Latarka sapera i Tobie może uratować życie.
Claymore
Post autor: Claymore »
Witam!
Jestem Marcin służę od 18 lat w wojsku.
Jestem technikiem EOD i poszukuję latarki (skoro tu piszę to pewnie jest oczywiste), ale... myślę że mam spore wymagania i sam sobie nie poradzę.
Wiem, że było już mnóstwo postów dot. jaką latarkę wybrać, jaka dioda lepsza itp. wiele z nich przeczytałem – problem pozostał.
Otóż; może zabrzmi to banalnie, ale często od latarki w mojej pracy może zależeć czyjeś lub moje życie. Latarka służy mi do rozpoznania z „bezpiecznej” odległości przedmiotów, obiektu, terenu, w których mogą znajdować się IED (pol. Improwizowane urządzenia wybuchowe) w różnych warunkach pogodowych, ale najczęściej w dzień.
W związku z tym latarka musi dawać słup b. mocnego światła aby ze znacznej odległości (min 20m często w kombinezonie przeciwwybuchowym) mógł dostrzec (rozpoznać) potencjalne zagrożenie (pod pojazdem, w przepuście, miejscach zacienionych, itp.)
Ponadto latarka powinna oświetlać duże powierzcie pomieszczeń (magazynowych, mieszkalnych, hal, itp.), oraz działać na broni jako latarka taktyczna.
Oto moje wymagania co do latarki:
A – Ogniskować w punkt maksymalną ilość światła, posiadać znaczną moc
(praca w słoneczne dni – oświetlenie zacienionych miejsc).
B – Rozpraszać na dużej powierzchni światło, mieć możliwość zmniejszenia mocy (aby nie oślepiać światłem odbitym).
C – Dać się zamocować do broni długiej z użyciem standardowych montaży do broni (byłoby to główne miejsce przenoszenia latarki gdyż w/w zadania często wykonywane są na wrogim terenie).
D – Musi mieć możliwość montażu włącznika żelowego (paskowego).
E – Łatwa w obsłudze bezawaryjna, posiadać odporność udarową (ogień ciągły z karabinka kal 5,56mm)
F - Musi być wodoodporna (wodoszczelna do 50cm).
Latarka z tak zwanym zoomem optycznym to jest to czego mi potrzeba.
Wydawało mi się że MacTronic Night Hunter II będzie odpowiednia, ale opinie na tym forum nie są pozytywne – moc deklarowana jest niższa od rzeczywistej, no i cena o której ktoś napisał „jego sprzęt za 100zł z przeróbkami świeci jaśniej”
Posiadam od roku jakiegoś Chińczyka z allegro z zoomem co spełnia moje oczekiwania tylko w jakiś 25%.
Proszę doradzić co wybrać, gdzie (u kogo) przerobić.
Nie chcę wydać więcej niż 300 zł bo latarka to nie jedyna rzecz jaką żołnierz WP musi sobie kupić.
Ostatnio zmieniony sobota 23 lis 2013, 14:35 przez Claymore, łącznie zmieniany 3 razy.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to Armytek Predator.
Spełnia chyba wszystkie wymagania, oprócz dużego rozproszenia.
Jednak Twoje wymagania są sprzeczne, chcesz aby świeciła jednocześnie punktowo i szeroko.
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
A dyfuzor nie pomógłby wtedy ?
Claymore
MaciekB pisze: Jednak Twoje wymagania są sprzeczne, chcesz aby świeciła jednocześnie punktowo i szeroko.
Nie zupełnie nie chodzi mi o ten efekt równocześnie. Latarka z zoomem to jest to czego mi potrzeba w tej kwestii. Tylko która? (w cenie do 300)
Tomek11 pisze:A dyfuzor nie pomógłby wtedy ?
Kolejny przedmiot który trzeba nosić, gdzieś schować w kamizelce, pamiętać gdzie i jeszcze nie zgubić :wink:
Ostatnio zmieniony czwartek 22 sie 2013, 14:26 przez Claymore, łącznie zmieniany 1 raz.
Za duzo wymagasz i trochę za mało wiesz, oczywiście mówię to bez kąśliwości. Bajer polega na tym, że zoom to zły pomysł. Nikt poważny w takie coś się nie bawi. Z latarki tego typu nie uzyskasz dużej ilości światła przy jednoczesnej wodoszczelności itd. Albo rybka albo...
Claymore
skaktus pisze:Za duzo wymagasz i trochę za mało wiesz, oczywiście mówię to bez kąśliwości. Bajer polega na tym, że zoom to zły pomysł. Nikt poważny w takie coś się nie bawi. Z latarki tego typu nie uzyskasz dużej ilości światła przy jednoczesnej wodoszczelności itd. Albo rybka albo...
Do podobnego wniosku sam doszedłem, ale zaglądając od czasu do czasu na swiatelka.pl wyrobiłem sobie zdanie, że jest tu sporo fachowców w tej dziedzinie i ktoś na pewno mi pomoże.
A z wodoszczelnością nie chodzi mi o nurkowanie,
tylko odporność na ulewny deszcz,
ewentualnie krótkie (kilkuminutowe) zanurzenie w jakimś płynie.
MaciekB
Nadal podtrzymuję zdanie, że warto zwrócić uwagę na Predatora.
Latarka jest wytrzymała, daje skupione światło, jednak nie aż tak bardzo, aby nie dało jej się używać w pomieszczeniach.
Można dokupić włącznik paskowy. Jest zupełnie wodoodporna. Mieści się w budżecie.
Ważną rzeczą też jest programowalny sterownik.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 sie 2013, 14:50 przez MaciekB, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek11
Rezygnacja z zooma jak rozumiem uszczelni latarkę. Potrzebne ci niezłe skupienie aby z ponad 50 m oświetlić teren.
Do tego dyfuzor na smyczy.
Claymore
Napiszę może tak:
Potrzebuję taką latarkę (chodzi o parametry) ma wszystko czego potrzebuję.
http://www.wolf-eyes.com/product/Falcon.html
w rozsądnej cenie.
Problem w tym że 800 lumenów z niej nie uzyskasz, może połowę z tego. Zoom jak sam zauważyłeś, nie daje latarce szczelności praktycznie żadnej, no może jakiś tam deszcz, ale zapomnij o jakimkolwiek zanurzeniu w wodzie itd.
Moim zdaniem dobrze było by zainwestować w coś co ma lustro jak w latarkach C8 - dość głębokie, dające dość mocno skupiony strumień światła, ale to nie szczperacz. Wówczas realnie w trybie max możesz osiągnąć te 800 lumenów.
Jeśli się zdecydujesz na zoom to powodzenia :roll:
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Trzeba też dodać że C8 ma szeroki promień boczny, który spokojnie wystarczy do pomieszczeń zamkniętych.
maba
Post autor: maba »
Olight M22 ;)
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,60411.0.html
http://wmasg.pl/pl/armoury/show/453268
http://portal-ochrony.pl/artykuy/5979-l ... -przybylek
Z dobrych, firmowych z zoomem to tylko Led Lenser. Ale i tak są niespecjalne i drogie.
Claymore
Nie przekonują mnie latarki które proponujecie, już wyjaśniam dlaczego: oświetlenie powierzchni światłem typowych latarek taktycznych tj. "okrąg" b. jasny w okręgu ciemniejszym (promień boczny) powoduje że, nie można zauważyć subtelnych zmian powierzchni, faktur, cieni, itp. które mogą demaskować jakąś pułapkę minową.
Patrząc na jakikolwiek teren (powierzchnię) jednolitym światłem można zauważyć dużo więcej.
Natomiast w sytuacji w której muszę przyjrzeć się z bezpiecznej odległości jakiemuś punktowi (elementowi) mocny zwarty promień robi robotę.
Tak więc aby nie nosić 3 latarek (szperacz, taktyczna na broni, latarka z mocnym skupieniem) latarka z zoomem jest dla mojej roboty najlepszym z możliwych rozwiązaniem.
Więc podczymuję pytanie:
Czy zna ktoś niedrogą latarkę z zoomem, która jest podatna na upgrade.
Claymore pisze:Czy zna ktoś niedrogą latarkę z zoomem, która jest podatna na upgrade.
Czy istnieje tani samochód wyścigowy, którym mogę dokonać przeprowadzki; szafa, kanapa itp.?
Koledzy proponują latarki dobre i sprawdzone, obawiam się, że w jednej wszystkiego nie znajdziesz i dlatego zakup co najmniej 2 sztuk o uzupełniających się właściwościach będzie najlepszym wyjściem.
Celem wyjaśnienia, z jakimi latarkami taktycznymi miałeś do czynienia, żebyśmy mieli punkt odniesienia.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jedna rzecz kolego, zoom potrzebuje jakiegoś mechanizmu, czy to przesuwanie czy na gwincie i zastosowanie tego nawet berylu który w sumie nie ma tak mocnego odrzutu jak AK 47 nie wróży temu mechanizmowi długiego życia. Mechanizm przesuwany po takiej serii zmieni ogniskową, mechanizm na gwincie będzie robił się z czasem coraz luźnieszy i pogłębi i tak już dużą nieszczelność. Moim zdaniem potrzebujesz czegoś na dobrze skupiającej się diodzie w głębokim reflektorze który da minimalną poświatę boczną (np. SolarForce Skyline I lub MTE H6, ewentualnie można zmienić diodę na XP-G2 co da jaśniejszy punkt centralny i ciemniejszy spill (idealna do ASG nocnego np. nawet w zabudowaniach, o czym już kiedyś pisałem, czyli o przeszkadzającym mocnym spillu w takich akcjach), lub latarka ze stałą soczewką np. MTE H8, którą można by poddać modowi i zmienić diodę na XM-L2 T6 3C która charakteryzuje się lepszym odwzorowaniem barw i ukształtowania terenu od diod zimnych, osadzić ją na sinkpadzie i wycisnąć z niej ok. 1250lm zwłaszcza, że możliwe jest zasilanie z ogniw 26650. Do MTE są dostępne oryginalne włączniki żelowe.
Tu masz jak to świeci.
http://www.youtube.com/watch?v=S8dV1KjUmL8
