Roche F12
: niedziela 18 sie 2013, 00:35
Witam wszystkich!
Ponieważ nie widziałem żadnej recenzji tego światełka na polskiej stronie postanowiłem napisać co nieco. Roche F12 w kolorze czarnym zakupiona na fasttech.com. Latarka zapakowana w ładne pudełko, idealne jeżeli chcielibyśmy sprawić komuś prezent.
Zestaw zawiera:
- latarkę
- dwa zapasowe oringi
- pasek na nadgarstek
Dane techniczne:
- dioda XM-L T6-4C (baaardzo przyjemna, lekko ciepła barwa )
- sterownik nanjg 105C, 8*AMC7135, 2,8A
- średnica: 23,5mm
- długość: 116,4mm
- średnica wewnętrzna: 18,9mm
- średnica otworu na gumkę wyłącznika 14,55mm
- waga: 64g (dane z fasttech.com)
- reflektor aluminiowy, teksturowany
- szybka z powłokami AR
- wyłącznik typu reverse click
- zasilanie: jedno ogniwo 18650
Pierwszy chwyt i od razu wyczuwalne jest grube, dosyć ostre moletowanie. Latarka powinna leżeć bardzo dobrze nawet w wilgotnych dłoniach czy mokrych rękawiczkach. Na zdjęciu wyraźnie widać, że obróbka nie jest wykonana precyzyjnie, w rzeczywistości trzeba się dobrze przyjrzeć aby to zobaczyć (zauważyłem dopiero po wstawieniu zdjęć na forum).
Latarka jest bardzo lekka (co niewątpliwie jest minusem – mniej aluminium do odprowadzania ciepła) i sprawia wrażenie bardzo delikatnej. Powłoka równa, bez uszkodzeń. Szybka z powłokami AR dokręcona koronką z stali nierdzewnej.
Producent podaje stopień ochrony IPX7. Latarka wydaje się być dobrze uszczelniona, dobrze dopasowane oringi na gwintach, przezroczysta uszczelka na szybce i cieniutki oring na gwincie koronki. Niestety jeden oringów na gwincie korpusu był uszkodzony.
Pasek na nadgarstek w takim wykonaniu raczej mało przydatny. Niepotrzebne zapięcie przez które przypadkowo możemy zgubić latarkę w najmniej oczekiwanym momencie. Ja dokupiłem zwykły czarny pasek.
Pierwsze włączenie latarki i lekkie rozczarowanie. Latarka świeci słabiej niż Conwoy M1 z XM-L T6 3C 2,1A. Początkowo myślałem, że to przez cieplejszy odcień diody i bardziej rozproszone światło, ale po pomiarze prądu otrzymałem wynik 1,4A w najwyższym trybie. Tutaj pomyślałem że po prostu otrzymałem wersję 4*AMC, jednak po wyjęciu sterownika moim oczom ukazało się osiem źródeł prądowych. Miernik w rękę i jest: uszkodzona/brak przelotki na sygnale sterującym z procesora, połowa AMC nie była wysterowana.
Sterownik posiada dwie grupy trybów: niski-średni-wysoki oraz niski-średni-wysoki-stroboskop-SOS. Latarka posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa. Ze względu na małe wymiary nie da się zastosować ogniw z zabezpieczeniem.
Głowica latarki wykonana z jednego kawałka aluminium, nie ma oddzielnej piguły na diodę. Oryginalne chłodzenie bardzo dobre, dioda położona na cienkiej warstwie rzadkiej, szarej pasty. Już przy 1,4A po około 6-8 sekundach czuć było wyraźną zmianę temperatury. Powierzchnia pod diodą bardzo równa, bez żadnych zadziorów czy śladów po obróbce, niestety centralnie pod diodą znajduje się małe zagłębienie, wypełnione było pastą. Grubość materiału pod diodą to około 1,5mm. Sterownik mocowany na wcisk w mosiężny (?) pierścień osadzony w głowicy, można go wlutować. Pod sterownikiem natrafiłem na aluminiowy wiór, który na szczęście był przyciśnięty tuleją i do niczego nie dotykał. Gdyby się urwał mógłby posiać trochę spustoszenia.
Dioda znajduje się w zagłębieniu więc przy lutowaniu trzeba się trochę nagimnastykować.
Wyłącznik typu reverse click z gumką w kolorze czarnym, działa płynnie bez żadnych zacięć, z wyraźnie wyczuwalnym oporem. Płytka z wyłącznikiem dociśnięta mosiężnym pierścieniem - jest bardzo cienki i wkręca się zaledwie o jeden obrót, trzeba uważać aby nie uszkodzić gwintu.
W przypadku sterownika bez zabezpieczenia termicznego i zastosowaniu latarki jako EDC rozsądny maksymalny prąd to 1,4A, tryb 2,8A należy traktować raczej jako "turbo" na 2-3 minuty. Na rowerze można już poświecić mocniej, opływające powietrze robi swoje i latarka nie powinna się przegrzać nawet przy 2,8A.
Zmierzone wartości prądu (miernik UNI-TM890G):
- niski: 0,13A
- średni: 1,14A
- wysoki: 2,8A
Plusy:
- małe rozmiary
- lekka
- grube radełkowanie zapewniające pewny chwyt
- atrakcyjny wygląd
- możliwość założenia klipsa
- możliwość postawienia na "dupce"
- poprawne seryjne odprowadzanie ciepła
- ładne pudełko, można bez wstydu sprawić komuś latarkę na prezent
- dobry rozkład światła
Minusy:
- uszkodzony sterownik
- lekka
- wiór od obróbki pod sterownikiem
- losowa jakość wykonania
- niepraktyczny pasek na nadgarstek
Latarka warta swojej ceny jeżeli ktoś nie boi się jej rozebrać i poprawić nieco fabrykę. Dobra alternatywa dla serii S Convoya.
W najbliższym czasie postaram się dodać jakieś zdjęcia ze świecenia w terenie.
Przepraszam za kiepskie zdjęcia, ale funkcja aparatu z którą jak do tej pory najbardziej się zaprzyjaźniłem to przełącznik on/off .
[ Dodano: 20 Sierpień 2013, 20:28 ]
Rzeczywista masa latarki to zaledwie 58,35g.
Sprawdziłem jak nagrzewa się latareczka. Oto wykres temperatury latarki stojącej na stole, bez żadnego obiegu powietrza, przy prądzie pobieranym z ogniwa 1,14A (tryb średni). Pomiar temperatury na głowicy:
Jak widać po 18 minutach temperatura zaczęła się stabilizować na poziomie 48 stopni. Teraz pytanie do bardziej doświadczonych kolegów: jak ten wynik wygląda w porównaniu do innych latarek podobnych rozmiarów?
Zestaw zawiera:
- latarkę
Dane techniczne:
- średnica: 23,5mm
- długość: 116,4mm
- niski: 0,13A
- średni: 1,14A
- wysoki: 2,8A
Plusy:
- małe rozmiary
- lekka
- atrakcyjny wygląd
Minusy:
- lekka
