Modyfikacja Tank007 TK-737
: niedziela 25 sie 2013, 12:09
autor: KoloManolo
Witam, chcę zmodyfikować latarkę Tank007 TK-737
Dorobić do niej metalową rurkę z gwintem aby była nie na jeden akumulator 18650 ale na dwa.
I tu pytanie czy dioda zainstalowana w tej latarce Cree XP-E LED wytrzyma takie napięcie ?
Druga następna modyfikacja, chciałbym później zmienić diodę na jakąś mocniejszą odpowiednią na dwa aku 18650. Jaką byście polecili ?
: niedziela 25 sie 2013, 12:18
autor: macgap90
Prąd w diodę zależy od sterownika jeśli chcesz zasilać latarkę z 2 ogniw musisz zmienić na sterownik który jest do tego przystosowany. Diodę jak chcesz zmienić to chyba najlepiej XM-L2, bo ma najlepszą wydajność, a jest niewiele droższy od XP-G jednak gorzej się skupia.
Jednak ja bym zaczął od poprawy odprowadzenia ciepła, a później bardzo ale to bardzo poważnie się zastanowił czy potrzebuje zasilania z 2 akumulatorów.
: niedziela 25 sie 2013, 12:23
autor: maciex93
Sterownik podejrzewam że nie wytrzyma napięcia 2 ogniw li-ion.
Jak chcesz ją przerobić to zmiana diody na XM-L2 dobrze by było na sinkpadzie i sterownik 6*AMC czyli 2,1A w diodę,
Pasta termo na gwint piguły i pod nową diodę.
Po takiej przeróbce światła będzie ogrom w porównaniu do oryginału.
Żeby przerobić na 2 ogniwa nie obejdzie się bez usługi tokarza.
autor: Zbychur
Ja tam na zdjęciu widzę XR-E prawdopodobnie a wtedy użycie dwóch ogniw jest uzasadnione. Musisz zmienić sterownik nadal jakiś AX 2002 najlepiej i jak kolega wyżej sugeruje poprawić termikę.
: niedziela 25 sie 2013, 12:27
autor: Dariusz70
Proponuję zapoznać się z tematem: LINK .
DNF zrobił fajną latarkę z tego zooma. Podstawa to poprawa odprowadzenia ciepła i wymiana na diodę XM-L + driver na AMC.
Wtedy wystarczy jedno dobre ogniwo 18650.
: niedziela 25 sie 2013, 12:31
autor: smokuxx1987
Dioda która jest na zdjęciu to nie XP-E tylko XR-E.
Max prąd dla XR-E to 1A.
Co chcesz osiągnąć zmieniając diode?
Większą ilość światła, większy zasięg, większy czas działania latarki?
Wymieniając diode na XM-L2 będziesz miał większą ilość światła ale czas działania spadnie ponad 3x.
Każda dioda może być zasilana z 2x18650, to tylko kwestia sterownika.
Wymieniając sam sterownik musisz go dobrać prądowo do diody, więc jeśli najpierw wymienisz sterownik a dioda zostanie ta sama to puźniej przy wymianie diody znów będziesz musiał wymienić sterownik na taki który da większy prąd w przypadku XM-L2.
: niedziela 25 sie 2013, 12:54
autor: KoloManolo
Co chciałbym osiągnąć? W trybie moon więcej białego światła , chociaż z tym jest i tak dobrze a w trybie skupienia większego zasięgu a do tego nie wszystkie diody się nadają więc nawet jakbym zostawił starą diodę to na dwóch ogniwach chyba by dostawała więcej prądu i barwa światła byłaby intensywniejsza ? Czy sterownik na to nie pozowoli ? spali się ?
Czytam sobie opis latarki na http://dx.com/p/tank007-tk737-flood-to- ... -aaa-26796 - tu podają 120 lumenów a kiedy kupowałem na allegro latarkę było w opisie 210 lumenów więc ciekaw jestem ile naprawdę ma moja latarka.
i ma wpisane Voltage Input: 2.4~4.5V, 4.5V max
Ten Romek będzie chyba lepiej świecił ? http://dx.com/p/romisen-rc-39-cree-q5-w ... 8650-55592 , powinna lepiej świecić.
: niedziela 25 sie 2013, 13:34
autor: DNF
Jeśli chcesz więcej światła w trybie flood, a do tego większy zasięg niż obecnie, to musisz kupić dwie latarki :D
Emiter w XM-L jest kilkukrotnie większy niż w XR-E i już tak dobrze się nie skupi, spot na większej odległości będzie bardzo rozciągnięty.
Jeśli zdecydowałbyś się na coś pośredniego, czyli całkiem fajna ilość światła na floodzie, do tego zasięg
mniejszy niż z XR-E, ale większy niż z XM-L, to zainteresuj się diodą XP-G2. Jeśli zakupisz na sink padzie,
to śmiało możesz puścić ją na 1.4A, ale pod warunkiem, że użyjesz pasty termo również na gwinty piguły.
Z tego co widzę, konstrukcja jest troszkę inna niż lampce modowanej przeze mnie, ale nie oznacza to, że gorsza i ma potencjał.
Środkowa, nagwintowana część piguły styka się z body tak? Czy źle widzę?
Jeśli dobrze widzę, to rób tak jak napisałem-XP-G2 i 1.4A(4xAMC7135) :)
