Modyfikacja - Petzl Tikka Xp
: poniedziałek 10 lis 2008, 03:12
Doczekałem się kolejnej paczuszki z DX z między innymi diodamu SSC P4 Z-LED W42180-U do upgrad'u czołówki z tematu jak i Sigmy Powerled Black. Po rozkręceniu wnętrze wygląda jak na zdjęciach http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=28 Sama wymiana diody trwała mniej niż 10 minut. Zadowolony odpaliłem ponownie czołówkę oczekując dużej poprawy...ale pierwsze wrażenie nie przyniosło oczekiwanego efektu...
Plama światła stała się trochę szersza ale straciła na intensywności, szczególnie jej wnętrze:
Tryb High, Tikka w wersji standardowej:
Tyb High, Tikka po zmianie leda na SSC P4 bin U:
Tryb Boost, Tikka w wersji standardowej:
Tyb Boost, Tikka po zmianie leda na SSC P4 bin U:
Dodam, że dwukrotnie zmieniałem diody i bardzo dokładnie składałem czołówkę - wygląda bowiem to tak, jakby nowa dioda była nieznacznie dalej od soczewki i stąd mniejsze skupienie i szersza plama światła.
Nie mogłem się zdecydować czy zostać przy starej diodzie czy nowej - w końcu zostawiłem nową, bo po mimo jakby słabszej wiązki zyskała ona na szerokości i kształcie. Przy starej diodzie szczególnie w trybie Boost dało się zauważyć kwadratowy kształt struktury diody, co zbytnio mi się nie podobało. Po wyminie leda plama światła jest okrągła i równomierna, co bardziej mi odpowiada. Różnice te widać lepiej przy innych ustawieniach aparatu:
Zastanawiałem się, czy może dioda którą dostałem nie jest z binu U, bo nie miała żadnych oznaczeń:
Po lewej dioda Cree XR-E Q5, w środku SSC P4 Z-LED a po prawej stara dioda Luxeon 1 wat. Czemu na diodach z DX nie ma żadnych oznaczeń? Wydaje się to trochę podejrzane...
Teraz waham się czy upgrade'ować moją Sigmę bo z jej rozebraniem nie pójdzie tak łatwo jak z Tikką.
Co Wy na to? W czym może leżeć problem? Czy taki efekt powinna przynieść wymiana leda?
