ICharger 206B Funkcja Discharge +
: środa 18 wrz 2013, 11:20
autor: michalvw4
Witam, mam małe pytanko odnośnie jak wykorzystać funkcję Discharge + w ICharger 206B.
wiem tyle, że trzeba podłączyć w przewód ładowania-rozładowania szeregowo np. żarówkę samochodową (pomiędzy ładowarkę a ogniwo-czy pakiet)
Moja wątpliwość dotyczy, tylko na jakim przewodzie dodatnim czy ujemnym podłączamy żarówkę?
Za pomoc z góry dziękuję i Pozdrawiam
: środa 18 wrz 2013, 11:55
autor: Flora
Obciążenie powinno być od strony bieguna dodatniego, aby poprawnie mierzone były napięcia ogniw (Instrukcja strona 18)
: środa 18 wrz 2013, 12:03
autor: michalvw4
Dziękuję, jeszcze pytanko czy jest możliwość wyświetlenia na wyświetlaczu, pojemności dla każdej z cel po rozładowaniu, ładowaniu, jak np. napięcia w tabelce po wciśnięciu klawisza INC
: środa 18 wrz 2013, 13:33
autor: greg
Nie wolno podłączać żadnej żarówki. Rezystancja żarówki zmienia się diametralnie pod wpływem temperatury i ładowarka nie będzie w stanie tego ogarnąć.
To ma być rezystor dużej mocy, np. jakaś grzałka do wody itp.
: środa 18 wrz 2013, 16:02
autor: michalvw4
Skoro żarówka jednak nie, to jak dobrać parametry tego rezystora dużej mocy, czy grzałki?
Nie za bardzo znam się na "elektryczności" przydałaby mi się jakaś bardziej konkretna podpowiedź.
: środa 18 wrz 2013, 16:11
autor: greg
Policzyć z prawa Ohma po prostu. W instrukcji jest przecież stosowny wzór i w dodatku przykładowe wyliczenia. Zaglądałeś tam w ogóle?
: środa 18 wrz 2013, 16:57
autor: ptja
michalvw4 pisze:Skoro żarówka jednak nie, to jak dobrać parametry tego rezystora dużej mocy, czy grzałki?
w instrukcji masz przykłady.
Podziel napięcie pakietu w V przez prąd w A i otrzymasz wartość rezystora w omach. Pomnóż napięcie baterii przez prąd i masz wymaganą moc rezystora w watach (możesz też prąd podnieść do kwadratu i przemnożyć przez wartość rezystora).
: środa 18 wrz 2013, 17:23
autor: Mieciu
greg pisze:Nie wolno podłączać żadnej żarówki.
Bzdury :-) ja na swoim 106B+ śmigam właśnie na żarówkach i bez problemu sama ładowarka reguluje sobie prąd np 7A.
Ważne jest żeby nie podłączyć zbyt małej rezystancji - mosfety ładowarki załączając taki układ narażone są na przeciążenie.
Ja używam starych poczciwych żarówek R2 w szeregu które tylko ledwo się rozświecają i ładowarka nie gupieje.
podłaczając zle dobrany zestaw będzie tak jak na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=vK7Y7zkiv3w
: środa 18 wrz 2013, 17:41
autor: greg
Jak dobrze dobierzesz, to zadziała. Jak na oko, to po kilkunastu sekundach wywala błąd, albo spalisz MOS FET, jak zapewne sam wiesz :)
Testowałem na 208B.
: środa 18 wrz 2013, 17:48
autor: Mieciu
:-) popatrz na filmik - nic się nie pali, ładowarka nie głupieje.
Żarówki dobrane tak, że z racji niskiego napięcia na koncu filmu prąd spadł do 4.5A
http://www.youtube.com/watch?v=20V-3YGhOQM
: środa 18 wrz 2013, 17:54
autor: greg
Ja doskonale wiem, co się dzieje, jak podłączysz właściwe obciążenie, ponieważ sam tak rozładowuję duży pakiet. Natomiast jeśli kolega podłączy coś dowolnego, to może popsuć i nie pisz, że to bzdury. Naprawisz mu ładowarkę, jak po Twojej poradzie upali? :)
Trzeba policzyć. Potem podłączać. Eksperymenty są fajne, ale mogą być drogie.
