronica Unity, więc pora zacząć myśleć o kolejnej czołówce. Wymagania, hmmm...:
- mała
- zasilana ogniwami 18650
- dioda "ciepła" lub "neutralna"
- dobrze jakby miała zabezpieczenie termiczne i przed nadmiernym rozładowaniem
Budżetu nie podaję bo nie wiem jaki jest zakres cenowy. Prosiłbym o kilka propozycji dla zorientowania się w temacie.
Nie upieram się przy tym rodzaju zasilania, bo latarka będzie mi służyć przy okazjach ogniskowo-spacerowo-imprezowych, czyli do poświecenia pod nogi i za drewnem na ognisko, więc nie musi być "wypasiona" ;) A że mam już kilka ogniw 18650, to to by było najwygodniejsze źródło prądu dla mnie.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Browar
Post autor: Browar »
Ale masz wymagania :)
Gotowe i przeciętnie sensowne jest tu: https://www.fasttech.com/product/1202200
Gotowe i bezsensowne tu: http://neolux.pl/pl/p/Czolowka-zoom-Cre ... -18650/136
Sensowne ale do przeróbki jest Nao Petzla (ma własny aku 18650, trzeba troszkę przerobić żeby pasował każdy aku) no i drogie jak zaraza, też niemałe.
Idealne jest Myo XP, RXP lub Belt Petlzla, zwłaszcza jakbyś dopadł z uszkodzonym przewodem, ale trzeba wymienić diodę na XP-G2, dorobić przewód i pojemnik.
pozdrav
lord_craven
MaciekB pisze:Polecam Zebralight: http://www.zebralight.com...hite_p_117.html
Nie wiem czy chcę wydać taką kwotę jak na moje potrzeby.
Browar pisze:Ale masz wymagania
:P
Browar pisze:Gotowe i przeciętnie sensowne jest tu: https://www.fasttech.com/product/1202200
Jakoś do mnie nie mówi ;)
Browar pisze:Gotowe i bezsensowne tu: http://neolux.pl/pl/p/Czo...,-aku-18650/136
Odpada.
Browar pisze:Sensowne ale do przeróbki jest Nao Petzla (ma własny aku 18650, trzeba troszkę przerobić żeby pasował każdy aku) no i drogie jak zaraza, też niemałe.
No właśnie droga :(
Browar pisze:Idealne jest Myo XP, RXP lub Belt Petlzla, zwłaszcza jakbyś dopadł z uszkodzonym przewodem, ale trzeba wymienić diodę na XP-G2, dorobić przewód i pojemnik.
Ile taka przeróbka by mnie mogła kosztować?
Dzięki Panowie :)
Browar
<<Ile taka przeróbka by mnie mogła kosztować?>>
Mogę tylko podliczyć części: sama czołówka - dostałem takie dwie za darmo ;)
przewód - dwie żyły LifY 0,5 - 4PLN, termokurcz 4,8mm - 2PLN + godzina roboty;
pojemnik - 13PLN z wysyłką + blacha (bezcenna) + trytytki (20PLN za paczkę z wysyłką) + malowanie (jeszcze nie robiłem ale ok 2-3 dychy) + roboty ze dwie godziny
led XP-G2 - 3 dychy z wysyłką + robota, godzina
taśma 3M 467MP - 10PLN z wysyłką
Dodatkowo ewentualnie nowy zapasowy pasek Petzla - 2 dychy.
W sumie na start ok 120-130zł (bez samej czołówki) i pół dnia roboty, oczywiście zostają te trytytki i taśma 3M, ewentualnie blacha ;)
Ostatnio zmieniony wtorek 24 wrz 2013, 22:49 przez Browar, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrav
lord_craven
Browar pisze:W sumie na start ok 120-130zł (bez samej czołówki) i pół dnia roboty, oczywiście zostają te trytytki i taśma 3M, ewentualnie blacha
U mnie jeszcze dodatkowo robocizna bo sam tego nie zrobię.
Dzięki
Browar
lord_craven pisze:
Dzięki
Zdaje się Elsor nie unika takiej zabawy, ale nie wiem jak wygląda jego wykonanie i koszt, zapytaj. Ja robiłem dla siebie pierwszy raz :)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9654
Ostatnio zmieniony wtorek 24 wrz 2013, 23:10 przez Browar, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdrav
lord_craven
Browar pisze:
lord_craven pisze:
Dzięki
Zdaje się Greg nie unika takiej zabawy, ale nie wiem jak wygląda jego wykonanie i koszt, zapytaj. Ja robiłem dla siebie pierwszy raz :)
Jak się już konkretnie zdecyduję to będę pisał w odpowiednim dziale odpowiednie posty ;)
