Połączenie diody z kolimatorem przez klej UV
: sobota 21 wrz 2013, 11:21
autor: n999
Witam, zastanawiam się czy sklejenie diody z kolimatorem za pomocą kleju UV to dobry pomysł. Wydaje mi się, że może to korzystnie wpłynąć na strumień światła. Współczynnik załamania światła jest bardzo zbliżony. Dodatkowo poprawi się odprowadzanie ciepła i szczelność.
I jeszcze jedna rzecz: czy taki kolimator z przezroczystego tworzywa jest bardziej wydajny od reflektora aluminiowego? Zastanawia mnie to, że nie ma na nim warstwy odblaskowej.
Napiszcie co o tym myślicie
: sobota 21 wrz 2013, 19:10
A dlaczego według Ciebie wpłynie korzystnie na strumień świetlny?
Soczewki/kolimatory są projektowane do konkretnego przeznaczenia, więc nie widzę sensu klejenia. Ponadto, sam klej ma na pewno mniejszą przepuszczalność światła niż powietrze.
Co do odprowadzania ciepła, to w ogóle nie widzę związku.
Kolimatory działają na zasadzie całkowitego wewnętrznego załamania światła, tak więc powierzchnia odblaskowa nie jest wymagana.
Co do "wydajności" to trudno coś powiedzieć bez porównania konkretnych egzemplarzy...
Kolimatory, na pewno mają inny rozkład światła, co niekiedy jest poważną zaletą.
: niedziela 22 wrz 2013, 19:22
autor: n999
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Na szkłach optycznych stosuje się specjalne powłoki aby zmiana współczynnika załamania światła nie była gwałtowna. Klej ma bardziej zbliżony ten współczynnik od powietrza. Z tego co wiem to soczewki w lornetkach czy mikroskopach się też klei więc z przepuszczalnością nie jest tak źle
Chcę zastosować klej PULSAR UV-GLUE.
Zrobię test z diodą sklejoną i nie sklejoną. Pozdrawiam
: niedziela 22 wrz 2013, 19:30
autor: smokuxx1987
Masz jakiś sprzęt pomiarowy?
Wątpie żebyś zobaczył różnice gołym okiem.
: niedziela 22 wrz 2013, 19:39
autor: n999
Jakoś sobie poradzę. Aparat ustawiony na manualny tryb albo czujnik pomiaru światła w telefonie.
: niedziela 22 wrz 2013, 19:46
autor: greg
n999 pisze:Klej ma bardziej zbliżony ten współczynnik od powietrza.
Nie bardzo... z karty kat. kleju:
"Współcz. załamania (refrakcji): 1,49 - 1,51"
Powietrze: 1,0003
Optyki TIR nie są przeznaczone do sklejania z LED. Między soczewką diody, a TIR musi być warstwa powietrza. Inaczej zmieni się współczynnik załamania światła i cała idea TIR weźmie w łeb. Soczewki TIR są zaprojektowane do konkretnego użycia, zgodnie z kartą katalogową producentów żadnego kleju nie stosuje się.
: niedziela 22 wrz 2013, 19:57
autor: n999
Racja, współczynnik załamania światła kleju nie jest zbliżony do do powietrza tylko do materiału soczewki. I właśnie o to chodzi.
Co do soczewek TIR to nie zależy mi tak bardzo na rozkładzie światła tylko na jego ilości
: niedziela 22 wrz 2013, 20:18
autor: ptja
n999 pisze:Co do soczewek TIR to nie zależy mi tak bardzo na rozkładzie światła tylko na jego ilości
to po co w ogóle soczewka? Z samej diody wychodzi przecież więcej niż z soczewki.
: niedziela 22 wrz 2013, 21:00
autor: greg
n999 pisze:Racja, współczynnik załamania światła kleju nie jest zbliżony do do powietrza tylko do materiału soczewki. I właśnie o to chodzi.
I tu właśnie popełniasz błąd. TIR jest obliczona optymalnie, a Ty doklejasz do niej kompletnie bez sensu dodatkowy materiał, który zaburzy prawidłowe odbicia wewnętrzne. Niestety.
: czwartek 26 wrz 2013, 22:27
autor: krudnik
n999 pisze:Na szkłach optycznych stosuje się specjalne powłoki aby zmiana współczynnika załamania światła nie była gwałtowna.
Aby zaszło całkowite wewnętrzne odbicie zmiana współczynnika musi być gwałtowna. Ma być granica tworzywo-powietrze, bez żadnych pośrednich warstw.
: poniedziałek 30 wrz 2013, 22:38
autor: n999
Jeśli jest tak jak piszecie to nie będę testował tego rozwiązania. Sam klej po utwardzeniu też nie okazał się idealnie przezroczysty. Chyba lepsze są reflektory aluminiowe
