przednia lampa do motocykla enduro
kuba575
Post autor: kuba575 »
Witam!
Przeglądając internet znalazłem takie zestawy led:
http://www.youtube.com/watch?v=s-bni1xWBMs
I tu moje pytanie jak sądzicie, można w rozsądnych kosztach zrobić coś podobnego samemu ?
Oczywiście pisząc samemu nie mam na myśli wszystko u siebie w garażu, elementy aluminiowe zrobić cnc itp. Zastosował bym diody xml2, dwie sztuki jako światła mijania z odbłyśnikiem aluminiowym z chropowaty. Jako światła długie włączane by były dodatkowo 4 xml2 też na odbłyśnikach aluminiowych, dwa oświetlające boki i dwa dalekosiężne. Oczywiście zasilanie musiało by pochodzić z alternatora silnika, zabawa z bateriami nie miała by tu sensu.
Jako że elektryk/elektronik ze mnie marny liczę na wasze rady.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czwartek 12 wrz 2013, 16:15 przez kuba575, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pewno nie będzie to tanio, policz sobie koszt samych elementów, sterowników itp. Weź też pod uwagę, że każda dioda XML to około 10W.
Jesteś pewien że w motocyklu enduro masz alternator? Chyba, że to motocykl użytkowy, który tak wygląda...
belushi
Post autor: belushi »
Pyra, w motocyklach enduro spokojnie znajdziesz alternator lub przynajmniej prądnice. Gorzej czasem z akumulatorem ;)
Enduro jest homologowane na szosę, tym samym jakieś światła mieć powinno.
Inna sprawa z crossem.
Kuba- sam ujeżdżam DRZ400 i powiem Ci ze 3 takie diody spokojnie by wystarczyły. Kwestia chłodzenia jeszcze, bo jak jedziesz to spokojnie, gorzej jak się taplasz w błocie.
B
co tez nad tym myślał ale założył Osram NB+ w końcu
kuba575
No chodziło mi o kwotę około 400zł. Motocykl taki jak na filmiku ktm exc 300 tyle że mój silnik 2t a tam chyba jest 4t.
Jeśli będziesz jeździł tym po drogach publicznych to ledy odpadają, no chyba że zrobisz odpowiednie odcięcia dla świateł mijania.
bandit
Post autor: bandit »
Nie wolisz zrobić dodatkową lampkę ? Będziesz ją uruchamiał po za jezdnią. Wtedy możesz świecić obie na raz. Problem z policją z głowy, a po ulicach możesz jeździć z wyłączoną dodatkową.
W kwocie 400 zł myślę, że jest szansa się zmieścić. Spokojnie wystarczą Ci 3 sztuki z różnymi kątami świecenia i różnymi soczewkami/ kolimatorami. W podobnym stylu jak pokazana przez Ciebie lampka na yt.
Dobrze jak będziesz miał driver, który ma zabezpieczenie przed przegrzaniem ledów.
Zapewne, nie zawsze będziesz szybko jechał, wtedy dodatkowe zabezpieczenie się na pewno przyda.
Jak nie będzie Ci to wystarczało, zawsze możesz włączyć główne oświetlenie.
Jedynie problem z wystruganiem lampki. Gdyby nie te 400 zł to poleciłbym Midiego np :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
lub najnowsza wersja http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ebdde9b16d
Oczywiście na zamówienie, można się dogadać , co do ilości ledów itd.
Jutro lub w weekend postaram się wstawić do sklepiku 3 komplety lampek które mogą Cię zainteresować (3xXM-L2 U2, panel z wymiennymi optykami 4 warianty - w komplecie). Cały zestaw mniej więcej w budżecie jaki masz do dyspozycji :wink:
kuba575
Podsuneliśće mi dobry pomysł, zrobić lampkę 4x xml coś takiego tylko z drugim rzędem led:
I tu mój pomysł jeżdżę dużo na rowerze po lesie,więc można wykonać mocowanie jak w linku do roweru i coś podobnego do motoru po prostu przekładał bym lampę z jednego do drugiego. rower wyposażyć w akumulator z paru ogniw wraz z driverem, natomiast w motorze driver gdzieś ukryty pod bakiem i prąd z silnika. W rowerze i motorze te same wtyczki i jakiś system szybkiego mocowania lampy.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Driver może być 1, zamontowany w lampie, są takie o szerokim zakresie napięć wejściowych, w tedy zostaje tylko zasilanie i wtyczki ;)
kuba575
No to jeszcze lepiej, tylko jakie diody lub diodę jedną dużą wybrać ?
Jeszcze jedno czy reflektory takie jak na fasttech mocowane są do mcpcb i w jaki sposób, klejem ?
Lepiej wiele diod i podać na nie mniejszy prąd niż jedna duża (mniejsza sprawność). Duże ledy też gorzej się skupia.
Luster się nie klei - mogą one być wkręcane lub dociskane przez pierścień itd - przypatrz się na konstrukcje / testy latarek i wszystko się wyjaśni.
