Latarka Ultrafire Dioda XM-L świeci połową swojej mocy.
: poniedziałek 26 sie 2013, 18:58
autor: kafi
Dziś zaobserwowałem że w mojej latarce moc świetlna latarki spadła o połowę albo nawet o 2/3
Co dziwne że chwilami po włożeniu nowego aku 18650 świeci normalnie po czym ponownie ją włączając świeci bardzo słabiutko. Rozebrałem latareczkę i podłączyłem akumulatorek 18650 prosto pod driver na krótko kabelkami. Wtedy dioda świeci pełną mocą i tryby przełączają się odpowiednio. Wszystko zmienia się wtedy gdy skręcę korpus latarki razem.Wtedy latarka ledwo co się żarzy, słabiutko świeci.
I tak się zastanawiam czego to może być wina. Co może mieć włącznik do mocy świecenia latarki? Drivery prawdopodobnie chodzi ok. Więc sam nie wiem co to może być.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
: poniedziałek 26 sie 2013, 19:03
autor: max4max
Skoro podpięte na krótko jest OK, to musi być włącznik.
: czwartek 19 wrz 2013, 14:31
autor: kafi
Dni coraz krótsze więc latareczka zaczęła być potrzebna i miałem czas zeby to rozebrać.
Dodaje link ze zdjęciami jak wygląda włącznik w mojej latarce.
Chłopaki podpowiedzcie jaki mam zakupić aby był odpowiedni.
Cena nie ma jakiegos znaczenia kilka zł w tą czy tamtą.
Raczej chciałbym zamówić z fasttech bo przesyłki idą kilkukrotnie szybciej niż z DX
Nie wiem czy u mnie pod włącznikiem musi być taka zielona płytka czy nie?
Który bedzie pasować do mojej latareczki bez lutowania i przerabiania?
http://tufotki.pl/XH34a
http://www.fasttech.com/category/1610/d ... -switches/
http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/ ... itches-956
widze ze wiele włączników jest bez tej zielonej płytki.Za co ona odpowiada?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
: czwartek 19 wrz 2013, 15:53
autor: Zbychur
Czym ten włącznik jest mocowany w dupce? Bo na zdjęciach kiepsko widać. Jakiś pierścień odcisków, aluminiowy.? Bo może się okazać, że włącznik jest ok, tylko nie ma gdzieś styku z masą. Płytka jest po pierwsze po to żeby ułatwić mocowanie a drugie, to ważniejsze, żeby zapewnić kontakt z body i zamykać o obwód i tu najpierw szukał bym przyczyny.
: czwartek 19 wrz 2013, 16:32
autor: kafi
tak tak właśnie kolego jest włącznik zakręcany takim aluminiowym pierscieniem.
Problem jest tego typu ze latarka świeci lux przez jakiś czas i momentalnie traci moc na 20%
wszystkie tryby działają tylko maks jest wtedy 20% normalnej mocy nominalnej.
Czasem po ponownym włączeniu i wyłączeniu odrazu świeci pełną mocą i za chwile znowu jej jasność spada.
Jeżeli normalnie tryby są 100% 50% i 10% (przykładowo)
to po spadku mocy tryby są 20% 10% i 5% że ledwo się żarzy.
Mam 2 takie latarki i tylne włączniki zamieniłem i ewidentnie coś jest z tym włącznikiem bo po zamianie w 2 latarce problem był ten sam.
Patrzyłem czy wszystko jest zalutowane ale nie widać nigdzie uszkodzeń lutów:/
: czwartek 19 wrz 2013, 17:56
A czy podłączona na krótko do piguły też świeci bez problemu długi czas ?
: piątek 20 wrz 2013, 18:55
autor: kafi
Tak przy podłączeniu na krótko świeci idealnie, tak jak pisałem wcześniej zamieniłem włączniki w latarkach i teraz moc spada w tej drugiej po przełożeniu włącznika.
Po wczorajszym wklejeniu zdjęć na forum złożyłem wszystko ponownie, i dalej świeciła słabo, troche nią pomachałem i znowu zaświeciła mocno i teraz tak świeci cały czas, choć myśle że to chwilowe tylko. Więc wolał bym zamówić włącznik za te kilka zł żeby nie zawiodła wtedy gdy będzie potrzebna. Dlatego zwróciłem się do was o pomoc:)
Za co z góry dziękuje. Jak ktoś ma chwile to by podpowiedział ktory włącznik bedzie odpowiedni do tej latarki. Może być bez tej zielonej płytki?
