Latarka do kluczy i pytanie o ładowarkę i ogniwa.
Elto
Post autor: Elto »
Witam wszystkich, wiem że temat wałkowany zapewne milion razy ale po proszę o radę i ja.
Sprawa pierwsza :razz:
Szukam sobie malej poręcznej latarki którą będę miał zawsze przy sobie, razem z kluczami. Obecnie używam do tego celu Maglite Solitaire, ale jest po prostu za słaba i szukam czegoś co będzie po prostu lepsze. Chciałbym aby latarka spełniała warunki:
- Jakieś tryby świecenia, ale cudów żadnych nie wymagam
- Gabaryty typowo kieszonkowe, może być większa od solitaire
- Zasilanie na początek baterią, ale z czasem (następną wypłatą) przejście na jakieś aku. Początkowo myślałem o czymś na AAA ale mają chyba małą pojemność wiec tu zostawiam wam pole do podpowiedzi co lepsze Cr123 czy AA, AAA czy coś innego.
- Przeznaczenie to nie ma być szperacz ani sprzęt do poszukiwań zaginionych w lesie, ale coś co pozwoli przyświecić sobie awaryjnie przy samochodzie czy na klatce schodowej jak jakieś gnoje znów ukradną żarówkę ;-)
- Będzie ją można przypiąć do kluczy
- Cena to okolice 100 zł ale jak będzie trzeba to się coś dołoży.
- w sumie to może być nawet używana byle nie zajechana
- wolałbym unikać chińskiej tandety
- zakup raczej w PL nie mam doświadczenia w imporcie z zagranicy
Coś tam szukałem u was na forum oraz w internecie i znalazłem takie modele. Nie są to modele z których musimy wybierać, ale coś co zwróciło moją uwagę:
Olight t10- w tej chyba producent nie poleca używać akumulatorów
Fenix E01 lub E05
Tank 007 tk 703 lub 701
Fenix P1D - tego chyba już nie produkują a wydawała mi się bardzo ciekawa
Itpa 3 EOS
Nitecore EZ AA
Sprawa druga to zakup na odrobinę dalszą przyszłość, ale żeby nie pytać dwa razy to pytam od razu.
Planuję kupić jakąś ładowarkę i przejść w domu na akumulatorki zamiast baterii, bo mam dość ciągłych wymian w myszce od kompa i w ciśnieniomierzu, oraz którą będę ładował ogniwa do latarki. I mam pytanie czy istnieje coś takiego co ładuje różne wielkości akumulatorków np AA, AAA, CR123, 18650 itd, czytałem coś o ogniwach z zabezpieczeniem i z pamięcią (nie wiem o co chodzi), i można ładować nią pojedynczo oraz ogniwa które nie zostały rozładowane całkowicie.
Widziałem u was na forum w sklepiku, ze pewne osoby sprzedają akumulatorki. Czy one nadają się np do myszy komputerowej, pilota tv i innych sprzętów domowych i mojej przyszłej latarki? Przepraszam że pytam o takie rzeczy ale jestem w tych tematach zielony.
I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done.
TrustFire Mini02 - wiem, nie chcesz kupować w Chinach itd, ale tą latarkę kupisz za 48 - 50 zł. Wcześniej przez 3 lata używałem ITP A3 i była to jedna z moich ulubionych latarek, ale jak padła nie dało się jej rozebrać bez jej zniszczenia.
Mini02 rozbiera się od tak, bez żadnego problemu. W zestawie masz baterią CR123. Moim zdaniem jest to najlepsze co można dostać w tej cenie i w tych rozmiarach.
https://www.fasttech.com/p/1286501
Jeśli ty nie chcesz kupować, ktoś ci takową kupi za niewielki profit - jak coś, daj znać, podam ci namiary na kolegę z forum, wpłacasz mu pieniądze a potem reszta już leci. Średnio po 10 dniach w domu masz paczkę.
Co do ogniw - są takie ładowarki, ale wówczas szukaj tego pod hasłem "ładowarka z balanserem". Jesli chodzi ci o coś prostszego to niestety nie ma - albo ładowanie akumulatorów AA/AAA o chemii NiCD/NiMH albo ładowanie akumulatorów litowo jonowych.
O jakich akumulatorach mówisz ? Te ze sklepiku to 18650 i nie podejdą ani do pilota, do innych sprzętów pewnie tak, ale sprzęty wymagają przeróbek. Do latarki którą ci zaproponowałem podejdzie bateria CR123 oraz akumulator 16340.
Pamięć - stare ogniwa miały efekt pamięci, np. naładowałeś ogniwo do 100%, rozładowałeś do 30%, ponownie naładowałeś do 100%. Wówczas ogniwo przy 30% zachowywało się jak wyładowane.
Zabezpieczenie - ogniwa litowo jonowe nie można rozładowywać poniżej 2,8V. Tzn można, ale wówczas w 95% wypadków akumulator jest padnięty i może spuchnąć.
Po głębsze info zapraszamy na forum jak i google.
max4max
Post autor: max4max »
Co do latarek małych to się nie wypowiem.
Elto pisze:Sprawa druga to zakup na odrobinę dalszą przyszłość, ale żeby nie pytać dwa razy to pytam od razu.
Taka ładowarka to nitecore intelligent charger I2 lub I4 na przykład.
Elto pisze:Widziałem u was na forum w sklepiku, ze pewne osoby sprzedają akumulatorki. Czy one nadają się np do myszy komputerowej, pilota tv i innych sprzętów domowych i mojej przyszłej latarki? Przepraszam że pytam o takie rzeczy ale jestem w tych tematach zielony.
Z reguły w sklepiku są sprzedawane Li-ION o wielkości 18650 , to są aku o napięciu znamionowym 3,7V
Vigo
Post autor: Vigo »
Z akumulatorków w formatach AA i AAA, czyli najczęściej stosowanych w domowych urządzeniach zasilanych bateriami (piloty, myszy bezprz., ciśnieniomierze, itp.) obecnie najlepsze są Eneloopy firmy Sanyo, polecam bo i cenę w stosunku do markowych baterii mają konkurencyjną, po za tym Eneloopy mogą bardzo długo leżakować w stanie naładowanym nie tracąc energi w efekcie tzw. samorozładowania i to jest ich cenna zaleta.
___
Elto
Post autor: Elto »
Dziękuję za pierwsze odpowiedzi w temacie co nieco już mi to rozjaśniło.
To jakie jest najlepsze (nie koniecznie najtańsze) rozwiązanie jeśli chce w domu przejść ze zwykłych baterii na coś co można naładować i ponownie użyć jeśli w ciśnieniomierzu mam AAA w myszy AA, latarkę do kluczy kupie np cr123, a w dalszej przyszłości chciałbym większą latarkę na 18650? Kiepsko zarabiam i jeśli mam wydać kasę to chciałbym kupić raz i porządnie.
http://allegro.pl/ladowarka-nitecore-i2 ... 29172.html - zakup takiej ładowarki i np takiej latarki http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... _p6409.xml oraz poleconych przez Vigo Eneloop'ów (AAA i AA) będzie rozwiązaniem moich problemów?
Jeśli chodzi o latarki to może ktoś jeszcze się wypowie?
Na chwilę obecną moje 2 typy to Olight i2 i Fenix E15 ale ta już zdecydowanie na granicy budżetu i musiałbym przemyśleć sprawę
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sie 2013, 20:30 przez Elto, łącznie zmieniany 2 razy.
max4max
To może ciut większa latarka o długości 9-10 cm na zasilanie 1xAA i 1x14500?
Więcej światła, więcej energii no i możliwość oprócz AA aku li-ion 14500
Np. TANK007 TK-566 Cree XP-G R5 czy Aurora SH-00271 Cree XR-E Q5
Takich latarek jest sporo zwłaszcza w chińskich sklepach.
Do kluczy to ma być brelok...Moim zdaniem najlepiej celować w latarkę na 16340 - są małe, akumulatory mają całkiem sporo energii. Przed ITP A3 miałem A1 na AAA a jeszcze wcześniej jakiegoś no-name na AA i moim zdaniem były za długie.
Elto
Post autor: Elto »
10 cm to już według mnie trochę za dużo jak na latarkę do kluczy. Teraz planuję kupić coś małego co zawsze będzie ze mną, a za jakiś czas będę kupował coś większego EDC.
http://latarkisklep.pl/p/2/27/latarka-l ... ie-aa.html ta równiez wygląda ciekawie, ale chyba już za duża.
Chyba skaktus rozumie czego potrzebuję :D
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sie 2013, 15:52 przez Elto, łącznie zmieniany 4 razy.
Jak pisałem Mini 02 mam od tygodnia. Cała ze stali nierdzewnej, świeci przyzwoicie. Moim zdaniem dobry "skok" z A3 na Mini02 :)
kambal
Post autor: kambal »
A może do tego wszystkiego spróbujesz jeszcze Tanka 007 e09.
Tu moje wypociny http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#104949 .
Do tej pory stwierdzam że super światełko. Nie przeszkadza, można pakować i AAA i liona. Anodyzacja nie jest najtrwalsza, ale moja jest non stop przy kluczach, klucze w kieszeni to się ściera.
kambal zwany Kamilem Convoy M1
Elto
Post autor: Elto »
Posiedziałem chwilę w internecie i sprawy na chwilę obecną ma się tak:
Olight I2 - dobra cena i małe rozmiary
Fenix E15 - wyczytałem że mogą być problemy z użyciem 16340
TrustFire mini 02 - niestety trzeba ściągać z Chin :/
Tank007 E09 AAA- bardzo ciekawa propozycja
Olight T10 - ale czy da się go przypiąć do kluczy czy nie będzie zbyt duża, czy nosząc ją przy kluczach w kieszeni włącznik na "klik" się sprawdzi? Ponadto cena to już absolutny Max ale jak warto to się mogę szarpnąć.
Jakieś inne propozycje, sugestie?
Ostatnio zmieniony piątek 30 sie 2013, 16:46 przez Elto, łącznie zmieniany 3 razy.
lord_craven
Post autor: lord_craven »
A czego ty się boisz w ściąganiu towaru z chin ? Zamawiasz w znanym wszystkim na forum sklepie...
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Z nowszych jeszcze klon mini 01 / 02 -
http://www.fasttech.com/product/1300400 ... 0-lumen-mi
Całkiem fajne światełko działające na CR123 i 16340.
witos
Post autor: witos »
Na Twoim miejscu rozważył bym jeszcze tą: http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... ml?cat=869 Wiem,że ciut droższa i bateria CR123 ale widziałem ją i testowałem-na prawdę super sprawa.
