Najlepsza Dioda pod 1x 18650
Witam Panowie chciałbym udoskonalić moją obecną latarkę UltraFire WF-501B XM-LT6 zasilana driverem 8xAMC7135 + dolutowane równolegle z tego co pamiętam 4xAMC7135 . Tak czy inaczej przy pełnych AKU prąd pobierany przez driver to 3,5A . I teraz moje pytanie do Was : jaka diode byście mi polecili bo zapewne są jakieś wydajniejsze diody niż ta obecna , tym bardziej że była kupiona na dx.com wiec zapewne nie jest to najlepszy BIN, docelowo chodzi mi o barwę białą lekko wchodzącą na niebieski też była by dopuszczalna. Byle nie zbyt "zimna" . Macie jakieś propozycje P.S. zamierzam również kupić akumulatory Panasonic NCR18650B 3.7V 3400mAh chyba obecnie jedne z najlepszych ogniw 18650 .
Tu dostaniesz XM-L2 U2 1C, zimna ale nadal przyjemna biel, http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10460 to będzie chyba najlepsza opcja.
Napisz proszę coś więcej o latarce, czy ją jakoś modyfikowałeś? w przypadku wf-501 ciężko o dobre odprowadzanie ciepła z diody i ma to również wpływ na ilość światła.
Jedno pytanie, zanim zainwestujesz w diodę, czy latarka robi się bardzo gorąca po minucie w trybie max? Bo jeśli dobrze liczę to masz 12 AMC, co przu dobrze zmodowanej latarce powinno dać ponad 4A w diodę, a coś takiego ma sens tylko w przypadku XM-L2 na podłożu SinkPad i nie w takiej małej latarce.
Modyfikacje jakie robiłem to dolutowalem kilka tych amc . Podłożylem również aluminiową blaszke do poprawnego odprowadzania ciepła + wszystkie gwinty posmarowałem pasta termo. Latarką przy pełnych akumulatorach po minucie rozgrzewa sie do wysokich temperatur. Ale gdy jade na rowerze jest ok . Czy Ta dioda która polecacie jest to najwydajniejsza pod prąd rzędu 3.5A bo tyle dokładnie zmierzylem na driver na diode na pewno mniej idzie .
W przypadku sterownika na amc7135 tyle ile idzie na driver to również idzie na diodę.
W przypadku Twojego sterownika na 12 amc powinno iść więcej niż 3,5A no chyba że masz 10 amc to by się wszystko zgadzało.
Co do 2 pytania to tak, dioda XM-L2 U2 na miedzianym podłożu sinkpad robi na prawdę dobrą robotę, tu masz co i jak viewtopic.php?t=9924&postdays=0&postorder=asc&start=0 zwróć uwagę na wykresy prąd i lumeny.
Ale jak kolega wyżej wspomniał, a i ja powtórzę musi być dobre odprowadzanie ciepła.
3,5 A może być spowodowane dużym spadkiem napięcia na ogniwach podczas takiego poboru . Podczas testu użyłem 2x 18650 ultrafire równolegle i spadek napięcia doszedl odrazu do
wartości 3.7v. Ale pewnien nie jestem czy aby nie jest tam tylko 10x amc . Jak zamówie diode to wtedy rozlutuje driver . W takim razie zamawiam xm-l2 u2 c1 i nowe akumulatory .
Tak jak w pierwszym poście napisałem planuje kupić Panasonic NCR18650B 3.7V 3400mAh ze strony kaidomain.com. Bo te ultrafire co posiadam mają pojemność 1400 mAh mierzylem prądem 2A do 3v . Czyli w praktyce dioda nawet na pełnym pojedynczym akumulatorze nigdy nie dostaje więcej niz 3A bo napięcie odrazu spada do 3.5v
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -37v-18650 tu taniej dostaniesz niż na kai
Niezależnie jaką diodę dasz (z XM-L2 oczywiście) to koniecznie podłoże SinkPad, lub inne o podobnej budowie - gdzie nie ma izolatora w padzie termalnym, tylko diodę lutujemy bezpośrednio na miedziany krążek podłoża.
12AMC powinno dawać 4,2A (przy dobrym zasilaniu i bez strat po drodze). 3,5A to powinno się uzyskać z 10AMC. No ale to koledzy już w pewien sposób napisali powyżej.
Convoy M1 albo M2 mają porządne wkręcane piguły, podejrzewam że C8 nie będziesz chciał ze względu na rozmiar.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... light-host
Kupisz hosta i przełożysz sterownik do nowej latarki i diodę.
