Różnica w świeceniu dwóch lampek moon xp-500
Witam, bardzo prosiłbym o pomoc:)
Otóż, w tamtym roku wraz z kolegą kupiliśmy po lampce Moon XP-500, latarki używałem mało, ładowałem ją może z 4-5 razy. Mój kolega również ładował ją tylko kilka razy. Dzisiaj zdarzyło się, że poszliśmy na rower i okazało się, że jego latarka nie dość, że jaśniej świeci to światło jest bardziej zimne(białe).
Skąd może wynikać ta różnica?
pozdrawiam
pozdrawiam
Wcześniej świeciły, identycznie, podobnie ?
Jeśli możesz, zmierz napięcie ogniwa. Może już pada. Jeszcze przychodzi mi do głowy, że led mógł się przegrzać. Pod ledem dałeś pastę ?
Dokonałeś jakieś modyfikacji ?
Jeśli nie, tu może być problem.
Twój kolega mógł mieć lepiej wykonany, dopracowany egzemplarz od Twojego.
Ta lampka wykonana jest z plastiku ?
Czy radiator twojej lampki, czyli ta aluminiowa głowica z przodu robi się gorąca jeśli ją zapalić w najwyższym trybie na kilka minut? Bo powinna parzyć w łapki tak zapalona , zwłaszcza w domu. Jeśli tak nie jest podejrzewam odklejenie soczewki (wysoka temperatura + wstrząsy na rowerze) co mogło by tłumaczyć ocieplenie barwy światła, jeśli powietrze dostało się na luminofor.
1. Lampki są seryjne, nic nie było w nich modyfikowane.
2. Nie wiem czy to możliwe, by ogniwo padało bo naprawdę mało jej używałem, w sumie to wczoraj pierwszy raz ją miałem zamocowaną na rowerze, wcześniej używałem jej np. podczas spacerów po lesie wieczorem. Nie porównywałem lampek wcześniej więc nie wiem czy to od początku tak było czy dopiero teraz coś się z nią stało.
3. Radiator jest aluminiowy i grzeje się bardzo szybko, obudowa akumulatora jest plastikowa.
Teoretycznie możemy zamienić akumulatory i sprawdzić jak wtedy będzie działać.
Sprawdzę to i odpiszę jak najszybciej.
Radiator ma bardzo małą powierzchnię i używanie maksymalnego trybu w pomieszczeniach i na spacerze w upały gdy jeszcze nie ma wiatru, w czasie dłuższym niż kilka minut, może spowodować przegrzanie. Na rowerze jest lepiej bo już przy niewielkiej szybkości ruch powietrza schładza radiator. Zakładając przy tym, że droga ciepła z diody na radiator jest odpowiednio dopracowana. Różnica może też wynikać z innych binów diod. Jak ktoś wcześniej wspomniał cieplejsza dioda może robić wrażenie ciemniejsze, ale za to lepiej będzie odwzorowywać kolory i ukształtowanie terenu.
