Miniaturowy przełącznik obrotowy 4 pozycyjny typu DIP
: piątek 16 sie 2013, 21:43
autor: mihas
Dopiero co dostałem SL Night Com i już zachciało mi się modyfikacji. Zepsułem przełącznik trybów. Może wiecie gdzie można kupić lub z czego pozyskać taki przełącznik jak na załączonym zdjęciu ? Ma wymiary 7x7x4 mm i jest produkowany przez ITT. Może jakaś alternatywa ?
: sobota 17 sie 2013, 11:44
autor: megabit
Słowo klucz to przełacznik obrotowy DIP/rotary DIP switch
Może tu coś dopasujesz:
http://www.e-switch.com/entity/tabid/95 ... fault.aspx
EDIT
Potrzebujesz przełącznika typu RTE04 z tego PDFa
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 8961,d.Yms
EDIT2
Dokładne oznaczenie to bodaj RTE0400G03
: sobota 17 sie 2013, 13:13
autor: mihas
Dzięki, wygląda na to, że RTE0400G03 to dokładnie to czego potrzebuję. Przynajmniej wiem czego szukać, jednak już widzę że będzie ciężko to dostać w kraju.
: sobota 17 sie 2013, 13:15
autor: krzycho_
To zadajnik kodu BCD , jak uda się wpasować gabarytami inny to możesz spokojnie go zastapić czymś innym.
Zobacz sobie co mają np. w TME
: sobota 17 sie 2013, 13:41
autor: mihas
W sumie to mógłby być nawet taki 8 pozycyjny zadajnik o podobnych rozmiarach, chodzi tylko o to by był kompatybilny z gałką zmiany trybów. Wyprowadzenia można odizolować od płytki i doprowadzić kabelkami w odpowiednie miejsca.
: sobota 17 sie 2013, 21:13
autor: Flora
krzycho_ pisze:To zadajnik kodu BCD , jak uda się wpasować gabarytami inny to możesz spokojnie go zastapić czymś innym.
Nie jest to zadajnik kodu BCD, ale przełącznik SP4T czyli sygnał przełączany między czterema stykami. W przypadku kodu BCD może być połączonych jednocześnie kilka styków, więc może to powodować problemy ze sterowaniem.
: sobota 17 sie 2013, 21:25
autor: krzycho_
Flora pisze:Nie jest to zadajnik kodu BCD, ale przełącznik SP4T czyli sygnał przełączany między czterema stykami. W przypadku kodu BCD może być połączonych jednocześnie kilka styków, więc może to powodować problemy ze sterowaniem.
Fakt , masz rację nie jest to jednak BCD a przełącznik obrotowy 4 pozycyjny. Jednocześnie zwiera tylko wejściem z jednym z wyjść podając stan niski lub wysoki na porty procka w driverze.
: środa 21 sie 2013, 22:52
autor: mihas
Udało się przywrócić latarkę do życia a nawet trochę więcej. Znalazłem przełącznik 3 pozycyjny dźwigniowy o symbolu IL1301. Posiada tylko trzy pozycje więc trzeba było zrezygnować z trybu "safe". Teraz wskazówka pokrętła wskazuje bezpośrednio na aktywny tryb, co jest właściwie bardziej instynktowne ;) .
Ale co tam, jak już rzeźbić to po całości :twisted:. Zamiast 3 zielonych diod na pokładzie wylądowały 2 białe + 1 czerwona oraz żarnik na 3,7 V, więc przesiadam się na zasilanie 16650 :cool:
