jak poprawić LIEREN KC-01
Witam ,
Pozdrowienia dla wszystkich z okazji mojego pierwszego postu.
Do sedna :
skusiłem się na taką małą zabaweczkę LIE REN KC-01 --> LINK
Moja zbudowana jest trochę inaczej niż ta z recenzji w linku.
Chciałbym ją poprawić trochę i w związku z tym mam kilka pytań :
1.
Czy ktoś wie co to za sterownik ?
czy da się z nim coś zrobić - np. wyłączyć stroboskopy ?
- wg sprzedającego ma ochronę ogniwa, ale czy wierzyć ? może lepiej wymienić ?
- czy może wystarczy ogniwo z własną ochroną ?
2.
Jak poprawić ją termicznie ?
- "zapchać" czymś dziurę pod diodą ?
- zlecić zrobienie całkiem nowej piguły ?
znajdzie się tu ktoś chętny kto zrobiłby pigułę, no i za ile ?
3.
Czarne lustro ? - robić z tym coś, czy nie mam sensu ?
4.
Za pstryczek wezmę się później - na razie działa.
5.
Do kogo uderzyć po tani dobry sterownik i ogniwko ?
Do sedna :
1.
2.
3.
4.
5.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sie 2013, 08:25 przez HigBee, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj,
Typowy zoom , jak widzisz kompletny brak chłodzenia . Podłoże leda opiera się wyłącznie na cienkich ściankach piguły .
Trzeba dotoczyć i wprasować na początek odpowiedni wałek alu/miedź w puste miejsce pod ledem.
Do tego dobra pasta .
Driver do kosza bo nic w nim nie zmienisz, driverek na AMC od Grega . Możesz wybrać zgodnie z upodobaniami programowalny itd.
Poczytasz w sklepiku. Ogniwo podobnie - greg.
Za włącznik warto się również zabrać odrazu bo to będzie słaby punkt.
Jeszcze uwaga , na forum piszemy po polsku. Stosujemy duże litery i kropki bo to co napisałeś to chaos .Popraw to.
Widzę, że jak zawsze kiedy próbuje się zgłębić temat zaczyna się "Never Ending Story"
OT: ostatnio kupowałem kino domowe, zacząłem z nieprzekraczalnym budżetem XXXX,- a skończyłem z rachunkiem prawie dwukrotnie wyższym.
Teraz chciałem mieć przyzwoitą latareczkę za nieduże pieniądze, a tu się robi skarbonka: sterownik, piguła, ogniwko ... co później, pstryczek ?
No to wiem gdzie pytać o sterownik i akumulatorek.
Co do piguły, to:
1.
mam pasty termo z komputera: "Arctic Silver" i "Arctic Ceramic" - będą dobre?
2.
w oryginale mam sterownik o średnicy 20mm, standard to chyba 17mm ?
rozumiem, że rozsądniej będzie zrobić nową pigułę na 17mm, np. pod sterowniki AMC7135
3.
czy rdzeń piguły (pod diodą) zrobić jak najgłębszy?
ile zostawić miejsca z drugiej strony - na sterownik ?
4.
wyczytałem, że sterownik AMC7135 wymaga chłodzeni i trzeba go wlutować po obwodzie,
czy w takim układzie piguła nie będzie jednorazowa? da się to potem wylutować ?
Następne pytania później, bo pewnie się jeszcze jakieś pojawią.
PS
Proszę o namiar na kogoś kto zrobiłby pigułę.
Co do piguły, to:
1.
2.
3.
4.
PS
ad 1. Jak najbardziej.
ad 2. Zrobienie nowej piguły podwyższy koszty ale można , prościej będzie dodać rdzeń do tej a do drivera dolutować krążki z grubszego drutu miedzianego na obwodzie płytki drivera.
ad 3. Im grubszy tym będzie sprawniejsze przekazywanie ciepła na body ale musi zostać tak 5mm na driver.
ad 4. Jw , oczywiście da się wylutować.
Witam serdecznie,
Jestem nowym użytkownikiem i również jestem zielony co do takiego sprzętu, ale zakupiłem latarkę taką jak powyżej czyli Lie Ren KC-01. Uwielbiam jeździć na rowerze również po zmroku dlatego zdecydowałem się na takie "cudo".
Pytanie moje brzmi:
Czy w puste miejsce pod diodą można włożyć np pięć jednogroszówek przesmarowanych pastą chłodzącą tak aby wypełniła całą przestrzeń?
Wiem, że to szalony pomysł, ale może się sprawdzi
Pytanie moje brzmi:
Pasty termoprzewodzące, swoje właściwości zawdzięczają wypełniaczowi, czyli substancji która de facto przewodzi ciepło, aby ją utrzymać potrzebna jest oleista substancja, a ona ciepła raczej nie przewodzi. Wniosek z tego, że gruba warstwa, praktycznie nic nie daje, wpływ na polepszenie transmisji ciepła, pasty mają przy względnej grubości rzędu setnych części mm. W zasadzie zadaniem pasty jest wypełnienie drobnych nierówności w stykających się powierzchniach. Teoretycznie najlepiej tak dopasować powierzchnie, aby styk był idealny (polerowanie itp.). Taka obróbka jest niestety bardzo kosztowna, więc stosuje się pasty.
W przypadku procesorów np. zaleca się ilość pasty odpowiadającą ziarnku ryżu, z czego i tak sporo powinno wypłynąć bokiem.
Istotą wypełnienia pustej przestrzeni pod MCPCB jest poprawa przekazywania ciepła z diody na obudowę, tak więc najlepiej wytoczyć nową pigułę, ostatecznie można dorobić pastylkę dopasowaną na wcisk i wprasować do wewnątrz.Norbert2000 pisze:Czy w puste miejsce pod diodą można włożyć np pięć jednogroszówek przesmarowanych pastą chłodzącą tak aby wypełniła całą przestrzeń?
Zmierz średnicę otworu pod dziurą i spróbuj uderzyć w ten deseń
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=127318#127318
to bardzo domowy sposób
Przez brak odprowadzania ciepła dioda będzie tracić jasność z czasem i skróci się jej żywot i to drastycznie.
Podziel tę pojemność przez 3 i wtedy Ci wyjdzie zbliżona do prawdziwej. Dzięki takiemu akusowi, być może latarka jeszcze żyje. Nie jes tw stanie pogonić diody bo to niestety bubel, sorry.Norbert2000 pisze: mam akumulator ultrafire 4000mAh.
Nie chodzi o to by dobijać leżącego, ale popatrz na to ogniwo Ultrafire
http://budgetlightforum.com/node/27603
z serii "ile jest ogniwa w ogniwie"
