Rowerowa 5xXM-L
Rowerowa 5xXM-L
Witam, oto powstaje lampka 5xXM-L w wersji rowerowej, sterowanie switchem, zasilanie coś koło 10 Aku , diody połączone szeregowo, to tak na szybko , czekam na elektronikę, lampka pojedzie też do lakierowania proszkowego.
Pozdrawiam serdecznie.
Ładny graniastosłup. Ciekawi mnie, jak długo ta konstrukcja jest w stanie pracować na pełnej mocy 50W zanim driver zredukuje prąd. Pole powierzchni jest raczej małe w stosunku do mocy "grzałki"
Też jestem ciekaw czasu pracy w pełnej mocy, temperaturę ustawię na około 60-70*C bo to lampka na rower, to jeszcze nie cała lampa więc powierzchnia chłodzenia będzie większa. Przy obiegu powietrza powinna dać radę pracować z pełną mocą, takie jest założenie, jak będzie to dopiero wyjdzie. Lampka będzie miała dobrane odpowiednie soczewki by rozkład światła był jak najlepszy, nada się na drogi publiczne ( skierowana w dół ) ale jej prawdziwe przeznaczenie to robić dzień w nocy i w terenie powinna dawać najwięcej radości. Lampka wejdzie do mojej oferty bo sporo osób pyta o taką konstrukcję na rower, jej konkurencja Lupine Betty 7xXM-L o mocy coś koło 4000-4500lm kosztuje bodajże 3500zł więc mało kto takie lampy posiada . Jak wyjdzie to się okaże niedługo, trwa praca nad driverem i on wstrzymuje jej ukończenie na dziś.
Lampka świetna, światła nie zabraknie :)
Mnie też ciekawi jak poradzi sobie z ciepłem, przy tym modelu 2x XM-L pisałeś że mocowanie również po części będzie robiło za radiator.
Pewnie był już taki pomysł ale napiszę, może by wyfrezować żeberka od spodu celem powiększenia powierzchni? Chociaż teraz już późno na takie zmiany.
Sterownik do takiej lampy to nie problem, np. HBFlex zasili i 12 sztuk XM-L w szeregu prądem 3A. UI ma również świetne.
Po pomalowaniu farba będzie izolatorem i sporo pogorszy oddawanie ciepła.
Ostatnio zmieniony niedziela 08 wrz 2013, 20:58 przez krzysiek33, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
Mam zamiar złożyć ją w tym tygodniu i wszystko się okaże , farba strasznie nie pogorszy chłodzenia , wiem bo sprawdzałem to w czołówkach z lakierem jak i bez jest bardzo podobnie.
Jak tylko ją złożę zakładam na rower i w teren, mam nadzieję że uda się troszkę pojeździć bo od kilku dni morduje mnie choroba i jakoś dojść do siebie nie mogę, ledwo monitor widzę .
Pokusiłbym się o anodowanie niekoniecznie na kolor tylko w domowych warunkach. Może to tylko moje odczucie ale brakuje mi w tej konstrukcji śrubek na narożnikach. Mam wrażenie że ich brak może powodować nierównomierne przyleganie przedniego panelu i wizualnie pasowało by je tam umieścić.
Poza tym CNC się spisało
Arturze czekam na efekt końcowy Twojej pracy Jeśli będzie coś co polubię, to zamawiam jedną sztukę Ciekaw jestem, czy te 12 sztuk aku co mam zasiliłoby tę lampkę Moja lampka na 3 xml daje radę, ale chyba jeszcze coś mocniejszego potrzebuję Pozdrawiam z Bergen
To nie Edison rozświetlił mrok Zrobił to dopiero MIDI
Witam, odgrzeję kotleta i wstawię kilka fotek skończonej lampki, co prawda nie tej samej bo jak ją skończyłem to zamawiający odebrał ją jakieś 30min później i nie było czasu na fotki. Tak więc mamy tu ponownie 5xXM-L i niemal identyczną głowicę, soczewki 3x medium i 2xnarrow co daje zasięg jak i szerokość. Fotek w nocy nie będzie bo już jedzie do znajomego dla którego była przeznaczona , może następnym razem coś wykombinuję i zrobię nocną sesję. Driver od Edima, kontrola temperatury, diody połączone szeregowo tak jak i pakiet aku ( 5 x 18650 ) .
