Znalezieniem + i - w MT-G2 6V
Cześć
Szukam bezpiecznego elektrycznego sposobu znalezienie, który pad jest do minusa, a który do plusa w MT-G2... W dokumentacji jest, że kropką jest oznaczony + ale ja jednej kropki na diodach nie widzę... wszystkie znaki/skazy jakieś symetryczne :(
Mój miernik diody ok 3V pokazuje OK w teście na przewodzenie diod. nNestety na MT-G 6V w żadną stronę nie pokazuje nic.
Jakie napięcie, albo z jakiej baterii przez co podłączyć, żeby to sprawdzić i na 100% diody nie popsuć. Diodę mam już na podłożu.
Pozdrawiam, Kuba
Bateryjka 9V i rezystor jakieś 1k...
greg
Post autor: greg »
Po co rezystor, 6F22 żadnego power LEDa nie spali ;)
Dzięki Panowie. Wieczorem sprawdzę.
Pozdrawiam, marmez
[ Dodano: 24 Sierpień 2013, 21:16 ]
Dziś wieczorem dopiero udało mi się sprawdzić diodę i udało się dzięki ww. baterii 9V. :)
Najpierw sprawdziłem z opornikiem (ale znalazłem tylko 0,25kOm), potem bez. I bezpośrednio prąd w diodę z tej baterii szedł ok. 0,5A (według miernika za 20zł ;) ) przy napięciu 5,6V. Światła już trochę było ;) ale MT-G2 nie daje tak po siatkówce jak np XP-G przy tej mocy :D
Tak, że jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Kuba
