Ładowarka czterokanałowa TrustFire TR-003P4
: czwartek 12 wrz 2013, 12:54
Na wstępie chciałem się przywitać, ze światełkami styczność mam niewielką, niejako "zachodzi" na moją główną pasję - czyli jazdę na rowerze.
Niedawno zdecydowałem się na zmianę oświetlenia rowerowego, przechodząc z dość słabego oświetlenia na baterie AA na wydajniejsze oświetlenie na ogniwa 18650. Zakupiłem lampkę na takie ogniwa, kilka samych ogniw i ładowarkę, zdecydowałem się na taki model:
http://allegro.pl/ladowarka-trustfire-t ... 18315.html
I tutaj pojawia się mój problem, wg. parametrów ładowarka daje prąd 4x500mA, czyli ogniwa ok. 3000mAh powinna naładować w 6-7h, w moim przypadku dopiero po ok. 11-12h ładowania napięcie baterii zaczyna przekraczać 4V. Ogniwa są dość wysokiej jakości - Panasonic NCR 18650B, pojemność ok. 3350mAh.
Na pudełku ładowarki znalazłem taką informację:
"Used for the first time placed the rechargeable battery, the situation may be difficult to saturation, but is charged with 3-5 times, you can resume normal capacity"
Stąd moje pytanie - czy takie zachowanie jest normalne dla nowiutkich ogniw, że kilka pierwszych ładowań jest nietypowych i trwa bardzo długo, czy też po prostu ładowarka jest do niczego? Bo tak długi czas ładowania jest dla mnie nie do zaakceptowania, po to kupiłem 4-kanałową ładowarkę, by móc sumarycznie nieco szybciej ładować ogniwa.
