Przerobienie Aurora SH-035
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Witam, z racji że któregoś razu padła Aurora SH-035 postanowiłem trochę jak by reaktywować ją, a bardziej latarkę EDC. Więc teraz do rzeczy: potrzeba driver+diodę driver 17mm, dioda 12mm, 14mm max. Coś na fastech znajdę ciekawego. Zasilanie AA/14500, dioda interesuje NW
maciex93
Post autor: maciex93 »
Diody:
http://intl-outdoor.com/cree-xml2-t6-4c ... p-758.html
http://intl-outdoor.com/cree-xml2-t6-4c ... p-757.html
Z driverem troszkę ciężko coś sensownego znaleźć, gdybyś zdecydował się na konkretne źródło zasilania czyli albo AA albo 14500 to będzie łatwiej, takie coś jest na fasttech: http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... flashlight
Misiek_86
Co do zasilania to mogę i zdecydować się tylko na 14500. Jak lepiej brać aktualnie Convoy S2 czy zrobić tą Aurora?
maciex93
Convoy będzie zdecydowanie mocniejsza, Aurora nawet z 14500 nie da tyle światła ani nie pozwoli na długie świecenie, przykład, dobre ogniwa 18650 mają pojemności w okolicach 2200mAh w sklepiku za 5zł albo 2900mAh za 8zł, a takie 14500 w porywach 750mAh a i trzeba się na nie wykosztować więcej niż na 18650.
Wybór należy do Ciebie, Aurore możesz sobie przerobić, światełek nigdy mało ;)
A jak Aurora z 14500 to driver http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c powinieneś dać radę zmieścić go w miejsce starego drivera, trzeba będzie podpiłować.
Misiek_86
Do tej pory jakoś nie składało się żeby złożyć tą Aurora :) , teraz zabieram się za nią. Jaki driver zamówić pod AA? driver 16mm, zaś dioda 14mm myślę nad diodą:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... -with-16mm
Czy coś fajniejszego polecicie pod zasilanie AA? najbardziej jak by było NW
Driver dobrze by było żeby miał 3tryby stałe
oraz jaki slikon brać z FT do przyklejenia diody pod pigułę
Została polecono mi dioda Cree XM-L2 T6-4C
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 0k-neutral
//Edit:
Podziękowania dla Dariusz70 za pomoc
maciex93
Dioda spoko ta 4C jednak jest na podłożu 16mm a Ty piszesz o 14mm więc może ta http://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1574602 - od razu na podłożu 14mm.
Misiek_86
driver już wybrany:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... -flashligh
Dioda:
Nada się na coś ta pasta:
http://allegro.pl/aab-cooling-tg-dobra- ... 13455.html
Czy lepiej jednak inną brać np. MX-2
//Edit:
Ile tak mniej więcej może min poświecić na trybie Max oraz Med??
Zbychur
Post autor: Zbychur »
michal13031986 pisze:Nada się na coś ta pasta:
http://allegro.pl/aab-coo...4115413455.html
Jakoś nie wierzę w ten wykres. Kup sobie Revoltec za 7 zł w komputerowym i będzie git. ;)
maciex93
Akurat do tej latarki którą składasz by się nadała, bo prąd w diodę stosunkowo mały więc rodzaj pasty nie zrobi żadnej różnicy. Tyle że 100g tej pasty to chyba Twoje wnuki nie dadzą rady zużyć ;) jeżeli nie prowadzisz serwisu to nie warto.
Jednak moim zdaniem lepiej brać taką MX-2 albo coś o podobnej jakości, (przejrzyj jakiś test past termo i popytaj w sklepach w okolicy, może nie trzeba będzie się wykosztowywać na przesyłkę małej tubki pasty o wartości porównywalnej z samą przesyłką) zawsze przyda się nie tylko do latarek ale i komputera. Tubka 5g starczy również na długo.
Misiek_86
robię kolejne zamówienie na FT żeby w końcu zrobić SH-035, dioda będzie pewnie:
Tylko jak z reflektorem? Który jest pod XP-G/E. Szukam jakiegoś pod XM-L ale nie mogę znaleźć o wymiarach: 18mm*14mm
maciex93
Misiek_86
maciex93
Z moich obliczeń wynika że otwór na diodę ma 5mm.
Zatem może być kłopot z spasowaniem XM-L;ki.
[ Dodano: 17 Czerwiec 2014, 17:30 ]
Na FT tylko ta co podałeś, na intl-outdoor jest większy wybór diod.
Misiek_86
Czyli zamawiam tą:
http://www.fasttech.com/products/1581101
Driver ten:
obsługuje do 3.6V
Jak wsadzę 14500, to może driver zjarać się czy będzie działać?
maciex93
Ten sterownik z li-ionem nie ma stabilizacji. Jak włożysz naładowane ogniwo to w leda będzie szło sporo prądu, taki direct drive. http://lygte-info.dk/review/DriverTest% ... %20UK.html
