Różnica w świeceniu dwóch lampek moon xp-500
: sobota 03 sie 2013, 23:31
autor: sankey
Witam, bardzo prosiłbym o pomoc:)
Otóż, w tamtym roku wraz z kolegą kupiliśmy po lampce Moon XP-500, latarki używałem mało, ładowałem ją może z 4-5 razy. Mój kolega również ładował ją tylko kilka razy. Dzisiaj zdarzyło się, że poszliśmy na rower i okazało się, że jego latarka nie dość, że jaśniej świeci to światło jest bardziej zimne(białe).
Skąd może wynikać ta różnica?
pozdrawiam
: sobota 03 sie 2013, 23:47
autor: krzycho_
Witaj,
Kolega czasem nie grzebał w tej lampce ?
może zrobił modyfikację jakąś albo ktoś mu zrobił.
: sobota 03 sie 2013, 23:50
autor: bandit
Wcześniej świeciły, identycznie, podobnie ?
Jeśli możesz, zmierz napięcie ogniwa. Może już pada. Jeszcze przychodzi mi do głowy, że led mógł się przegrzać. Pod ledem dałeś pastę ?
Dokonałeś jakieś modyfikacji ?
Jeśli nie, tu może być problem.
Twój kolega mógł mieć lepiej wykonany, dopracowany egzemplarz od Twojego.
Ta lampka wykonana jest z plastiku ?
: sobota 03 sie 2013, 23:54
autor: max4max
A wcześniej nie porównywaliście?
To, że świeci jaśniej to jest prawdopodobnie właśnie sprawa bardziej zimnej barwy, w grę może też wchodzić zużycie akumulatorów.
edit
O nie widziałem posta wyżej, więc się trochę powtarzam
: niedziela 04 sie 2013, 08:20
autor: Zbychur
Czy radiator twojej lampki, czyli ta aluminiowa głowica z przodu robi się gorąca jeśli ją zapalić w najwyższym trybie na kilka minut? Bo powinna parzyć w łapki tak zapalona , zwłaszcza w domu. Jeśli tak nie jest podejrzewam odklejenie soczewki (wysoka temperatura + wstrząsy na rowerze) co mogło by tłumaczyć ocieplenie barwy światła, jeśli powietrze dostało się na luminofor.
: niedziela 04 sie 2013, 11:06
autor: sankey
1. Lampki są seryjne, nic nie było w nich modyfikowane.
2. Nie wiem czy to możliwe, by ogniwo padało bo naprawdę mało jej używałem, w sumie to wczoraj pierwszy raz ją miałem zamocowaną na rowerze, wcześniej używałem jej np. podczas spacerów po lesie wieczorem. Nie porównywałem lampek wcześniej więc nie wiem czy to od początku tak było czy dopiero teraz coś się z nią stało.
3. Radiator jest aluminiowy i grzeje się bardzo szybko, obudowa akumulatora jest plastikowa.
Teoretycznie możemy zamienić akumulatory i sprawdzić jak wtedy będzie działać.
Sprawdzę to i odpiszę jak najszybciej.
: niedziela 04 sie 2013, 11:29
autor: Zbychur
Radiator ma bardzo małą powierzchnię i używanie maksymalnego trybu w pomieszczeniach i na spacerze w upały gdy jeszcze nie ma wiatru, w czasie dłuższym niż kilka minut, może spowodować przegrzanie. Na rowerze jest lepiej bo już przy niewielkiej szybkości ruch powietrza schładza radiator. Zakładając przy tym, że droga ciepła z diody na radiator jest odpowiednio dopracowana. Różnica może też wynikać z innych binów diod. Jak ktoś wcześniej wspomniał cieplejsza dioda może robić wrażenie ciemniejsze, ale za to lepiej będzie odwzorowywać kolory i ukształtowanie terenu.
: niedziela 04 sie 2013, 21:12
autor: sankey
Po wymianie baterii nie było w sumie żadnej różnicy. Mojego kolegi lampka wciąż świeciła mocniej i jaśniej. I chyba już wiem dlaczego.
Moja lampka ma datę produkcji 09/2011 jego ma 1/2012, więc możliwe, że nowsza ma po prostu lepszą diodę.
: niedziela 04 sie 2013, 21:33
autor: Zbychur
Pewnie obie są na diodzie XML wiec nie chodzi tu o nowsze diodę. Jak pisałem może być różnica w binie lub masz uszkodzoną soczewkę na diodzie. Ewentualnie możesz sprawdzić czy obie diody są jednakowego rozmiaru.
: niedziela 04 sie 2013, 21:51
autor: sankey
Tak obie są na diodzie XML i mają ten sam rozmiar. Wyślę maila do dystrybutora i się zapytam, dlaczego takie same lampki świecą inaczej.
