Pomysły na przeróbkę 20 letniego halogena
: czwartek 29 sie 2013, 18:11
autor: EnTomBet
posiadam leciwą latarkę underwater kinetics uk 400. Zasilana jest z 4 baterii D. Ze względu, że oryginalna żarówka jest słaba i praktycznie nie do dostania (D4 5.8W) postanowiłem ją przerobić.
Zadowoli mnie uzyskanie od 500 do 1000 lumenów, czas działania minimum 1.5h. Skupienie od 10 do 20 stopni max (węższe = lepsze).
Jeśli chodzi o zasilanie, zostałbym przy formacie D, np. 4x GP 5700mAh (ewentualnie 8000mAh). Zostawiłbym też włącznik.
Pozostaje kwestia lampy. Obudowa latarki jest z tworzywa. Solidnego. Lustro z innego rodzaju, ale wciąż z tworzywa.
I tak widzę 3 opcje.
1. Zostawić reflektor, zamontować cree mt-g2 (albo mc-e) na powiedzmy 8-10mm/800mm krążku miedzi. Tylko czy mt-g2 potraktowana prądem 1100-1500mA wydoli termicznie? Leflektor był projektowany pod halogen - da się przewidzieć jego skupienie przy ledach?
2. Olać reflektor. Wykorzystać ok 5cm przestrzeni na solidniejszy radiator z naklejonymi np 3 - 5 xm-l'ami + mini reflektorki. Wyjdzie drożej.
3. Kupić na DX jakiegoś większego dropina np: tutaj.
5 x White Cree R2, 2.6~8.4V. Średnica 52mm. Nie wiem tylko, jak ze skupieniem i temperaturą?
Co myślicie? Ewentualnie jestem otwarty na inne pomysły. Chciałbym się zmieścić w stuparu złotych, nie licząc aku. Nie jest to obudowa marzeń i szkoda mi w nią przeinwestować.
Pacjent:
Lustro:
Wymiary:
Post poszedł też w dziale "podwodnym".
: czwartek 29 sie 2013, 18:15
autor: greg
Witaj,
Środki finansowe planowane na modyfikację należy przeznaczyć na latarkę z prawdziwego zdarzenia, może być DIY. Plastik i power LEDy wykluczają się.
: czwartek 29 sie 2013, 18:17
1-Po co w 2 różnych działach to samo pytanie ?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... d64#120285
2-plastikowa obudowa równa się brak chłodzenia = zero modyfikacji.
: czwartek 29 sie 2013, 18:34
autor: ElSor
EnTomBet pisze: 8-10mm/800mm krążku miedzi.
No i już budżet przekroczony będzie ;) nie wspominając o bardzo niekorzystnej masie całości.
Zresztą nie ważne czy miedziany, grafenowy czy aluminiowy a nawet stalowy. 1A w diodę to może być za dużo w takiej obudowie przy założeniu, że latarka ma pracować dłużej niż kilka minut bez przerwy.
1A w diodę to okolice 300-400lm a po rozgrzaniu będzie mniej.
: czwartek 29 sie 2013, 18:35
autor: smokuxx1987
Kolega nurek kupił u kogoś latarke i jest zadowolony. Przełączanie trybów chyba na kontaktorze.
: czwartek 29 sie 2013, 18:52
Z tym że ta latarka z linka nie ma 1800 lumenów a jakieś 800 max, do tego przy zasilaniu z 1 akku 18650 nie spełni oczekiwań zainteresowanego - minimum 1,5 godziny pracy. Tylko teraz pytanie - w jakim trybie ?
: czwartek 29 sie 2013, 19:26
autor: Bocian
skaktus pisze:do tego przy zasilaniu z 1 akku 18650 nie spełni oczekiwań zainteresowanego - minimum 1,5 godziny pracy
****LED Diving Flashlight(1x26650)
: czwartek 29 sie 2013, 19:43
autor: EnTomBet
Przeglądając zagraniczne fora zauważyłem realizację wersji 2giej.
CPF
Model podobny, 8xD zamiast 4.
Wyszło to całkiem OK. Użył Q5. Przy 1A podobno ma 1200-1300lm. Problemem wydaje się możliwy spadek wydajności aku nimh, które będąc w jednej komorze z ledem, również się mocno nagrzeją.
PS CPF coś klęka, dołączam fotki z wątku.
: czwartek 29 sie 2013, 20:04
autor: smokuxx1987
Ta z mojego linku wiadomo że nie ma tyle lumenów co pan chińczyk napisał, ale napewno dłużej poświeci niż 6x XR-E po 1A na każdą czyli 18W w plastikowej obudowie.
Wymiana sterownika to kwestia 16 zł.
Kolega stwierdził że to latarka backup- owa czyli jako światło doraźne a nie główne bo za wąsko śweici.
Ja tam nie znam się na nurkowaniu ale driver 8xAMC + king kong 26650 4Ah i mamy 1.5 godziny świecenia a to chyba wystarczy jako oświetlenie doraźne.
: czwartek 29 sie 2013, 20:29
autor: EnTomBet
Dzięki smokuxx1987 za linka. Wygląda solidniej niż TA. Kupiłem parę miesięcy 3 takie, wszystkie się rozpadły po kilku nurkach (włącznik siadał).
