Zakup pierwszej porządnej latarki-co wybierać, propozyje ?
Miałem koledze przerabiać latarkę z allegro za 15 zł, z kosztami wysyłki to 25 zł, jednak po podliczeniu kosztów latarki z Polski + dodatki z znanego wszystkim sklepu wychodzi cenowo podobnie. A że znajomy niecierpliwy jest szuka czegoś o takich wymaganiach:
-zasilanie z akku, najchętniej AAA 3 sztuki
-tryby pracy - możliwość wyboru jasności itp
-długość latarki do 11 cm
-oczywiście ma świecić tak mocno jak tylko się da
-cena do 20 - 25 dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile wyniesie zakup chińczyka + zamawiane części, nie licząc włożonej pracy
Co polecacie, tak aby nie przepłacać a mieć rozsądną latarkę, iecącą lepiej niż te chińskie 10 watowe luxeony za 40 zł.
Jak taniej to:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5379
Ale żeby było jeszcze lepiej, wypadało by wymienić diodę.
Latareczka o tyle fajna, że jak przestaną wystarczać AAA to można wstawić li-ionka
Jak drożej to tutaj podobna latareczka, ale ma od razu wsadzoną solidną diodę.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17401
Druga ma 3 tryby, ale generalnie jak kolega chce tryby to trzeba by wymienić sterownik, bo nie znalazłem żadnej która by miała więcej trybów na DX pod AAA
Ma dwa tryby low i high i jeden stroboskop.
Nie znalazłem żadnej która by miała więcej trybów
. Ewentualnie kupić tą pierwszą i sterownik sku.7882
http://www.dealextreme.com/details.dx/i.0~sku.7882
Razem wyjdzie poniżej 25 usd
- Calineczka
- Kontakt:
Ta druga ma dwa tryby jasności a w środku jeden tryb stroboskopowy - najpierw po właczeniu świeci słabiej, potem włącza sie stroboskop, a potem włącza się tryb najsilniejszy.
A tu: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11119 jest jeszcze jeden Romisen, tez nieco droższy niz pierwszy wskazany przez Igiego, ale za to także z trzema trybami i z mozliwością uzywania albo 3xAAA albo lionków. W tym Romisenie masz nastepującą kolejność trybów - Maksymalne swiatło, słabe swiatło, stroboskop.
Pozdr.
Pikom
Pikom
- Calineczka
- Kontakt:
Ha, dobrze, że jest ktoś kto obie widział na oczy i "na ręce"...
Romisenka wskazałem z dwóch powodów - pierwsze, że ogólnie mam wieksze poważanie dla wykonania (mechanicznego) Romisenów niż Ultrafire, przynajmniej tych co widziałem czy też miałem. Po drugie, lepiej mi osobiście odpowiada taki układ trybów jak w Romim - a w obu są one niestety nieprogramowalne. Ale....
skaktus - jak Calineczka doradza UltraFire to ja bym taki brał - jak do tej pory nie zawiodłem sie na jego wskazówkach i poradach
Zresztą może sam sie skuszę na ten właśnie model UF na kolejny prezencik, Gwiazdka coraz bliżej.
Pozdr.
Pikom
Pikom
- Calineczka
- Kontakt:
Dzięki Pikom
Dodam, że tyczy się to egzemplarza, który miałem.
Obie tryby miały HIGH/MED/strobe
W Romim na oko słabo było widac róznicę między wysokim a niskim/srednim, w Ultrafire niski/sredni jest wyraźnie słabszy.
Niemniej juz miałem przygody z Ultrafire typu pierwszy egzemplarz ok, a drugi zamówiony, niby ten sam model i...tu się ocenzurowałem...;#$%^&, patrz WF-900L i ostatnio WF-139
igi pisze:Ma dwa tryby low i high i jeden stroboskop.
Nie znalazłem żadnej która by miała więcej trybów. Ewentualnie kupić tą pierwszą i sterownik sku.7882
Kod: Zaznacz cały
- Powered by 1 x AA battery
- Output current: max.3A
