Ogniwa 18650 od agnieszkak505 allegro (krótki czas pracy)
oczkopl7
Post autor: oczkopl7 »
Witam, to mój pierwszy post po zarejestrowaniu mam nadzieje ze miło będę spędzał tutaj czas.
Do rzeczy: zakupiłem niedawno od wspomnianego użytkownika na allegro ogniwa do mojej latarki S20 Olight. Były to ogniwa 2600 mAh Samsung ICR.
Problem polega na tym, że naładowane na maksa ogniwa ładowarką TrustFire TR-001 ( ładowanie ok 16h może odrobinę dłużej ) w mojej latarce w trybie Hi świecą ok 1h potem ciemnieje włącza się lampka czerwona na przycisku i po około 20 min gaśnie całkowicie. Mam podejrzenie ze raczej coś jest nie tak z tymi ogniwami dlatego chciałbym się spytać czy mogę jakoś w chałupniczy sposób sprawdzić pojemność takiego akumulatorka ? Według testów przeczytanych na innych forach ta latarka powinna spokojnie świecić w trybie Hi ok 8h a w max ok 3h. W max świeci moze z 30 min...
Raczej będę reklamował te ogniwa chociaż minęło już 10 dni... nie miałem wcześniej czasu, bo nie było mnie w domu... Wcześniej jak czytałem opinie na forach o tym użytkowniku to nie było jakiś problemów z nim. Szkoda ze mi się to przytrafiło.
Wojto
Post autor: Wojto »
Znalazłem gdzieś info że w trybie Hi pobór prądu wynosi 1.4A więc to niemożliwe aby komuś działała 8 godzin nawet mimo spadku poboru wraz z rozładowaniem ogniwa.
Myślę że powinna ona świecić około dwie godziny, może dłużej.
Ogniwa kupiłeś jako nowe czy z rozbiórki baterii laptopa?
Radzę sprawdzić miernikiem do jakiego napięcia ładowane są ogniwa
Dodam że mój Convoy M1 w trybie Hi o poborze 2.8A świecił chyba 70 minut na ogniwach 2900mAh od kolego Woytazo na forum...
oczkopl7
Sugerowałem się tym testem http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... VIDEO-more!
Wydaje mi się ze lipy nie robią.
Wojto
Post autor: Wojto »
No to prawie trzy godziny im świeciła latarka na ogniwe 2200mAh.
Twoja może krócej świecić przez ogniwo nie naładowane do 4.2V lub to ogniwo jest już zużyte
Zbychur
Post autor: Zbychur »
1.4 przy Max tylko przez kilkanaście minut, potem prąd jest obniżamy, takie zabezpieczenie. Na temat w/w użytkownika wiele mało pochlebnych opinii słyszałem. Te ogniwa będą miały może połowę deklarowanej pojemności i to przy małym prądzie rozładowania. proponuję ogniwa z naszego sklepiku, jest to o wiele lepsza inwestycja.
oczkopl7
Tak właśnie zrobię już napisałem PW do kolegi. Mam tylko jeszcze jedno pytanie do Was. Jakie mam wziąć ogniwa jeśli posiadam ładowarkę Trustfire TR-001 ? Czy NCR3100 doładują mi się do nominalnej wartości ? czy ich pojemność podana przez producenta nie jest uzyskania przypadkiem wyżej to znaczy 4.35 V ?
woytazo
Post autor: woytazo »
Mało precyzyjnie Koledze wyjaśniłem z braku czasu. Ogniwa NCR18650A ładuje się do 4,2V. Testowałem je prądem ok 4,5A i ok tylu Ah właśnie oddawały. Inna sprawa, czy ładowarka jak ogniwo w niej zostawi się na dłużej na pewno go nie przeładuje? Jeżeli ma taką tendencję to można się zaopatrzyć w Samsungi 28A i 30A i być spokojnym o uzyskaną pojemność.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
oczkopl7
Ładowarka TR-001 ładuje z tego co mi wyszło do 4.18V. Wszystkie ogniwa które wcześniej zakupiłem do tej wartości się doładowały i były w ładowarce ok 24h i wartość napięcia nie wzrosła.
Sprawdziłem tez oporność tych ogniw i wychodzą jakieś kosmiczne liczby ponad 1kohm ale obawiam się ze mój (chińsko-ruski) multimetr (albo i bardziej wskaźnik) nie pokazuje precyzyjnie tak małej oporności.
Tak czy inaczej, ogniwa wcześniej zakupione są do bani i będę starał się o ich zwrot. Natomiast zdecyduję się na zakup w sklepiku u woytazo.
Zależy mi na jaki najdłuzszym czasie pracy mojej latarki na jednym ogniwie dlatego też w takim razie zdecyduje się raczej na NCR3100.
oczkopl7 pisze:Sprawdziłem tez oporność tych ogniw i wychodzą jakieś kosmiczne liczby ponad 1kohm ale obawiam się ze mój (chińsko-ruski) multimetr (albo i bardziej wskaźnik) nie pokazuje precyzyjnie tak małej oporności.
A możesz napisać jak to mierzyłeś?
greg
Post autor: greg »
Omomierzem, jak sądzę ;)
oczkopl7
Dokładnie omomierzem :) Tylko raczej takim czymś to w precyzyjne pomiary bawić się nie da.
PS. odpisał do mnie koleś od tych ogniw co zamówiłem wcześniej, mogę je zwrócić wiec nie będzie problemu.
greg
Post autor: greg »
I dziwisz się, że głupoty Ci pokazał? :)
oczkopl7
Raczej nie :)
Ogniwa zamówione w forumowym sklepiku. Tak wiec mam nadzieje ze latareczka S20 teraz poświeci tyle co powinna :P
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Kolega chyba nie zdaje sobie sprawy ze skali na jaką się z niego nabijacie :P Omomierz liczy sobie opór ze spadku napięcia na danym elemencie. A ty tam wsadzasz ogniwo, które samo z siebie ma napięcie. Jak omomierz ma coś zmierzyć?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 lip 2013, 20:30 przez wikrap1, łącznie zmieniany 1 raz.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
s_zbyszek
Post autor: s_zbyszek »
oczkopl7- latarka S20 Olight
dane ze strony producenta
- 470 lumenów / 1 h 35 min
- 100 lumenów / 9 h
- 5 lumenów / 120 h
- 0,5 lumena (moon) / 600 h
W/g tego co napisałeś na icr 18650 2600 mAh w sugerowanych 90% czyli ok 2350mAh pojemności i cenie podejrzewam w okolicy 5-7 zł szt- latarka świeciła 1.20 min.
Moim zdaniem pisząc na forum bzdury szkodzisz sprzedawcy- reasumując dopisz czy reklamacja załatwiona pozytywnie i czy moje wyliczenia są słuszne.
Edit Pyra: Jednostką pojemności elektrycznej akumulatorów jest mAh
Ostatnio zmieniony czwartek 29 sie 2013, 11:03 przez s_zbyszek, łącznie zmieniany 1 raz.
witam witam
